PHBH Vergaser läuft aus
  • TombRaider
  • November 18, 2007 at 14:48
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    Hallo zusammen
    Ich brauche mal euren rat.Habe meine kleine eben geputzt.Als ich fertig
    war und sie in die Garage stellen wollte,merkte ich plötzlich wie
    Benzin auf den Boden lief. 8|
    Beim näheren Betrachten viel mir auf das es aus dem Vergaser
    lief.Direkt neben dem Choke.Da ist so ein 90 Grad abgewinkelter
    Hahn.Ist auf der anderen Seite auch vorhanden.Wenn ich den Benzinhan
    schließe ist er dicht.Beim öffnen läuft er dan schön munter aus.Jetzt
    viel mir auf das der Benzinhan die ganze Zeit schon offen gewesen sein
    muß.Bis dahin lief aber nichts aus.Kann es sein das das ein überlauf
    ist. Hm.....weiß echt nicht mehr weiter. ?(
    Habt ihr einen Rat .Würde mir wirklich sehr weietr helfen.Gibt es
    eigentlich eine verständliche Zeichnung von diesem Vergaser
    (Dell orto PHBH 30) ?????
    Gruß Rene aus Aachen
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • November 18, 2007 at 16:10
    So.....
    Hab mal ein wenig gesucht ,und ne zeichnung gefunden .Ich weiß jetzt das es ein Entlüftungshahn ist...................!!!!!!!!
    Aber warum läuft da benzin raus ?????? ?(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 18, 2007 at 16:18
    weil die Schwimmernadel nicht mehr schließt ????
    klaus
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • November 18, 2007 at 16:41
    Ok das hab ich verstanden..Heißt also ich muß den vergaser öffnen und
    sie wieder einhängen.Wer die logischste erklärung.Worauf sollte ich
    dabei achten ???
    Gruß Rene
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 18, 2007 at 20:34
    Genau Schwimmerkammer ab und dann siehst du schon das der Schwimmer eine Nadel in eine Bohrung drückt.
    Aus dieser fließt der Sprit aus dem Tank nach wenn der Schwimmer absinkt bzw wird gestoppt mit aufsteigendem Schwimmer.
    Entweder ist der Schwimmer selber verkantet oder der Nadelsitz verdreckt bzw nicht mehr plan.
    Einen möglichst gerade sitzender Vergaser ohne Rahmen & Zylinderhaubekontakt setze ich mal voraus.
    Weapons of Mass Destruction
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • November 19, 2007 at 10:14
    Ok...vielen dank.Werde das gute Teil dann mal ausbauen und untersuchen.Vielen dank für die schnelle Hilfe.
    Meld mich dann wenn ich fertig bin
    Gruß Rene
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • November 19, 2007 at 21:23
    ich nochmal......
    habe den Vergaser zerlegt und festgestellt das er ziemlich verölt war
    .Nach einer gründlichen reinigung und anschließendem zusammenbau war
    das Problem dann beseitigt.Wieder mal was dazugelernt.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 20, 2007 at 14:12
    Aber.... du mußtest den Gaser .....doch...sowieso ...ich meine zur Bestimmung der Haupt & Nebendüse
    Du hast doch nicht das Ding einfach so ...auf deinen wassergekühlten Malle
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • November 28, 2007 at 18:32
    Hab den Roller so gekauft.Wurde durch Devil Inside aufgebaut.Lief auch
    sehr gut.Aber nach dem ich den Benzinhan vergessen hab zu schließen und
    dann der Sprit raus lief.....na ja.Die haupt und Nebendüsen sind schon
    abgestimmt worden.
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • November 30, 2007 at 20:08
    Du hast doch nicht das Ding einfach so ...auf deinen wassergekühlten Malle ..ich meine
    :D Ich leg mich weg, man kann dein "Leiden" allein schon am Schriftbild erkennen.
    Gruß, Roggi (übrigens auch aus Aachen)
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • Nimmersatt
    Eschweiler
    px80@166- px125@177
    • December 1, 2007 at 09:17
    morgen öcher
    habe auch damals einen motor bei devil inside gekauft, die jungs haben echt immer gute arbeit gemacht
    grüße aus eschweiler
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • December 3, 2007 at 19:24
    Leid.....Schrftbild???????
    Äh.........wie jetzt
    Gruß Rene
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • December 3, 2007 at 23:39
    Na ich meinte natürlich bei "Fettkimme".
    Weitermachen! :whistling:
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 4, 2007 at 08:13
    @ Roggi
  • Vespa Vergaser
