Basti`S PX 2.0 "es geht wieder los"
  • Basti_MRC
  • August 7, 2009 at 11:35
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 12, 2009 at 21:57
    • #41
    jetzt sach net du willst auf m lenker umrüsten?
    man man die kiste sah so gut aus.. ;(
    greetz sain 2-)
  • Basti_MRC
    • August 12, 2009 at 22:04
    • #42
    da steht doch lammy sain
    ich suche noch und guck mir jede möglichkeit an :whistling:
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 12, 2009 at 22:25
    • #43
    joa das hab ich ja gelesen basti ;)
    nur wenn ich in letzter zeit was von lami auf px gelesen hab war das meistens die lenkerklemme + m-lenker :D
    greetz sain
  • Basti_MRC
    • August 12, 2009 at 22:43
    • #44
    neee, war erst der plan
    so nun wieder zum thema
    was muss gemacht werden?
    bei Neumünster
    • August 14, 2009 at 09:22
    • #45
    Also wenn Du die Kiste mit Gewalt hässlich machen willst, bau doch ein Cosalenker rauf :D
    Die Idee mit dem gedropten T5 fand ich ja noch ganz lustig und dafür gibt es mit Sicherheit auch einen netten Scheinwerfer...
    Go Go Gadget signature!
  • Basti_MRC
    • August 14, 2009 at 19:58
    • #46
    so die kiste ist zerlegt
    morgen gehen die backen zum verbreitern!
    mit der elektrik bin ich völlig überfordert!
    ich will alles an elektrik raus haben!
    außer lenkradblinker, killschalter,abblendlicht, fernlicht, bremslicht,rücklicht hupe,
    kann mir einer sagen welches, welches kabel an der px alt zündung ist?
    licht=?
    kill= grün
    rot= versorger - Batterie ?
    und nächste woche wird alles an löcher(blinker, ectpp) zugescheisst, das neu trittblech kommt und und und
    SonSait
    der gp drop ist wohl der hammer, in verbindung mit einem zwischentank den backen ectpp kommt das gut!
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (August 14, 2009 at 20:04)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 14, 2009 at 20:20
    • #47
    schau mal >hier< ob du nen passenden schlatplan findest.
    oder >hier< müste was passendes bei sein ;)
    der drop schaut schon scharf aus aber auf ner px ?(
    mal schauen wie es wird :-9
    greetz sain
    p.s.: ich finde die px lenkköpfe gedropt immer noch am schönsten 2-)
    edit: btw. lenkkopf irgendwo in den weiten des gsf hab ich mal nen so lang nach vorne und abgeflachten lenkkopf gesehen.
    ich versuch das bild mal zu finden ;)
    einmal >hier<find ich persönlich net wirklich so dolle ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von sain (August 14, 2009 at 20:47)
    bei Neumünster
    • August 14, 2009 at 21:25
    • #48
    Zitat von Basti_MRC
    SonSait
    Na, dann werde ich es mal in Worten der GSf Gemeinschaft sagen:
    Ich bin gayspannt :D
    Aber warum wartest Du mit den Umbau nicht, bis die Saison zu Ende ist?
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • August 14, 2009 at 21:56
    • #49
    schau mal da bissel weiter unten aufer rechten Seite.
    Ich glaub, Pornstar hatte mal irgendwo ein Bild, wo so ein ähnlicher rechteckiger Scheinwerfer verbaut war... Allerdings etwas besser verarbeitet...
    Ist noch nicht gedropt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. yohman-)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 14, 2009 at 22:31
    • #50
    ja genau so in etwa meinte ich das auch nur war auf dem bild was ich in erinnerung hatte ne orangene kiste zu sehen mit dem scheinwerfer udn flachen kopp.
    das schaut schon mal nice aus :D
    greetz sain
  • 2phace
    • August 14, 2009 at 22:36
    • #51
    habs:
    was hats mit den uk - t5 motoren auf sich?
    yohman-)
  • 2phace
    • August 14, 2009 at 22:39
    • #52
    nur eine seite weiter... cooles teil! 8)
  • Basti_MRC
    • August 14, 2009 at 23:34
    • #53
    bringt mich nicht weiter!
    was kann alles weg?
    eigentlich muss doch nur
    rot von zündung zu batterie von der batterie zum kill schalter
    gelb von zündung zum spannungsregler
    violett von zündung zum spannungsregler - zum lichtschalter
    grün zum killer
    und denn halt die restlichen kabel von den schaltern zu den jeweiliegen bauteilen wie hupe, blinker und die teile alle mit dem roten von der batterie an einer sammelstelle verbinden?
    und wie wird das digitaltacho angeschlossen?
    greetz sain
    da es ziemlich schwierig ist diesen lenker zu bekommen, kann es sein das ich beim ori bleibe! mal schaun was kommt
    zu spät,
    hab doch den motor sowieso getrennt!
    um auf m1x um zu bauen! (auch bald fertig)
    da dachte ich mir butter bei die fische und komplettes programm!
    edit
    ich fummel die elektrik schon irgendwie hin
    2 Mal editiert, zuletzt von Basti_MRC (August 15, 2009 at 00:05)
    • August 16, 2009 at 01:14
    • #54
    @ sain und 2phace: Ich weiss zhufällig das es di eLösung vom Porni nicht einfach so zu kaufen gibt! Er hat sich 'nen Hauptscheinwerfer aus dem Motorradzubehör besorgt und das ganze dann verklebt. Frag mich nicht so ganz genau wie, es klang aber sehr professionell und nicht so als könne das jederman zu Hause nachmachen! Er beantwortet solche Fragen aber sicher gern!
    • August 16, 2009 at 16:25
    • #55
    greetz sain
    Hier gibts noch mehr Bilder von der Mofa.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 16, 2009 at 17:38
    • #56
    das es das nicht zu kaufen gab und selbst gestrickt war, war mir schon klar ;)
    währe nett wenn porni sich mal dazu äussert.
    ich meine mal von ihm ein pic gesehen zu haben mit dem lenker.
    getz sain
  • Basti_MRC
    • August 23, 2009 at 16:42
    • #57
    so:
    backen sind verbreitert, hinten 30mm vorne 50mm sind aber noch beim kumpel!
    der px drop bleibt, aber mit 20° neigung anstatt 30° wie jetzt!
    das ganze wird mit einem digitaltacho gefahren
    suche jetzt noch ein schönen tank jemand eine idee?
    und wo bekomm ich das blau her?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 23, 2009 at 17:30
    • #58
    der digitacho link geht net und welches blau bei meinen bildern? ;)
    das wie meine px vorher war?
    oder wie nu?
  • Basti_MRC
    • August 23, 2009 at 17:38
    • #59
    ja das blau von deiner!
    find das ganz schick!
    hab ebend eine px in dem blau gesehen! ich glaub das kommt ganz gut!
    bei louis die artikelnummer 10034833 angeben
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 23, 2009 at 18:10
    • #60
    der tacho ist nice.
    leider kann ich dir zu der farbe nix sagen. das war auch kein ori farbton. die kiste wurde vom vor besitzer lackiert.
    hab auch leider kein blechteil mehr in dem blau das ich mal nachhacken könnte sry ;)
    greetz sain
  • Vespa PX
  • Vespa Largeframe
