  3. Vespa Elektrik
lampe und blinker
  • piaggio50
  • October 28, 2007 at 09:14
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    guten morgen alle miteinanader hab meine vespa pk 50lackieren lassen habe sie jetzt zusammen gebaut und nun habe ich keine
    funktion der lampe vorne und lampe hinten?und blinker leuchten nur vorne aber blinken nicht.muss man darauf achten wie die stecker drauf kommen?weis jemand wie?danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 3, 2007 at 08:56
    Hi da die Blinker aus Kunststoff sind, ist es egal wied die Stecker aufgesteckt werden. Aber aus dem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] kannst Du entnehmen das schwarz Masse ist allso außen an die Birne kommt. Dein Problem dürfte aber in der fehlenden Masseverbindug zwische dem Spannungsregeler und dem Ramen liegen. Oder einem schlechten Kontakt in irgend einer Verbindung.
    klaus
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • November 4, 2007 at 13:36
    hi danke für eure hilfe fehler gefunden hatte das kabel vertauscht das von dem blinkerrelai an den spannungsregler geht
  • Gebrauchtkauf, erbitte Hilfe bei PX 125
    • Mike2501
    • August 2, 2017 at 22:08
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Instrumentenanzeige Vespa PX200 E Lusso Frage?
    • Noggy
    • March 5, 2017 at 15:35
  • Blinker Kontrolleuchte blinkt schwach wenn Blinker aus
    • Stieger
    • February 14, 2017 at 21:19
    • Vespa Elektrik
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
  • Vespa Blinker
