Kaufberatung v50n
  • Servus beinand,
    und zwar ich hab eine vespa angeboten bekommen, jetz bin ich aber ein bisschen verwirrt
    was für ein modell das ist. Nach recherche bin ich jetzt der meinung dass es eine v50n spezial ist,
    mit v50s typenschild hinten und primavera lenker...was meint ihr ?
    und was is ein realistischer preis ?
    was muss gemacht werden ? (neuer lack ist schon geplant)
    baujahr zwischen 74-78
    und noch interessehalber:
    kann man da so eine "alte" kaskade hinbauen mit der runden hupenabdeckung ?
    danke schonmal :D
  • ja wie du schon gesagt hast, es ist eine spezial mit primavera lenker
    so eine "alte Kaskade" kann man hinbauen
    da gibt es nachbauten aus plastik zum ankleben
    gruss
  • ok danke, dann könnte man auch nen normalen rundlichtlenker hinbauen oder ?
    der primavera lenker wirkt irgendwie so gross :thumbdown:
    und was is preislich angemessen für das teil ?
  • Da bräuchte man dann noch ein paar mehr Infos, was alles funktioniert und was nicht.
    Rundlichtlenker kannste drauf bauen, aber es könnte ja rein theoretisch auch nicht-optische Gründe dafür geben, warum ein Lenker mit Tacho bis 120 verbaut wurde. 8)
  • funktionieren tut eigtl. alles
    vespa läuft nur knappe 55 ... vllt. sinds ja doch nur optische gründe und man wollte einfach den eckigen trapezlenker loswerden ;)
  • Also der Kaskadenumbau ist kein problem. Kommt nur drauf an wie du es machen willst.. willst du die ganze Vespa neu lackieren oder willst nur die Kaskade lackieren und sie dann vorne hinkleben? Weil was ich von den Bildern her erkenne schaut mir das sehr nach sprüdosen lack aus.. und wenn du die kaskade dann nachlackierst und draufklebst dann schaut das dann ein wenig komisch aus..
    Gruss, Hansi
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • ehhhhm
    wenn es das ist was ich denke, solltest du dich schämen, auf die idee gekommen zu sein, sie neu zu lackieren
    die kaskade und der lenker können ihre berechtigung haben!
    vespa sr hätte ich auch gerne
    wenn du mir sie für nen 1000er gibst hab ich gute laune
  • @ vespahansi
    wollte eigtl komplett neu lackieren, wegen rost im trittblech und den stellen wo schon neu grundiert wurde !
    also quasi neue kaskade hin, alles weg und neue farbe hin !
    @ berlinwestside
    jetz kenn ich mich gar nich mehr aus :wacko:
    vespa sr, meinst du ne sprinter ? also in den papieren steht v50n mit 40 km/h ... ?! :D
  • ich meine ne sprinter richtig
    alu zylinder 72km/h (kann also sein dass da jemand um mit einem kleinen kennzeichen fahren zu können ne andere abe genommen hat)
    ich glaube sogar 19.19er
    kaskade rücklicht und lenker mit blinkern lassen stark auf das modell schließen
    wenns eine ist nicht lackieren!!!
  • Würde anhand der Bilder auch nicht für unwahrscheinlich halten, dass es eine SR ist/war. Scheint O-Lack zu sein, wie man anhand der noch rot ausgemalten Zahlen am Schaltgriff und des Händleraufklebers (Brückl aus München?) am Beinschild vermuten kann. Der Farbton und die Kombination von PV Lenker und Plastikkaskade lassen ebenfalls darauf schließen.
    Kontrollier am besten mal, ob die eingeschlagene Rahmennummer noch original ist (nicht geschweißt/überlackiert/gespachtelt) und mit dem angenieteten Typenschild und den Papieren übereinstimmt. Vielleicht hat da jemand aus Führerschein- und/oder Versicherungsgründen eine SR auf normale Fuffi umgestrickt. Eine O-Lack SR ist auf jeden Fall auch mit falschem Motor mehr wert als eine Special oder ähnliches.
    Zum verbasteln bzw. "restaurieren" mit Klebekaskade und Neulack, vielleicht in einem schönen cremeweiß in Verbindung mit brauner Sitzbank und Chromklebekantenschutz von Louis, wäre sie mir auf jeden Fall viel zu schade. Auf diese Weise wurden schon viel zu viele Kisten zu tollen Hinguckern für die Eisdiele verhunzt. Dann verkauf das Teil besser und kauf vom Erlös eine gammelige Special, davon gibts noch genug.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (December 10, 2007 at 13:28)
  • @ quak:
    da kommt raus, dass es eine vespa 50 spezial von 1977 ist. aber falls doch jmd. was mitn typenschild gemacht hat, und sich dann ne neue ABE geholt hat, kann man das ja nicht rausfinden oder ?! hab nach einem foto vom typenschild gefragt, und werd dann mal weiter forschen :D
    @ pkracer
    ja werde mal gucken ob ich was auf weiteren fotos erkennen kann !
    gibt es einmalige merkmale einer sr ?!
