jetzt sach net du willst auf m lenker umrüsten?
man man die kiste sah so gut aus.. ![]()
greetz sain ![]()
greetz sain ![]()
da steht doch lammy sain
ich suche noch und guck mir jede möglichkeit an ![]()
joa das hab ich ja gelesen basti ![]()
nur wenn ich in letzter zeit was von lami auf px gelesen hab war das meistens die lenkerklemme + m-lenker ![]()
greetz sain
neee, war erst der plan
so nun wieder zum thema
was muss gemacht werden?
Also wenn Du die Kiste mit Gewalt hässlich machen willst, bau doch ein Cosalenker rauf ![]()
Die Idee mit dem gedropten T5 fand ich ja noch ganz lustig und dafür gibt es mit Sicherheit auch einen netten Scheinwerfer...
so die kiste ist zerlegt
morgen gehen die backen zum verbreitern!
mit der elektrik bin ich völlig überfordert!
ich will alles an elektrik raus haben!
außer lenkradblinker, killschalter,abblendlicht, fernlicht, bremslicht,rücklicht hupe,
kann mir einer sagen welches, welches kabel an der px alt zündung ist?
licht=?
kill= grün
rot= versorger - Batterie ?
und nächste woche wird alles an löcher(blinker, ectpp) zugescheisst, das neu trittblech kommt und und und
der gp drop ist wohl der hammer, in verbindung mit einem zwischentank den backen ectpp kommt das gut!
schau mal >hier< ob du nen passenden schlatplan findest.
oder >hier< müste was passendes bei sein ![]()
der drop schaut schon scharf aus aber auf ner px ![]()
mal schauen wie es wird ![]()
greetz sain
p.s.: ich finde die px lenkköpfe gedropt immer noch am schönsten ![]()
edit: btw. lenkkopf irgendwo in den weiten des gsf hab ich mal nen so lang nach vorne und abgeflachten lenkkopf gesehen.
ich versuch das bild mal zu finden ![]()
einmal >hier<find ich persönlich net wirklich so dolle ![]()
Na, dann werde ich es mal in Worten der GSf Gemeinschaft sagen:
Ich bin gayspannt ![]()
Aber warum wartest Du mit den Umbau nicht, bis die Saison zu Ende ist?
schau mal da bissel weiter unten aufer rechten Seite.
Ich glaub, Pornstar hatte mal irgendwo ein Bild, wo so ein ähnlicher rechteckiger Scheinwerfer verbaut war... Allerdings etwas besser verarbeitet...
Ist noch nicht gedropt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. ![]()
ja genau so in etwa meinte ich das auch nur war auf dem bild was ich in erinnerung hatte ne orangene kiste zu sehen mit dem scheinwerfer udn flachen kopp.
das schaut schon mal nice aus ![]()
greetz sain
was hats mit den uk - t5 motoren auf sich?
nur eine seite weiter... cooles teil! ![]()
bringt mich nicht weiter!
was kann alles weg?
eigentlich muss doch nur
rot von zündung zu batterie von der batterie zum kill schalter
gelb von zündung zum spannungsregler
violett von zündung zum spannungsregler - zum lichtschalter
grün zum killer
und denn halt die restlichen kabel von den schaltern zu den jeweiliegen bauteilen wie hupe, blinker und die teile alle mit dem roten von der batterie an einer sammelstelle verbinden?
und wie wird das digitaltacho angeschlossen?
greetz sain
da es ziemlich schwierig ist diesen lenker zu bekommen, kann es sein das ich beim ori bleibe! mal schaun was kommt
zu spät,
hab doch den motor sowieso getrennt!
um auf m1x um zu bauen! (auch bald fertig)
da dachte ich mir butter bei die fische und komplettes programm!
edit ich fummel die elektrik schon irgendwie hin
@ sain und 2phace: Ich weiss zhufällig das es di eLösung vom Porni nicht einfach so zu kaufen gibt! Er hat sich 'nen Hauptscheinwerfer aus dem Motorradzubehör besorgt und das ganze dann verklebt. Frag mich nicht so ganz genau wie, es klang aber sehr professionell und nicht so als könne das jederman zu Hause nachmachen! Er beantwortet solche Fragen aber sicher gern!
greetz sain
Hier gibts noch mehr Bilder von der Mofa.
das es das nicht zu kaufen gab und selbst gestrickt war, war mir schon klar ![]()
währe nett wenn porni sich mal dazu äussert.
ich meine mal von ihm ein pic gesehen zu haben mit dem lenker.
getz sain
so:
backen sind verbreitert, hinten 30mm vorne 50mm sind aber noch beim kumpel!
der px drop bleibt, aber mit 20° neigung anstatt 30° wie jetzt!
das ganze wird mit einem digitaltacho gefahren
suche jetzt noch ein schönen tank jemand eine idee?
und wo bekomm ich das blau her?
der digitacho link geht net und welches blau bei meinen bildern?
das wie meine px vorher war?
oder wie nu?
ja das blau von deiner!
find das ganz schick!
hab ebend eine px in dem blau gesehen! ich glaub das kommt ganz gut!
bei louis die artikelnummer 10034833 angeben
der tacho ist nice.
leider kann ich dir zu der farbe nix sagen. das war auch kein ori farbton. die kiste wurde vom vor besitzer lackiert.
hab auch leider kein blechteil mehr in dem blau das ich mal nachhacken könnte sry ![]()
greetz sain
