Tank entrosten mit Cola - Benzinhahn dran lassen?
  • dermehl
  • August 23, 2009 at 12:11
  • dermehl
    BaWü
    Cosa L200 V50 R V50 Special
    ich habe vor den Tank meiner v50 mit der Cola/Schrauben-Methode zu reinigen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich den Benzinhahn, Schlauch etc. alles abnehmen soll oder eben dran lassen... Kann dabei der Gummi der anscheinend in dieser Gegend vorhanden ist (kenn mich da nicht ganz so gut aus ?( ) angegriffen werden?
    lg und vielen Dank für die Mithilfe, malte
    Hätte da ne Cosa die (noch) nicht läuft zu verkaufen, bei Interesse einfach mal per PN anschreiben....
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 23, 2009 at 12:15
    Nee, der Gummi weniger, aber das Benzinsieb wird daduch total ruiniert. Dann musst Du einen neuen Benzinhahn einbauen. So kannst Du auch gleich den vorhandenen ausbauen, vor der Reinigung.
  • Jan02
    • August 23, 2009 at 12:57
    Cola?? Also wenn du auf die angeblich ätzende Wirkung von Cola anspielen willst, das ist ein Gerücht.
    Nehm lieber Essig und Zitronensäure das wäe die Biologische Art. Alternativ geht auch Spühlmaschinenreiniger ;)
    Gut ausspühlen und dann schnell tanken :D sonnst ahst du wieder Rost.
    Was den Bezinhahn betrift denke ich auch das bei der Colamethode dieses total zusitzen wird. Bei den anderen Mittelchen könnte es eventuel klappen das diese süberlebt wenn du danach reichlich Wasser und anschließend noch Bezin falschrum durchlaufen lässt.
    Jan
  • Nannini
    Plankstadt
    PX 200 E Lusso
    • August 23, 2009 at 13:02
    Also die Colamethode würde ich auch in Frage stellen, Cola hat zwar eine saure Wirkung aber nur sehr minimal, da gibt es bestimmt bessere Mittel bei denen der Erfolg auch garantiert ist.
    "Mindestens haltbar bis siehe Bodenblech"
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 23, 2009 at 13:30
    Früher haben böse Jungs Zucker in anderer Leute Tanks getan, heute schüttet man gleich selber Zuckerwasser rein. ;)
    Ich nutze auch Zitronensäure. Den Benzinhahn schraube ich für die Aktion nicht raus.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
    • August 23, 2009 at 13:33
    cola hat einen ph wert im light falle von 1,8. damit ist das eine scharfe säure. phosphorsäure um genau zu sein. der vorteil bei der colamethode, die natuerlich ein bisschen dauert und viel cola (also tank voll...) beansprucht ist, dass loser rost (wie in jedem falle) entfernt werden muss. daher die muttern und oder kieselsteine. der verbleibende wandrost wird in einen schwerlöslichen und metallschützenden eisenphosphatkomplex umgewandelt, das dauert zwar ein bisschen, ist aber eine gute methode um dem rost herr zu werden.
    reine zitronensäure hat etwa nen ph von 1,2 ist also etwas sauerer und etwa 5 mal so konzentriert, bildet aber keinen eisenzitratkomplex.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 23, 2009 at 20:13
    ich hab im ersten Schritt nur mit ner Hand voll Schrauben den Tank geschüttelt, damit der grobe Rost abgeht. Dann Splitt rein und wieder ordentlich geschüttelt. Zum Abschluss hab ich mir dann bei Schlecker mehrere Flaschen Rostlöser gekauft. Ist sone orangene Flasche für 1,50 mein ich. Hat gut geklappt eigentlich. Als der Tank dann blank war,wurd er versiegelt.
    Sprithahn hab ich rausgemacht und mir nen Korken zurecht geschliffen,damit der Kram nich immer rausfällt
  • dermehl
    BaWü
    • August 23, 2009 at 20:24
    Vielen dank für die vielen Beiträge!
    chup4: Versteh ich dich richtig in der Annahme das Cola also sehr gut geeignet ist um den Tank zu reinigen?
    • August 23, 2009 at 22:31
    nicht reinigen! nur den in den poren sitzenden rost binden. das was lose drin hängt und an ölablagerungen drin ist, muss raus mittels alten muttern oder split oder whatever.
  • dermehl
    BaWü
    • August 25, 2009 at 16:13
    blöde frage noch bevor ich mich ans Tank reinigen mache: Wie bekomm ich den Benzinhahn vom Tank ab? ?(
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • August 25, 2009 at 16:30
    Damit kannst du die Mutter lösen.
    iViva la Vespa!
  • Vespa Benzinhahn
  • Vespa Tank
