Kurbelwange schleift Motorgehäuse
  • nice
  • August 20, 2009 at 20:31
  • nice
    Düsseldorf NRW
    Vespa PK XL original setup
    Hallo zusammen,ich fahre eine Vespa Pk XL 50 und wollte aufgrund von Falschluft die Simmerringe tauschen. Das auseinanderbauen ging soweit ganz gut. Mein größtes Problem war das Lager an der Kurbelwelle, um diese einzutreiben und auch die Kurbelwelle musste ich das Gehäuse mehrmalig erhitzt. Da ich trotz erhitzen des Gehäuse arge Probleme hatte die Kurbelwelle einzutreiben, hatte ich das Gäuse erhitzt obwohl die Kurbelwelle halb drin war. Dann habe ich mit einem Holzstück und Hammer versucht durch kräfige Schläge die Kurbelwelle einzutreiben. Irgendwann hatte ich das Miststück drin. Ich weiß nicht ob ich mit dem Erhizen oder dem Hammer übertrieben habe, aber ich hatte die zwei Hälften erst nicht mehr zusammen bekommen. Jetzt sind sie zwar zusammen, aber wenn ich den Motor durchdrehe dann stößt die Kurbelwange an das Motorgehäuse. Mann kann den Motor zwar noch durchdrehen, aber nur mit sehr viel Kraft und übelen Schleifgeräuchen. Jetzt weiß ich nicht ob die Kurbelwelle verzogen ist oder das Gehäuse. Ich finde die Stelle an der die Kurbelwange das Gehäuse berührt seltsam. Habt ihr das schonmal gehabt?
    Ich zeig mal an einem Foto wo die Kurbelwange aufsetzt, hoffe man erkennt was (s.h. rote Pfeile):
      • 124.5 kB
      • 1,280 × 960
      • 689
      • 89.92 kB
      • 1,280 × 960
      • 537
  • speedy1050i
    V50R
    • August 20, 2009 at 20:58
    HI
    AUA also entweder Sitzt dein Lager nicht sauber oder du hast Die Kurbelwelle vermurkst.
    Ich Leg Die Lager immer über Nacht in Die Gefriertruhe und erwärme Das Gehäuse dann fallen Die Teile fast von selbst rein. Mach doch nochmal alles auseinander Klopf vorsichtig Die Lager raus und schau Dir alles mal genau an
    Gruß Stefan
  • frooop
    PV
    • August 20, 2009 at 21:42
    Die Schrauben für die Gehäusehälften sind ja schon angezogen, oder?
    Immer gleichmäßig + überkreuzt angezogen? Kurbelwelle im Gehäuse verkantet sich sonst und sie lässt sich nicht mehr freigängig bewegen.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 20, 2009 at 21:45
    ...das kann schon vorkommen. Du solltest erst mal das Lüfterrad mit Zündplatte montieren und wahrscheinlich geht es dann.
    Wundere Dich nicht wenn alles am Anfang etwas schwer läuft, nach cA. 10 Minuten Probelauf dreht der Motor wieder leichter.
  • Paichi
    Augsburg
    • August 20, 2009 at 22:17
    Nicht sinnlos drehen und hoffen, dass es sich einschleift!! Das ist immerhin die Drehskibärfläche. Zieh deine Gehäuse schrauben im Bereich der KuWe sauber an und dann dreht die KuWe auch wieder. Kommt öfters vor und kann auch bei 1/8 Umdrehung der Mutter schon schleifen.
    Beste Grüße
  • nice
    Düsseldorf NRW
    • August 21, 2009 at 12:58
    Die Schrauben sind angezogen. Eigentlich habe ich darauf geachtet das die Schrauben gleichmäßig angezogen werden. Ich werde nochmal alles Lösen und wieder anziehen. Ich finde allerdings das es schon recht heftig schleift. Die Frage ist dann natürlich ob die Kurbelwelle verzogen ist oder das Gehäuse.....
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • August 21, 2009 at 13:09
    ich würd da eher von einer verzogenen, bzw verdrehten Kuwe ausgehen...
  • nice
    Düsseldorf NRW
    • August 26, 2009 at 14:32
    Hi zusammen,
    ich habe euern Ratschlag befolgt und nochmal alles auseinander gebaut und dann wieder zusammen gebaut und ganz genau drauf geachtet die Schrauben gleichmäßig anzuziehen. Jetzt schleift nichts mehr klatschen-) .
    Ich hatte jetzt versucht den Motor im Ausgebauten Zustand zu starten, einmal ist er sogar kurz angesprungen, aber wieder ausgegangen. Der Motor will einfach nicht angehen. Beim kicken kommt immer viel Qualm und manchmal knalt es ordentlich. Ich hatte überlegt ob es an der Zündung liegen kann? Ich habe an der Ankerplatte eine Makierung und am Gehäuse. Diese stimmen überein. Ich habe einen orginalen Zylinder und Kurbelwelle. Muss ich da die Zündung um 17 grad verschieben? wo könnte der Fehler liegen?
    MfG.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 26, 2009 at 14:38
    ...Halbmondkeil vom Lüfterrad beim Einbau rausgefallen...Kolbenring gebrochen.....Kolben richtig eingebaut.... ?(
  • nice
    Düsseldorf NRW
    • August 26, 2009 at 15:17
    Mh ja könnte sein, ich habe gar kein Halbmondkeil gesehen beim Ausbau. An der Kurbelwelle ist eine Nut und am Lüfterrad auch. Wie ich gerade hier gelesen habe muss da wohl etwas zwischen? Ist das der Halbmondkeil?
    Wenn ich das Lüfterrad drehe, dann dreht der kolben auch. Musst das Lüfterrad in eine bestimmte Position? oder wo genau kommt der Halbmondkeil hin?
  • nice
    Düsseldorf NRW
    • August 27, 2009 at 12:24
    O.K der Halbmondkeil ist definitif nicht drin. Aber das Lüfterrad muss doch nicht in eine bestimmte Position, also kann es gar nicht daran liegen das die PK nicht anspringt oder?
    Ich hab die Makierung von der Zündung bündig mit der Makierung an dem Gehäuse gesetzt, also muss doch die Zündung korrekt stehen oder?
  • Fishi
    keiner
    • August 27, 2009 at 12:30
    :cursing: sicher muss das lüfterrad an einer bestimmten stelle sein ?(
    keil rein....läfterrad ausrichten und fertig
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • nice
    Düsseldorf NRW
    • August 27, 2009 at 13:57
    O.K wenn ich den Halbmond einsetze dann wird das Lüfterrad wohl in der richtigen Position sein. Aber eigentlich müsste ich das Lüfterrad auch versetzt einsetzen können und es müsste trotzdem funktionieren. Da ist doch kein Kontakt etc. ist doch nur ein Lüfterrad oder?
  • skipperfrank
    alles was geht
    • August 27, 2009 at 14:26
    wo sitzt der nocken der den Unterbrecherkontakt antreibt???
    • August 27, 2009 at 21:33
    skipperfrank , er hat ne PK XL 2 die hat Kontaktlose Zündung !! in deinem Fall sitzt der Nocken am Konus im Polrad !
  • Vespa Motor
