Gandisgarages Umbau auf Membranansauger/Jetzt mit 75 Malossi/neue Kurbelwelle
  • und weiter gehts, zwar nur schleppend aber ich hab ja keinen Stress und wenn dann solls gut werden!!!!!
    Hab heute meinen neuen 19/19er Dellorto mal so richtig schön mit Bremsenreiniger ausgewaschen und mit neuen Dichtungen versehen. Schaut aus wie aus dem Geschäft :whistling:
    Nur eine kleine Frage drängt sich mir langsam auf, mit welcher Düse ich denn mein Schätzchen am Besten versorge, damit sie ja genug Sprit bekommt.
    Hab mir fest vorgenommen am We den Vergser fix einzubauen. Ja dann ist nur noch das feineinstellen der Züge und die Zündung zu machen.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Probiers mal mit ner 80er ;)
  • ich fahre auf meinem 85er DR auch ne 80er düse aber die zündkerze is mehr schwarz als braun^^ nich sehr schwarz aber ein bisschen;)
    aber ich hab auhc keine ahnung wie sich das in verbindung mit nem membran verhält:D
    ja motor is schon zu ca 60 prozent auseinander der rest wird am samstag und sonntag gemacht und dann hab ich ja auhc ersma ferien!
    mfg 8)
  • was fürn Vergaser hastn auf deinem 85er
  • So endlich ist der Gaser drin!!
    Nach langem Kampf heute hab ich nun endlich den Vergser montiert bekommen. Da wo der Gaser ins eine Andeckstück geschoben wird wars ziemlich eng dass ich mit nem Gummihammer ein bischen gut zureden misste damit ich die beiden Teile schön mit einander verbinden konnte. Ja 80er Düse ist voresrst auch mal verbaut, nur wie üblich passt halt nicht alles zusammen und deshalb hab ich wieder mal Probleme mit den Chokezug, da er einfach ein bischen zu lang ist, werd ich aber auch noch in den Griff bekommen :huh: muss halt schauen wo ich so ein Endstück für das Chokekabel herbekomme, hab in IBK keines gefunden ;(
    Ja langsam gehts den Ende zu!!!!
    :thumbup:
    Schönes We wünscht Euch
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • :Dund und und :D
    wie weit biste schon weiter gemacht?
    hömma ich glaube aber das die 80 für dich zu gross is! habe jetz bei mir auch die überströmer angepasst an den zylinder und die kiste kriegt viel zu viel sprit! gleich werd ich es mal noch mit der ori 74 düse versuchen die war damals im gaser als ich den gekauft habe sons muss ich mir noh eine kaufen!
    viel glück weiterhin :P
  • Jo morgen oder am Die mach ich weiter, werde mal probeweisen ein anderes Lüra montieren und die Zündung blitzen.
    Hab bei setup-smallframe aber gesehen dass fast jeder so um die 80 als HD verbaut hat, mal schauen welche es dann wird bin ja ein bischen höher gelegen als die meisten von euch 560m Ü.d.M.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • So Jungs und Mädels, heute war es soweit, der Richi und ich macheten die letzten Handgriffe und ich habe dann den Kickstarter getreten uns siehe da SIE LÄUFT!
    Absoltuer Wahnsinn wie die hochdreht und das mit einen serienmässigen Lüfterrad, denn das abgedrehte ist noch nicht da.
    Natürlich haben wir ein Video gemacht :thumbup:
    Nochmals möchte ich mich bei allen die an meinem Projekt beteiligt waren und mitgeholfen haben herzlichst bedanken!
    Euer
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Das ist WAHNISINN!! Dreht auf wie ne Cross! Der SOUND!! Ich habe immer noch einen Steif...Ähhh Grinser auf!
    Video kann ich leider nicht on stellen, da ich für mein Apple kein Video Converter find!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • soll ichs dir per mail schicken? (2mb)
  • so hier das video von gandis 1.Run :thumbup:
    gandis 1st RUN
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 (April 1, 2008 at 22:12)