  • habe ich dir schon genannt...
    lenker einer pv mit lenkerendenblinkern, spezial 1. serie chassis dass sie 72 laufen sollte und soweit ich weiß einen bananenauspuff hat 16.16er
    ich kann dir auch eine karre besorgen die du lackieren kannst, aber bitte lackier die sr nicht!!!
  • also ich hab mir die vespa jetzt gekauft und gestern bei einer kurzen inspektion herausgefunden, dass ein 19.19 vergaser und ein motor der vespa 50 sr verbaut ist (V5SS2M) mit alu zylinder :D
    jetz hat sie den verdächtigen pv lenker mit blinkern, die typische blaue farbe, die kaskade, und jetzt auch noch den passenden motor der sr....nur die rahmennummer passt nicht ins konzept...
    außerdem ist hinten noch eine plakette (Vespa 50 s) drauf und drunter is ein Aufkleber mit einem grossen "R" ... der ich meine nur auf den originallack gekommen sein kann, was ja für sr rahmen sprechen würde....(s. BILD !)
    wie kann ich weitermachen ??
  • Wie ich schon schrieb, ist das im Originalzustand ein echtes Sammlerstück, vor allem wenn noch alle Merkmale wie Lenker, Aluzylinder, Schriftzug etc. vorhanden sind. Allerdings darfst du das gute Stück nicht mit Autoführerschein fahren, da es ein sog. Kleinkraftrad ist (ist eine alte Fahrzeugklasse auf 50 ccm beschränkt, aber mit offener Höchstgeschwindigkeit). Vermutlich hat aus diesem Grund jemand eine andere Plakette passend zu "richtigen" Fuffipapieren angebracht.
    AUF GAR KEINEN FALL VERBASTELN ODER "RESTAURIEREN", sondern lieber in Sammlerhände verkaufen, wenn sie dir nicht gefällt. Vom Erlös kannst du dir dann durchaus viele schöne Dinge kaufen. :rolleyes:
  • danke pkracer für die flotte antwort,
    das hatte ich mir schon gedacht, geht auch ganz gut ab, das teil ;)
    dass sie jmd. "umschrieb" für das kleine numemrnschild hört sich logisch an, nur wie kann man die nummer übern motor im rahmen manipulieren ?!
    dass man die plakette austauscht, hört sich ja noch möglich an !
  • Da wäre z.B. die Möglichkeit ein neues Stück Blech einzuschwiessen und die Nummer einzuschlagen.
  • Hallo zusammen,
    ich benötige für meine Vespa einen Kolben nur stllt mich das irgendwie vor eine kleine Herausforderung.
    In menem Fahrzeugschein steht das Fabrikat mit V5N1 beschrieben.
    Nur weis ich jetzt nicht ob gemeint ist das es eine 50N oder eine V50 ist?
    Defacto ist es so das ich einen Kolben mit wohl 38,4mm benötige- nur für welches Fabrikat - kann mir da jemand eine Info geben?
    Ich hatte einen Kolben mit 38,4mm Übermaß der hat natürlich nihct gepasst ;(
    Über eine Info würde ich mich freuen.
    Thanx David
  • 38,4 mm ist das Standardmaß für 50er Originalkolben, Übermaßkolben sind je Übermaß (1., 2., 3.) um 2/10 mm größer, also 38,6 mm, 38,8 mm, 39 mm, siehe dazu die Artikelvariationen unter diesem Link. Derzeit aber anscheinend nicht lieferbar.
    Die 50er Kolben sind -von Ausnahmen wie 50 SR oder HP abgesehen- alle gleich, das heißt z. B. für V50 N, S, L und PK S, XL, XL 2 gibt es nur eine Variante.
  • @vespaanfänger:
    von 1975 - 1979 entstanden 578 Stück der Vespa SR. Siehatte
    einen Aluzylinder (heute leider nicht mehr zu bekommen) von Gilardoni
    (die auch den T5 Zylinder gebaut haben) mit großem Durchmesser und 4,4
    PS. Damit schafft der Roller eine Spitze von 72 km/h. Der Lenkkopf ist
    der wie bei der 125 PV / Primavera mit großem Scheinwerfer und
    Muscheltacho.Es gab sie nur in blau und mit Plastikkaskade.
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
