PHBH Vergaser läuft aus
  • Hallo zusammen
    Ich brauche mal euren rat.Habe meine kleine eben geputzt.Als ich fertig
    war und sie in die Garage stellen wollte,merkte ich plötzlich wie
    Benzin auf den Boden lief. 8|
    Beim näheren Betrachten viel mir auf das es aus dem Vergaser
    lief.Direkt neben dem Choke.Da ist so ein 90 Grad abgewinkelter
    Hahn.Ist auf der anderen Seite auch vorhanden.Wenn ich den Benzinhan
    schließe ist er dicht.Beim öffnen läuft er dan schön munter aus.Jetzt
    viel mir auf das der Benzinhan die ganze Zeit schon offen gewesen sein
    muß.Bis dahin lief aber nichts aus.Kann es sein das das ein überlauf
    ist. Hm.....weiß echt nicht mehr weiter. ?(
    Habt ihr einen Rat .Würde mir wirklich sehr weietr helfen.Gibt es
    eigentlich eine verständliche Zeichnung von diesem Vergaser
    (Dell orto PHBH 30) ?????
    Gruß Rene aus Aachen
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Genau Schwimmerkammer ab und dann siehst du schon das der Schwimmer eine Nadel in eine Bohrung drückt.
    Aus dieser fließt der Sprit aus dem Tank nach wenn der Schwimmer absinkt bzw wird gestoppt mit aufsteigendem Schwimmer.
    Entweder ist der Schwimmer selber verkantet oder der Nadelsitz verdreckt bzw nicht mehr plan.
    Einen möglichst gerade sitzender Vergaser ohne Rahmen & Zylinderhaubekontakt setze ich mal voraus.
    Weapons of Mass Destruction
  • ich nochmal......
    habe den Vergaser zerlegt und festgestellt das er ziemlich verölt war
    .Nach einer gründlichen reinigung und anschließendem zusammenbau war
    das Problem dann beseitigt.Wieder mal was dazugelernt.
  • Hab den Roller so gekauft.Wurde durch Devil Inside aufgebaut.Lief auch
    sehr gut.Aber nach dem ich den Benzinhan vergessen hab zu schließen und
    dann der Sprit raus lief.....na ja.Die haupt und Nebendüsen sind schon
    abgestimmt worden.
  • Zitat
    Aber.... du mußtest den Gaser .....doch...sowieso ...ich meine zur Bestimmung der Haupt & Nebendüse
    Du hast doch nicht das Ding einfach so ...auf deinen wassergekühlten Malle ..ich meine
    :D Ich leg mich weg, man kann dein "Leiden" allein schon am Schriftbild erkennen.
    Gruß, Roggi (übrigens auch aus Aachen)
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
