Bremszugproblem Vorderbremse
  • ItalianStallion
  • August 4, 2009 at 21:30
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    Guten Abend zusammen!
    Da an meiner V50 Speciale die vordere Bremszug nicht richtig lief (Bremshebel blieb immer hängen) und der Zug eh schon ziemlich bescheiden aussah hab ich ihn kurzerhand gewechselt! Problem ist trotzdem das selbe, ich drücke auf die Bremse, er bremst und der Hebel bleibt aber "hängen", trotz nagelneuen Bremszug!
    Ich glaube ich habe die Bremse nicht richtig angeschlossen...Für was ist denn Unten diese kleine Führung?? Ich versteh auf dem Bild nicht wie das dort eingehängt ist, hat da jemand was detailiertes?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 5, 2009 at 08:26
    Das ist so ein zu bauen, der Bremszug wird zwischen den beiden Plättchen durch das Loch in der Klemmschraube geführt. Die beiden Plättchen liegen beidseitig an dem Bremshebel, der Rest des Zuges wird nun zurück gebogen, so, dass eine Schleife entsteht. Damit diese Schleife sich nicht öffnet wird das Ende unter diesem Haken eingehängt. Das dient dazu, dass der Zug nicht raus rutschen kann. Schlag mich nicht, aber das Prinzip sollte zu erkennen sein.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • August 5, 2009 at 09:28
    Wenn es dir hilft hier ein Bild
      • 207.61 kB
      • 647
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 5, 2009 at 09:32
    Das Bild ist gut, scharf und prima Auflösung, nur der Rost, ich habe gerade so ein TEil zum Pulfern weggegeben, 20 Euro mit Sandstrahlen.
    klaus
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • August 5, 2009 at 09:34
    also von der seite müsste das dann SO aussehen:
    wichtig ist wie kasanova schon gesagt hat die große schraube etwas unterhalb von deinem roten pfeil. wenn du die löst, siehst du, dass die eine führung hat, du den zug also direkt durch die schraube schieben kannst. dann wieder festziehen und gut.
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • August 5, 2009 at 10:34
    Eventuell sind auch die Federn welche die Bremsbacken verbinden nicht richtig eingehakt. Dann geht die Bremse auch nicht in die Grundstellung zurück.
  • zeon_one
    • August 5, 2009 at 10:44
    oder du hast die schraube oben am hebel zu fest geknallt. dann hängt der auch gerne mal.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 5, 2009 at 13:46
    klaus
    hee nicht da schlecht über meine schöne Bremsankerplatte lästern. Die war so wie sie war schön.
    Außerdem sieht sie jetzt sowieso wieder schön aus,... :-2
    Also wie gesagt so sollte es sein und auch klappen
    SUCHE:
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • August 5, 2009 at 16:46
    Aha dafür ist das Teil also da, danke für das super Bild!
    Ich hatte den Bremszug bis jetzt immer nur durch die Schraube und dann festgeklemmt, vllt ist das der Grund warum er oben nicht zurückgeht?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 5, 2009 at 17:35
    Hast nun schon die Kontermutter oben angeschaut, wie zeon beschrieben hat, kann es auch dadurch kommen. Oder es ist die Rückholfeder in der Bremse im Arsch!
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • August 5, 2009 at 21:56
    Schraube oben ist locker genug...
    Tipp so langsam auch auf die Bremsfeder!
  • zeon_one
    • August 6, 2009 at 09:56
    hast du denn das teil, an dessen ende die klemmschraube ist, auch schön auf spannung gebracht vor dem festziehen? also das ganze ding am gelenk schön nach vorne ziehen und DANN erst festmachen. geht übrigens am besten zu zweit. die stellschraube (rechts vom punkt deines roten fragezeichens) vorher ganz reindrehen.
    und ggf. wieder an der stellschraube nachspannen (stellschraube rausdrehen) und nach bedarf einstellen – oder falls die bremse dann schleift, wieder soweit lösen, dass sie nicht mehr schleift.
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • August 7, 2009 at 17:26
    Jap, hab ich gemacht! Bremsnocke hochgedrück, Seil gespannt und dann festgeschraubt...
    GLaub langsam es liegt an der Feder :thumbdown:
  • Vespa Bremse
Zitat speichern
