Zündzeitpunkt einstellen
  • king vespa
  • August 12, 2009 at 18:17
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    hab die SUFU schon genutzt aber nix gefunden.
    baue grade einen D.R. 75ccm auf nen xl2 Motor, vergaser 16.15F, auspuff sito, kurbelwelle original
    beim ausbau der grundplatte habe ich mit nem edding die stellung markiert, waren so ne art einstanzungen im gehäuse
    nun die frage: 1. kann ich die einstellung so lassen wie original
    2. was bedeuten die "einstanzungen"
    gruss
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • michl237
    PK50XL
    • August 12, 2009 at 18:35
    Hallo
    wenn die markierungen am Gehäuse und an der Zündgrundplatte fluchten dann sind ca 17 Grad eingestellt.Bei 75 ccm sollten 16 Grad eingestellt werden.Das ganze solltest du abblitzen mit einer Blitzpistole.Anleitung findest du hier im Forum.Viel Erfolg
    mfg
  • king vespa
    Zwickau
    • August 12, 2009 at 19:28
    macht sich das 1 grad bemerkbar....? ?(
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 12, 2009 at 19:32
    +- 2 ° vom ZZP kannst Dir knicken.... :-7
  • Paichi
    Augsburg
    • August 13, 2009 at 11:06
    75er DR wird meiner Tabelle nach mit 17° eingestellt. Der Unterschied von 2° ist btw bei dem Tuning vollkommen egal.
  • king vespa
    Zwickau
    • August 13, 2009 at 11:12
    also zgp wieder so einbauen wie sie war?
  • Paichi
    Augsburg
    • August 13, 2009 at 11:38
    Wenn du deine Grundstellung markiert hast ja, wenn nein schaden neu Abblitzen auch nie.
  • king vespa
    Zwickau
    • August 13, 2009 at 14:22
    natürlich hab ich das markiert... !!!!! jubelklatschen-)jubelklatschen-)2-)2-)2-)
    vielen dank, problem gelöst
  • V50 Special 2 verschiedene Zündzeitpunkte
    • swiss
    • August 22, 2017 at 21:16
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Zündzeitpunkt VNB mit verstellbarer CDI und Pinasco 177 2ÜS einstellen
    • vnb_61
    • May 19, 2017 at 09:18
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
