Bremsbeläge wechseln PK50XL2
  • king vespa
  • October 30, 2007 at 20:03
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    ich würde gern die beläge der bremsn wechseln. wenn ich die alten vom nocken heben will (so stehts in meinem schlauen buch) brauch ich so viel kraft, das ich nen braunen strich in der hose hab, ich würde sie runterkriegen aber auch wieder drauf? runter geht ja meist einfacher... :pump:
    gibts einen trick bei der sache? suchfunktion hat mir keine aufschlussreichen ergebnisse gebracht
    ?( ?( danke
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
    • October 31, 2007 at 08:44
    Wenn du erst die Feder aushängen würdest, bräuchtest du zum Hebeln auch keine Kraft, weil du die Beläge dann ganz leicht runternehmen kannst, nachdem du Sicherungsclips entfernt hast. Dabei Vorsicht, die Dinger springen schnell weg und verschwinden in den Tiefen der Garage.
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • October 31, 2007 at 08:51
    Stimmt und die Sicherungsclips tarnen sich auch noch wie eine Sau :D
    aber mal was anderes bevor du die neuen Beläge drauf machst gehe hin und mache an die Beweglichen Teile etwas Fett dran.
    hilft Tierisch
    auch die Welle bei der montage der Trommel nicht vergessen leicht einzufetten.
    gruß Peter
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 31, 2007 at 10:06
    Hi, und noch vor dem Wiedereinbau die Lagerstellen und den Nocken nicht mit normalem Fett, das verflüchtigt sich wenn es heiß wird. Nim Kupferpaste.
    klaus
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • October 31, 2007 at 13:43
    Da kann ich nur zustimmen
    :thumbup:
  • king vespa
    Zwickau
    • October 31, 2007 at 16:28
    o.k. mach ich, und wenn ich die dinger nicht mehr druffkrieg - ruf ich euch an........... ;)
    danke
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • October 31, 2007 at 16:40
    Keine Ursache
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • November 1, 2007 at 10:22
    klaus
    oder so :thumbup:
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
