Öl schraube am Motor?
  • firefighter
  • November 7, 2007 at 22:02
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    Hallo einmal wieder
    Ich habe davor meinen Motor bisschen gesäubert und habe festgestellt das in der Nähe der Kupplung eine Schraube ist auf der oil steht oder öl ich weiß jetzt nicht genau aufjedenfall was könnte das für eine Schraube sein ich schätze mal auf jeden fall Da gehört Öl rein is ja klar :D aber für was ist da öl und welches Öl, soll ich es wechseln oder einfach nachfüllen.
    Mfg möcky
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • November 7, 2007 at 22:36
    Servus !
    da steht mit Sicherheit "Olio" drauf, diese Schraube gibt es zweimal an deinen Motor, halt einmal zum einfüllen und einmal zum ablassen. Wechseln solltest du das schonmal...aber zum Thema Öl gibt es jede Menge Topics. 250ml Rasenmäheröl (SAE30) ausm Baumarkt ist okay!
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • November 7, 2007 at 23:05
    Was nehmt ihr da für unterlegscheiben? Normale stahlblech oder aus kupfer papier????
  • inreB
    Pfarrkirchen, Bayern
    PK 50XL
    • November 8, 2007 at 14:38
    bei mir sind soweit ich mich erinnere keine scheiben dran gewesen....
    aber zu dem thema hätt ich auch gleich ne frage: bei der schhraube zum getriebeöl ablassen siffts ein wenig raus, wie bekomm ich das am besten dicht?!
    gruß, der itchmaster
  • cmon
    • November 8, 2007 at 14:46
    sowohl an die ablass - als auch an die einfüllschraube gehört eine kleine dichtung aus papier (meist rot und geformt wie ne unterlegscheibe).
    wenn diese dichtung porös ist oder gar ganz fehlt sifft es raus. es kann aber natürlich auch sein, dass jemand die alte weißheit: "nach fest kommt ab" nicht beherzigt hat und das gewinde zerstört hat. dann hilft nur ein größeres gewinde einzuschneiden.
  • firefighter
    VESPA HP
    • November 8, 2007 at 22:22
    Mal was anderes das Öl ist doch für die Kupplung die irgendwie hydraulisch ist oder so oder für was ist dass. Gibt es anderes Öl auch.
    mfg
    Möcky
  • Andy76
    hinterm Busch gleich links
    PK 50 XL Bj. 1990
    • November 9, 2007 at 16:08
    Nein, die Kupplung ist nicht hydraulisch. Das Öl ist dafür da drinne, damit dein Getriebe geschmiert wird. Die Kupplung läuft aber auch mit in dem Öl.
    Man kann im Sommer auch SAE40 fahren, aber nur wenn es extrem heiß ist. Im RepBuch steht aber, daß man SAE 30 nehmen soll.
  • firefighter
    VESPA HP
    • November 9, 2007 at 20:00
    hallo
    Ich finde nur eine Ölschraube kann mir jemand sagen wo die Zweite ist
    mfg möcky
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • November 9, 2007 at 22:39
    also eine ist die Ölablasschraube und befindet sich an der unterseite vom Motor.
    Die andere ist die Einfüllschraube hinten am Motor bei der Motornummer in der Nähe von der Dämpferaufnahme.
    das sollte dir noch helfen!
  • firefighter
    VESPA HP
    • November 10, 2007 at 21:24
    Cool Danke
    mfg möcky
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • November 11, 2007 at 13:21
    :thumbup:
  • inreB
    PK 50XL
    • November 27, 2007 at 21:43
    joa super, habs mit ner kleinen dichtung zu gekriegt...danke
  • Gemischschraube Vergaser zu kurz?
    • henneskellertreppe
    • August 22, 2017 at 19:23
  • Vespa Motor
