komme nicht klar mit der zündung
  • hallo zusammen
    also folgendes problem
    habe kein zündfunke kerze erneuert nichts passiert .....stecker und kabel ersetzt nichts passiert ... zündspule neue rein getan nichts passiert ...
    was darf ich als nächstes kontrolieren oder gleich auswechseln
    weiss nicht ob das was hilft aber wenn ich die vespa anschiebe gehen alle lichter und anzeigen also das heisst das sicherlich strom kommt
    könnt ihr mir bitte hlefen ????
    gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • hallo
    die zündgrundplatte hatte ich nicht ab
    was ich vergessen habe es handelt sich um ein vespa 125ccm pk xl
    braucht es um das polrad zu entfernen unbedingt einen abzieher oder gibt es da eine andere möglichkeit ????
  • muss ich da auf irgendwas bestimmtes achten wenn ich das polrad abnehme ...kommen da gleich 1000 teilchen entgegen gesprongen oder wie ist das
    gibt vieleicht eine idioten sichere anleitung ???? :pump:
  • Nein normalerweise auf nichts grossartiges,abdeckung ab,zündkerze raus-kolbenstopper rein(manche machens auch anders),polrad so drehen bis der kolben am stopper "schlägt",mutter am polrad abschrauben...innengewinde am polrad ausblasen o.ä. abzieher drauf mit maulschlüssel kontern und "plopp" müsste dir das polrad entgegenkommen-gutes gelingen :thumbup:
  • Zum Blockieren des Polrades würde ich dem Kolben zuliebe eher auf das sog. Polradhaltewerkzeug zurückgreifen. Der Kolbenstopper hat nur eine sehr geringe Auflagefläche auf dem Kolben, auf die dann die gesamte Kraft beim Lösen der häufig ziemlich fest sitzenden Polradmutter wirkt. Dass das nicht gesund sein kann, dürfte klar sein. Mit dem Polradhaltewerkzeug kann sowas nicht passieren. Aber hier sind ja Fachleute unter sich, macht mal weiter so. Als nächstes kommt dann wahrscheinlich die Frage "Hilfe, mein Kolben ist kaputt, wie konnte das passieren?". :thumbup:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000940_001.jpg]
  • sowas brauch man? :D
    Mim Pressluftschrauber gehts doch auch so :D ^^
  • lol ich mach das immer mit dem Elestarter :)
    Frag mich nur warum die blöden Dinger immer kaputt sind danach :lol:
    Na es hilft auch schon wenn man nen stabilen Schraubenzieher am Polrad gegenklemmt. Halte den Kolbenstopper auch für keine gute Idee und kannte den bisher auch garnicht !
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ich machs immer mit nem hammer :D
    hört sich zunächst brutal an aber geht in wirklichkeit ganz einfach
    ich stell den hammer umgekehrt aufn boden und blockiere mit dem holzstiel eine lüfterradschaufel
    hat bis jetzt immer gut geklappt
    mfg max
  • hallo zusammen
    habe heute den abzieher und ein neuer pic-up auch gleich geholt
    polrad habe ich mit der variante schraubenzieher erledigt ging prima und siehe da
    das blöde kabel vom pic-up war abgerissen morgen werden die kabel angelötet und schauen mal ob die vespe wieder fliegen lernt
    gibt es eine andere variante die kabel vom pic-up festzumachen ausser zu löten ??????
    gruss
