1. Serie 50 N - festgebackene Bremstrommel lässt sich nicht zerlegen
  • zilla
  • August 22, 2009 at 12:16
  • zilla
    8", 9" und 10"
    Ich krieg die Bremstrommel einfach nicht von der Bremsankerplatte runter. WD40, Hammerschläge rundum und mit dem Schraubenzieher hebeln führt zu nix. Gibts noch irgendnen Trick?
    [Blockierte Grafik: http://www.germs.de/bremstrommel.jpg]
  • Toni15
    vespa 50 r
    • August 27, 2009 at 14:31
    hallo habe auch eine 50er bj. 68 mein tipp:
    heiss machen wäre vielleicht eine möglichkeit.
    :-7
    mfg toni
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 27, 2009 at 14:40
    vor dem heißmachen vll paar stunden ins tiefkühlfach legen und anschließend nur die trommel mit dem heißluftföhn erhitzen.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • August 27, 2009 at 17:30
    Klingt vielleicht blöd, aber vielleicht einfach mal zusammen mit Reinigungsmittel in einem großen Topf mit Wasser erhitzen...
    Ansonsten Hitze und Gummihammer...
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • August 27, 2009 at 21:34
    Danke! Dann hab ich des Wochenende schon mal ne Beschäftigung.
    • August 28, 2009 at 13:50
    wenn du nen dreiarmabzieher hast, gehts recht einfach:
    die trommel ist wie auf dem bild schon gelöst, einfach um die trommel auf den knubbel in der mitte der so leicht raussteht ansetzen und abziehen.
    alteranativ:
    auf der rückseite ist die achse mit einem gummistopfen verschlossen, diesen entfernen. darunter befondet sich eine schraube mit 14mm SW LINKSGEWINDE. der achse (dadiese RECHTSHERUM (im uhrzeigersinn) herausschrauben (schlagschrauzber), dann leicht ein zwei drei gewindegänge aufschrauben.
    dann mittels dünnem durchschlag in der mitte der achse ansetzen und mit stahlhammer austreiben. dann komtm die komplette anke mit bremstrommelundradhalteplatte mit.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 28, 2009 at 15:48
    ist da dann nicht ein lager das durch einen sicherungsring gehalten wird im weg?
  • Vespa 50n
  • Vespa Bremstrommel
