Suche eine Nitro-Einspritzung
  • schnapsbrenner
  • May 8, 2006 at 17:16
  • schnapsbrenner
    Österreich
    PK 50 S, PK 50 XL2, 50 Spezial (2 Stück)
    suche eine "NITRO EINSPRITZUNG" für meine Vespa !
    ist dies überhaupt möglich?
    bitte um Informationen!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 8, 2006 at 20:14
    glaube nicht das es sowas für die vespa nicht gibt aber schau dir das mal an [URL=http://www.autoextrem.de/showthread,t-36238.htm]Kompressor Vespa[/URL]
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 8, 2006 at 20:58
    ja gibts bei scooterattack kostet aber 300€ oder so und bei ebay gibts auch eine kostet glaub 120€ aber die systeme sind eher so biligdinger die man ohne das lachgas für 20€ im baumarkt bekommt ich empfel dir was selber zu basteln oder es ganz bleiben zu lassen was das beste sein wird
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 8, 2006 at 21:26
    Original von Moskito
    das istn eigentlich eher ein turbolader und kein kompressor, sieht aber heiß aus
    hab mir auch schon gedanken darüber gemacht ob sowas zu realisieren wäre, siehe da, es geht :D aber müsste unauffälliger sein
    • Primavera 125
    3 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (May 8, 2006 at 21:29)
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • May 9, 2006 at 19:39
    naja ein Kompressor wäre ein Möglichkeit
    aber nitro wäre ja noch besser.
    habe schon bei scooter-attack nachgeschaut
    is dort aber schweineteuer!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 9, 2006 at 19:42
    mach mal bitte ein link will mir das mal anschauen kann es aber nicht finden :(
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 9, 2006 at 19:43
    bei sip kriegst ne komplettanlage
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • May 9, 2006 at 19:57
    ja super bei sip kostet die komplette anlage 1000 euro
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 9, 2006 at 19:58
    guggse an & bause nach
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • May 9, 2006 at 20:00
    ja nachbauen ist leicht gesagt!
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 9, 2006 at 20:01
    was soll das auch....durch tuning kriegst die doch auch hin...
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • May 9, 2006 at 20:09
    ja aber ich habe gedacht wenn ich nur das wichtigste tune
    also so das die sheriffs es nicht mitbekommen. denn wenn
    kleine rennen gefahren werden könnte ich sozusagen
    einfach nur auf einei knopf zu drücken und würde komplett
    beschleunigen
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • May 9, 2006 at 20:48
    naja wie soetwas zum beispiel
      • 53 kB
      • 567 × 425
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 9, 2006 at 21:05
    es gibt ja 2 systeme des eine wird meines wissens nur in den vergaser eingespritzt und des andere irgend wie flüssig in den annsaugstutzen des zum in vergaser einspritzen ist einfach selber zu bauen da brauchst nur ne gasflasche mit lachgas dann paar magnetventile und kabel schalter usw
    must mal googlen da gibts bestimmt paar anleitungen zum selber bau musst die aber warscheinlich vom auto auf roller umdenken
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • May 10, 2006 at 17:13
    soetwas wäre schon eher machbar...
    mal schauen
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • May 10, 2006 at 19:47
    habe heute gehört das da so viel kompression aufkommen soll das man nach ner weile alle dichtungen erneuern muss weiss nicht ob das stimmt aber interresiert hätts mich schon wie sich das auf motor und getriebe auswirkt !! :D
    hatt da einer schon erfahrung gesammelt ? ?(
    Endlich wieder eine Vespa :)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 10, 2006 at 19:51
    also denk net das soviele hier erfahrung damit gemacht haben aber wenn man weis wie so ein system funktioniert kann ich mir des schon vorstellen da da ja deutlich mehr druck aufkommt
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 10, 2006 at 21:00
    Wie funktioniert des mit dem Lachgas eigentlich????
    Hab gehört des soll nur die Luft im Brennraum derbe runterkühlen damit sie besser und mehr komprimiert werden kann
    Also hab des von nem KFZ-Lehrling gehört aber jo bei den Rollern wirds ja nciht gro´ß anders sein oder ???
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 10, 2006 at 21:04
    ja da wird die luft eben extrem kalt und dadurch hat die ja mehr sauerstoff bei gleichem volumen und in verbindung mit ner grösseren düse kommt dann mehr gemisch in den zylinder man hat quasie die füllmengen von zb nem 75er zylinder in nem 50er motor was eben deutlich mehr leistung gibt
    kann aber auch sein das du die menge von nem 150er in nem 50er hast genau weis ichs net
    aufjedefall mehr leistung wobei des system nur kurz benutzt werden sollte da es a teuer ist und b dem motor net gut tut
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 21:10
    lachgas is in jedem naw....und krankenhaus zu finden...
