Endgeschwindigkeit
  • tomtom
  • May 5, 2006 at 18:31
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    Hallo;
    Ich habe letztes Jahr eine PK50XL2 bekommen .
    Da sie lange Zeit stand lief sie dementsprechend.
    Also hab ich Ihr über Winter einen 75 er Zyli von DR , ne 74 er Düse geschenkt und die Zündung mit meinen eigenen Markierungen auf 17 Grad geblizt.Die Dichtung vom ASS gewechselt.
    Jetzt nach 300 Km hab ich mal sachte angetestet aber mehr als 50 ist nicht.Sie zieht zwar gut durch nur im 4. fehlt irgendwie die Drehzahl.
    Woran kann das liegen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 5, 2006 at 20:37
    das wird die vergaser einstellung sein probier mal aus wenn du fährst und leicht den choke ziehst also nicht voll ob sie dann weiter beschleunigt wenn dem so ist muss du dein gaser fetter einstellen !
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • May 6, 2006 at 00:26
    Hab ich schon Probiert dann wird sie noch langsamer
    Habe schon an eine 70 er HD gedacht aber meist wird von einer 74er bei einem 75er Zyli geschrieben
  • Bifi
    • May 6, 2006 at 00:57
    70er HD reicht eigentlich
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 6, 2006 at 01:10
    mach wärend der fahrt mal den benzinhahn zu wenn sie dann schneller wird muss ne kleine düse rein
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • May 6, 2006 at 04:54
    Ja denkt Ihr das die Düsengröße so ausschlaggebend ist ? Ich habe das gefühl das das was anderes ist.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 09:48
    natürlich kann es noch an anderen sachen liegen, aber mann muss da schritt für schritt drangehen wenn du die hd ausschließen kannst muss mann weiter sehen
  • Endgeschwindigkeit nicht erreicht und weitere Sachen.
    • DJSubway
    • October 1, 2017 at 19:18
  • Lusso Kupplung überholen?
    • pxheinz
    • July 23, 2017 at 19:51
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Frage zu einem Setup PK 125S
    • purevernunft
    • May 4, 2017 at 15:54
  • Bringt das noch einen Unterschied auf Malossi 210 mit Langhub?
    • Vespa1982
    • April 9, 2017 at 01:24
