Vespa springt nach fahrt nicht mehr an...
  • HaMu7
  • August 12, 2009 at 20:13
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    Hallo ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner Special und hoffe das irgendjemand mir weiterhelfen kann.
    Zu meinem Problem:
    Ich bin ca. 10km gefahren, hab dann die Vespa abgestellt und wollte so nach 1-2 Stunden die kleine anmachen und weiter fahren.
    Doch merkwürdigerweise sprang Sie nicht an obwohl ein Zündfunke da ist und Benzin auch kommt.
    Habe mich dann von nem Kumpel anschieben lassen und so nach 20 Meter anschieben sprang Sie an und für auch, jedoch sobald ich das Gas weg lies ging Sie wieder aus. Habe den Gaser obwohl er schon sauber war gereinigt was nichts geholfen hat. Das [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] sieht normal aus, also nicht zu Fett oder zu mager.
    Woran kann es liegen das Sie nicht angeht?
    gruß
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 12, 2009 at 22:30
    Überprüf nochmal den Zündfunken, ist der eher blau oder rötlich orange?
    Falls blau dann in Ordnung, falls orange und kümmerlich, dann könnte der Unterbrecherkontakt oder der Kondensator ne Macke haben.
    Springt die wieder an wenn die Kalt ist?
    Wenn es immer ist wenn die warm ist, dann schau mal nach dem Vergaser und stell den neu ein.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 12, 2009 at 22:34
    läuft die kiste denn sonst rund ?! oder immer wie ein sack nüsse ?
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 12, 2009 at 22:41
    Schwimmer bzw Schwimmernadel - mein Tipp
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 12, 2009 at 22:47
    wenn die kiste allgemein scheisse läuft könnte auch der Drehsikbär dabei sein in die ewigen Jagdgründe einzugehen.... nicht das ich das heute persönlich noch erfahren musste :-1
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 12, 2009 at 22:58
    Fräsen und Membran :-2
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 12, 2009 at 23:23
    wenn du mir nen membran spendiers dann fräs ich auch :love:
    http://www.rprt.de
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • August 13, 2009 at 06:57
    @ dark_vespa: Als ich den Vergaser auseinadergebbaut habe war alles so wie es seint müsste, also der Schwimmer bzw. die Nadel war nicht verklemmt oder ähniliches. Oder hätt ich das nicht sehen können?
    @ Vespa Max: Gelaufen ist Sie vorer wie ne eins, nie irgendwelche zicken gemacht, nur einmal und da hab ich vergessen den Benzinhan zuzudrehen.
    @ Vechs:Der Zündfunke ist blau also so blauweiß und Sie springt seitdem nicht mehr an (nur nach dem Anschieben), egal ob warm oder kalt!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 13, 2009 at 07:32
    Bei nächsten mal schliesst du während der Fahrt (ca 300m bevor du sie abstellst) den Benzinhahn, wenn sie danach problemlos angeht ists die Schwimmernadel, die könen sich auch abnutzen und dichten dann nicht mehr richtig.
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • August 13, 2009 at 07:38
    Ja aber warum springt Sir mit momentan nicht mehr an und als Ich sie anschieben lassen habe ist SIe irgendwann angegangen aber dann als ich das Gar weg genommen hab ausgegangen ohne auf das Standgas zu reagieren?
    Ok das mit dem Benzinhan werd ich zukünftig so machen, mal ne blöde Frage woran hätte ich erkennen können das was mit der Nadel nicht in ordnung ist?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 13, 2009 at 08:02
    Weil sie wahrscheinlich abgesoffen ist.
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • August 13, 2009 at 08:13
    Dein Gemälde soll die Nadelspitze sein oder!?
    Sobald ich den Benzinhan offen hab seh ich das nach ner Minute oder so benzin aus dem Gaser tropft, aber die Dichtung zur Schwimmerwanne ist ganz neu, also wird meine Nadel n Macken haben und deshalb versäuft mir die Vespa oder andauernt bzw geht nicht an!?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 13, 2009 at 08:15
    richtig und richtig :thumbup:
    ICh hätte Künstler werden sollen :D
    Edit sagt noch: evtl ist auch die falsche Nadel verbaut, weiß ja nicht wie lang du die Kiste schon hast.
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • August 13, 2009 at 08:25
    Scheiß auf Picasso oder Da Vinci, ich kauf mir lieber ein dark vespa :thumbup:
    Ich habe den Vergaser erst kürzlich gebraucht gekauft und eigentlich hat er ja funktioniert, deswegen wundert es mich das plötzlich nichts mehr geht!
    Woran weiß ich ob es die Originale Nadel ist!?
    Also meinst du das wenn meine Vespa ausgeht bzw. nicht mehr anspringt es daran liegt das zuviel Benzin Zyli ist, klingt logisch nur wundert es mich das es ne ganze weile ging.
    Wenn ich nach mehrmaligen kickern meine Zündkerze anschaue macht Sie mir nicht den eindruck das Sie zu Nass ist!! ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von HaMu7 (August 13, 2009 at 08:32)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 13, 2009 at 08:46
    Mach erst mal den Benzinhan-vor-dem-abstellen-zumach-Test.
    Wenns dann geht Vergaser ausbauen-> Nadel anschauen.
    Mit nem kurzen Stück Schlauch kann man die Ventilfunktion der Nadel auch im ausgebauten Zustand testen, wenn du Vergaser in eine waagrechte Position bringst und bischen Sprit einfüllst.
    Um dir die richtige Nadel rauszusuchen müsste ich erst mal den Vergasertyp wissen.
    Kann natürlich auch nch andere Ursachen haben dein Problem, aber wenn du sagst, dass Sprit ausläuft, wenn du den Benzinhahn nicht schliesst, würd ich fa meine Eier drauf verwetten, dass es am Gaser liegt. ;)
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • August 13, 2009 at 08:55
    Um den Benzinhan-vor-dem-abstellen-zumach-Test zu machen muss Sie ja laufen und das tut Sie nicht, die dumme sau springt ja nicht beim kickern an.
    Ist ein 16-16er Vergaser mit ner 70HD
    Um ehrlich zu sein hab ich das hier nicht ganz verstanden :-4 ?(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 13, 2009 at 08:58
    Probiers mal mit Anschieben bei geschlossenem Benzinhahn.
    Ganz einfach:
    Vergaser ausbauen: Stück Schlauch draufstecken (durchsichtig wenn möglich), Benzin einfüllen. In der Theorie darf , wenn die Schwimmerkammer einmal vollgelaufen ist, sich die Benzinsäule im Schlauch nicht mehr verringern.
    Tut sie es doch schließt der Schwimmer/Nadel nicht.
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • August 13, 2009 at 09:24
    Oh man, da hätt ich auch selber drauf kommen können :rolleyes:
    Ich bedanke mich und hoffe das dadurch das Probem behoben wird, werde mich melden wenn ich alles versucht habe.
    gruß
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • August 14, 2009 at 08:28
    Sodele,
    also das Gummi auf der Nadel sah echt so aus.
    index.php?page=Attachment&attachmentID=38518&h=3ba9e230f8c3953d95ad204bc0c281eb0a002189&embedded=1
    Kauf mir heute mittag ne neue und dann müsste ja eigentlich das Problem mit dem nicht anspringen gelöst sein!??!
    Einmal editiert, zuletzt von HaMu7 (August 14, 2009 at 08:33)
