Wie aus PK80 eine PK125 machen?
  • Don
  • November 5, 2007 at 09:20
  • Don
    Brunnthal
    50N
    soll einem Freund seine PK80 zu ner 125er machen.
    Reicht es, den Zylinder und Kolben zu tauschen?
    Kurbelwelle ändern, Auspuff?
    Bitte Tips!
    • November 5, 2007 at 20:27
    Bei der PK reicht es tatsächlich Zylinder und Kolben auszutauschen. Natürlich mußt du den Vergaser anpassen!
    Dazu gab's aber auch schon mal ausführliche Antworten, also SuFu versuchen!
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • November 8, 2007 at 13:01
    Als ich kürzlich einen neuen Zylinder u. Kolben für meine PK80 brauchte, meinte der Händler, der 125-er Zylinder habe andere Kanäle, sadaß Anpassung an Zylinder und/oder Fuß notwendig sei. Wir hatten damals auch einen 125 Zyl. provisorisch draufgesetzt u. die Schlitze stimmten nicht so wirklich ganz überein. Glücklicherweise bekam ich dann einen neu gehohnten Zylinder mit Kolbenübermaß u. alles war wieder o.K.
    Ciao
    Volker
    • November 8, 2007 at 13:26
    Die Motorgehäuse von PK 125 S und PK 80 S sind identisch bis auf die Nummer. Für den Umbau des 80er Motors auf PK 125 Standard brauchst du das 125er Zylinderkit, lange Stehbolzen für den Zylinder, eine 125er Zylinderhaube und die PK 125 Primärübersetzung (2.54 statt 2.86). Außerdem die Bedüsung des 19er Vergasers auf 125er anpassen, die Düsengrößen habe ich leider nicht im Kopf. Kurbelwelle ist die gleiche, Auspuff passt ebenfalls von der 80er.
    • November 8, 2007 at 20:56
    Irgendwer hatte mal geschrieben das man die Primär nicht unbedingt ändern muß. Vor allem im Stadtverkehr soll die kürzere Primär der 80er deutliche Beschleunigungsvorteile bieten!
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • November 8, 2007 at 22:04
    das ist klar dass man mitt mehr hubraum und kürtzeren übersetzung mehr anzug hat aber er wird sonnst nicht schneller sonnst kannste auch einfach nen tuningzilinder nehmen wenn ne nur mehr anzug willst oder nen sportauspuff
    • November 9, 2007 at 12:23
    Richtig, Primär muss nicht zwingend geändert werden. Ich bezog mich mit der obigen Auflistung auf die ursprüngliche Fragestellung, wie man aus einem PK 80 einen PK 125 Motor machen könnte. Da gehört dann strenggenommen auch die beim 125er verbaute etwas längere Primärübersetzung dazu. Mit der kürzeren Primär sollte er sich aber nicht wundern, wenn die Kiste nur unwesentlich über 80 km/h läuft.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 9, 2007 at 18:33
    die Primär kann ruhig unverändert bleiben, wenn nicht dauernd Autobahn gefahren werden soll.
    aber den passenden 125er Kopf zum 125er Zylinder hatte der kollege oben nicht erwähnt... :P:P
    Rita
    • November 9, 2007 at 20:30
    Ging davon aus, dass der Begriff Zylinderkit den Kopf beinhaltet.
  • Vespa PK 125
  • Vespa PK 80
