Motor dreht nicht mehr hoch!
  • pendele
  • August 8, 2009 at 14:36
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    hallo,
    habe bei meiner vespa v50 spezial bj1973 einen dr rennzylinder 75ccm formula draufgebaut! soweit alles super die karre zieht gut und läuft schneller! jetzt hab ich mir sagen lassen, da ich einen 16.10 vergaser drin habe, ich solle ihn gegen nen 16.16 tauschen und ne 70HD einbauen! soweit alles gemacht nur hab ich jetzt das problem das die vespa im stand zwar hochdreht aber wenn ich fahr, sie nicht mehr hochdreht vll max 2/3 vom vollgas! woran könnte das liegen?
    danke schonmal gruß andi
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • August 8, 2009 at 14:55
    auspuff ist welcher?
  • pendele
    Bad saulgau
    • August 8, 2009 at 15:25
    auspuff ist der originale ist mal n piaggio zeichen drauf! zündung alles neu eingestellt ich werd verrückt! wenn ich den auspuff mal abmache dann kann sie event höher drehen??
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • August 8, 2009 at 16:18
    würde ich nicht tun. aber vll solltest du dir nen sito plus holen. 75er und ori pott ist meiner meinung nach eh net die beste wahl
  • Gerade gekauft jetzt will sie nicht mehr... so richtig
    • DJSubway
    • September 15, 2017 at 18:11
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
Zitat speichern
