Ist es sinnvoll?
  • alexhauck
  • July 31, 2009 at 11:14
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Dürfte ein eher ernüchterndes Ergebnis mit sich bringen, zum einen ist viel Leistung in einer Elestart immer schwierig (Kurbelwelle kann nicht getauscht werden, Anlasser muss den ganzen kram auch noch anziehen können), dazu kommt eine Wertminderung (je verbastelter, desto weniger wert) und zu guter letzt ist auch der Vergaser zu klein.
    Wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit +3km/h, Beschleunigung 10% besser
    ob sich das lohnt ?! :-4
    • Primavera 125
  • Platonx
    • July 31, 2009 at 11:29
    Einmal editiert, zuletzt von Platonx (August 2, 2009 at 10:15)
    • July 31, 2009 at 12:05
    Der Zylinder wird nicht auf den Motor der 1. Serie passen - vorausgesetzt es ist noch der originale Motor verbaut und tatsächlich nicht verbastelt.
    Dann wäre nämlich die Aufnahme für den Zylinder im Motorblock zu eng (kleinere Bohrung für den Zylinderfuß im Motorblock ist ein typisches Merkmal der 1. Serie), d. h. der Zylinder müsste am Fuß abgedreht werden.
  • Platonx
    • July 31, 2009 at 12:15
    Einmal editiert, zuletzt von Platonx (August 2, 2009 at 10:16)
    bei Neumünster
    • July 31, 2009 at 13:00
    Nun, wenn man die Frage liest, denkt man das Du die Teile neu kaufen, und dann verbauen willst.
    Wenn die Teile allerdings schon vorhanden sind, dann kann man natürlich ein Versuch wagen. Die 6 ÜS sollten aber mit einem größeren Gaser befüttert werden.
    Möchtest Du diesen nicht austauschen, aus Angst vor einer Kontrolle:
    Bist Du zu schnell, kommt die Kiste auf die Rolle, dann ist es den Bullen egal, ob man Tuning sieht oder nicht.
    Ansonsten halt einen Vergaser aufbohren, mit den Bings an meiner Zündapp ging das damals, ob man die 16er Vergaser vergrößern kann, weiß ich allerdings nicht.....
    Go Go Gadget signature!
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Mitgliederkarte??
    • Vespa50LDD68
    • October 1, 2017 at 14:01
  • Länge Benzinhebel für PX 125 (Bj.07)
    • Seba448
    • September 29, 2017 at 08:20
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • Hilfe bei Peripoli
    • stefan U
    • April 15, 2017 at 22:54
    • SB: Technik und Allgemeines
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
