Vespa Absperren
  • Mr_Special
  • November 18, 2007 at 18:20
  • Mr_Special
    50N Special '79
    servus vespagemeinde,
    ich hab ein Problem: ich will Morgen mit meinem frischen fuehrerschein das erste mal in die Schule fahren,
    ich habe aber kein Lenkerschloss, wie kann ich die Vespa vorm diebstahl schuetzen? zuendkerze rausnehmen?
    danke fuer die antworten
    Mr Special
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • November 18, 2007 at 18:26
    dicke kette, ebenso dickes vorhängeschloss und ein laternenmast. fertig.
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • November 18, 2007 at 18:28
    Am Besten wär so ein Deckel.
    Du müsstest erst den Zündkerzenstecker abziehen und dann den Deckel absperren.
    Dazu müsstest du jedoch nochmal deine Lackierpistole rausholen.
    Da du aber die komplette Vespa so schön lackiert hast ist das sicher kein Problem mehr für dich.
    Ob die Lieferung bis morgen kommt bezweifle ich.... :rolleyes:
    LG
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 18, 2007 at 18:30
    Stimmt was nützt es Dir wenn Du die Zündkerze in der Tasche hast, aber die Vespa in einem Transporter getragen wurde und auf den weg nach Polen ist !
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • November 18, 2007 at 18:31
    Naja, wenn wir soweit denken, dann wäre jedes Lenkradschloss überfällig.
    Auch dieses würde einem Abtransport nicht standhalten.
    LG
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • November 18, 2007 at 18:45
    Ist nur traurig das man heute alles festketten muss ;(
  • Mr_Special
    50N Special '79
    • November 18, 2007 at 18:49
    Danke fuer die Schnellen Antworten!
    Ich will die kleine fuer morgen so absichern, dass niemand einfach ankicken und losfahren kann. Da wo ich sie Parke haetten die Polen naemlich viel Publikum. Wo bekomme ich kette und schloss am besten her.. hmm so dick kann es aber auch nicht sein weil es sonst nicht durch die Rillen in der Felgen passen muss...
    Dickesmensch, leute die Vespen Klauen haben kein Herz :!: Da steckt so viel arbeit und liebe drin :love:
    Hat noch jemand irgendweiche tipps?
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • November 18, 2007 at 19:03
    Baumarkt
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • November 18, 2007 at 19:05
    Dicke Kette aus dem Baumarkt + Schloss, oder wahlweise ein großes Fahrradschloss.
    Wenn du nicht willst, dass sie angekickt wird, entweder Zündkerze entfernen oder noch besser, wie der Spaxl schon sagte, Stecker ziehen und Klappe abschließen. So ein Schloss gibt es auch einzeln ohne Klappe (*klick*).
    Ohne Lenkerschloss oder festketten bringt dir das aber relativ wenig, man kann sie dann ja einfach wegschieben... :whistling:
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • November 18, 2007 at 20:06
    oder du kaufst dir einfach noch ein lenkradschloss
    ist zwar nicht durch abtransport aufm lkw geschützt aber in der stadt oder so sind sowieso zu viele leute dass das so einfach möglich wär
  • MatixXTC
    Seesen
    50n Spezial,PK 50 Cut, Schwalbe
    • November 18, 2007 at 23:08
    muessten die bremsscheibenschloesser von normalen Motorradern nicht passen?
    guck mal bei nem motorradshop das bringt glaube ich gut was!
    sollten doch zwischen felge und trommelbremse vorne passen!
    und dann einfach noch den stecker ziehen und das schloss fuer die hinterklappe!
  • lee
    HH
    zZ Special
    • November 19, 2007 at 11:56
    Sorry, aber ausser fest irgendwo dranschliessen ist alles sinnlos.
    "die polen" (sorry, wenn ich über den witz kotzen muss!) werden sich mit nichten an publikum stören, wenn sie die kiste einfach nur wegschieben müssen!?
    also, lange kette und dann ganz eng um den lenker oder unten über das schutzblech. alternativ kannst du noch n bügelschloss unten durch die bremse stecken (bremspedal reindrücken und unter dem trittblech das bügelschloss durchstecken, so das die bremse blockiert)
    sollte die kiste von nem strammen deutschen gestohlen werden, dann meld dich noch mal! ...ich würde gerne darüber schmunzeln! :D
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
  • Mr_Special
    50N Special '79
    • November 19, 2007 at 17:22
    hallo, also danke fuer die tipps,
    habe es heute riskiert und sie ohne schloss abgestellt, bin aber damit in den fahrradkeller gefahren. Werde mir morgen ein Schloss zulegen, einen bremsstecker muss
    ich mir noch ueberlegen weil en spezl von mir so die felgen seiner 125er durch das vergessen geschrottet hat.
    @ lee.. tut mir leid des du da kotzen musst, aber um dich zu beruhigen, ich bin mir bewusst, dass das Risiko das sie Deutscher statt ein Pole stiehlt ca. 30:1 ist.. Des weiteren habe ich 5 jahre meines 16 jahrigem lebens im Ausland gelebt und bin daher keineswegs auslaenderfeindlich.
    Also danke fuer eure hilfreichen tipps!
    lg Mr Special
  • MatixXTC
    Seesen
    • November 19, 2007 at 18:13
    ...einen bremsstecker muss
    naja wer einen neonfarbenen(sind sie meistens) klotz an seinem vorderrad nicht sieht ist schon selbst schuld
