Probleme beim Kaltstart
  • bollnn
  • August 15, 2009 at 16:43
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    Servus,
    ich habe mit meiner PK 50 XL Probleme beim Kaltstart. Ich muß ca. 10mal kicken bis sie anspringt !!
    An was kann das liegen?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 15, 2009 at 18:38
    choke gezogen? :whistling:
  • bollnn
    • August 15, 2009 at 20:20
    Na logens :D
  • Jan02
    • August 15, 2009 at 20:22
    Frag mich nicht wieso aber ich stehe aktuell vor dem selben Problem, am Anfang des Sommers ging sie noch eins A an. Allerdings vermute ich bei mir das es an Falschluft liegt, wie siehts bei dir aus? Dreht sie auch von zeit zu Zeit hoch?
  • bollnn
    • August 15, 2009 at 20:25
    Bei mir dreht sie auch ab und zu hoch, ich bring dann die drehzahl bloß mit hilfe der Kupplung wieder runter. Letzte Woche ist sie 2 Tage auf denn ersten Kick angesprungen aber jetzt is der selbe SCHEISS wieder.
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • August 16, 2009 at 15:25
    Vergaser ist ordentlich eingestellt, abgedichtet und sitzt richtig am ASS?
    iViva la Vespa!
    • August 16, 2009 at 16:38
    Hatte ich auch mal bis es zum Motorschaden kam . Beim zerlegen hab ich dann gesehen das das Primär Zahnrad auf der Kurbelwelle sich eingelaufen hatte .
    Mit der Neuen Kurbelwelle und Primär war dann alles wieder in Ordnung .
    Kann natürlich auch der Keil abgeschert sein vom Polrad oder die Zündung stimmt nicht mehr ... oder oder oder ...
    Also zerlegen und alles prüfen ...
  • bollnn
    • August 16, 2009 at 19:04
    Ok, hab sowieso vor das ich evtl. im Winter mal den Motor zerlege und neu abdichte.
    Aber jetzt muß meine SUSI bei diesem Wetter jeden Tag herhalten :-7
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 16, 2009 at 19:37
    ...wie schon erwähnt wurde Vergaser reinigen, vor allem mal die Starterdüse durch blasen. Die befindet sich in der Schwimmerkammer neben
    der mittig verschraubten Hauptdüse.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • August 17, 2009 at 07:32
    Würde glaube ich nicht Schaden den Gaser ins Ultraschallbad zu legen.
    und dann wieder ordentlich drauf machen das auch nirgends wo Falschluft gezogen werden kann
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • August 17, 2009 at 08:37
    Moinsen,
    die üblichen Verdächtigen:
    1. Gaser s.o.
    2. Zündung (Kerze i.O.; Zündfunke? ...)
    LG
    M.
    P.S: Motorschaden ... hm ... klingt doch eher nach Gaser, oder wie viele kms hat sie denn;-)
  • bollnn
    • August 17, 2009 at 08:45
    Servus,
  • bollnn
    • August 17, 2009 at 08:46
    Tschuldigung,
    24000 km hat sie im Moment drauf
  • bollnn
    • August 19, 2009 at 23:19
    Ich hab die Lösung klatschen-) ,
    Choke beim ankicken festhalten ( rutscht immer zurück ), 2mal kicken und die SUSI laüft :-7:thumbup:
  • Timo94
    Osnabrück
    PK 50 xl 2
    • March 9, 2012 at 14:18
    Mahlzeit ;)
    hab ein ähnliches problem.
    meine pk50 xl2 springt auch erst nach 10-20mal kicken an und dreht dann extrem hochtourig,
    das geht dann auch ca. ne halbe minute so. Blauer qualm kommt übrigents auch aus dem auspuff
    allerdings nur beim kaltstart
  • prometheus0815
    • March 9, 2012 at 14:26
    Benutzt Du den Choke? Falschluft ausgeschlossen?
  • Timo94
    Osnabrück
    PK 50 xl 2
    • March 9, 2012 at 14:34
    choke wird natürlich benutzt.
    falschluft müsste ich mal nachschauen
Zitat speichern
