Vespa Anlasser geht nicht mehr
  • amegaboy
  • August 1, 2009 at 22:22
  • amegaboy
    schöningen
    vespa cosa 200
    Hallo ,
    Meine Vespa Cosa 200E hat ein Problem!
    Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe leuchtet die Neutralgangleuchte nicht ,
    und der Anlasser geht nicht!
    Die Hupe geht aber!
    Wenn ich sie antrete(fahre eben ohne Batterie) springt sie an und Licht und Blinker
    funktionieren!
    Bitte um Hilfe!
    Mfg
    AmegaBoy
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • August 1, 2009 at 23:05
    ohne Batterie keine Neutrallampe und kein Anlasser ... eigentlich logisch, oder hab ich da jetzt was falsch verstanden ?
    Cosakompendium reloaded
  • amegaboy
    schöningen
    vespa cosa 200
    • August 2, 2009 at 10:11
    Trotz Batterie geht die Zündung nicht mehr!
    Batterie wird gerade geladen!
    Hab im Vespa Reparaturbuch gelesen das
    es die Batterie sein kann!
    Hat der Anlasser eine extra Sicherung?
    Mfg
    Amegaboy
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 2, 2009 at 10:41
    Nein hat er nicht, wenn er eine hätte bräuchtest Du dafür einen Anhänger. Der Wiederstand eines Anlassers von ca 3 - 5 Ohm entspricht quasi einem Kurzschluss.
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 2, 2009 at 11:27
    ist der Kontakt an der Schaltraste noch i.O. ? kann man einfach testen in dem mal den Stecker abzieht und direkt gegen das Motorgehäuse hält
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 2, 2009 at 12:28
    Wenn ich den Stromlaufplan der Cosa Elestart richtig im Kopf habe, muss das Getriebe im Leerlauf sein um Strom zum Anlasser durchzuschalten. Wenn Du jetzt schreibst, dass die Neutrallampe nicht leuchtet, so kann man natürlich annehmen, dass die Birne kaputt ist. Für mich ist das eher ein Indiz, dass der Schalter in der Raste nicht schaltet und somit auch die Bedingungen nicht gegeben sind den Anlasser mit Strom zu versorgen. Bevor Du also wilde Experimente durchführst um den Anlasser auf Funktion zu prüfen, solltest Du Dir lieber den Schalter in der Raste vorknöpfen.
    Unter findest Du einen Stromlaufplan für Dein Modell.
    Weniger fragen, sondern machen!!! :D
  • Vespa PX80: Kein Bremslicht
    • Roadkill46
    • September 18, 2017 at 17:51
Zitat speichern
