  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Motor ist gespalten !
  • TombRaider
  • December 15, 2007 at 21:14
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    Hallo zusammen und frohes Fest m Forum
    Habe heute meine Ersatzteile vom Scootershop erhalten. (Schaltkreuz und Simmerringe)
    Men Motor liegt gespaltet im Keller und soll neu gedichtet werden.Wie bekomme ich am besten die Simmeringe entfernt ???? Die sitzen ganz schön fest drin.Wollte nichts falsch machen und frage lieber mal nach.Was sollte ich bei der Montage beachten???? ?(
    Habe bei der gelegenheit auch das Schaltkreuz gewechselt.Habe es nach Anleitung verbaut ,und wollte mal wissen ob es reicht einfach an der Antriebswelle fest zu schrauben(Linksgewinde) oder sollte ich es zusätzlich mit Schraubenloctite sichern.
    Gruß Rene aus Aachen
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 16, 2007 at 15:18
    Die Simmerringe lassen sich einfach aushebeln. Das geht nicht zerstörungsfrei. Bei dem Einsetzen der Ringe sind den Kurbelwellenringen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der limaseitige darf nur soweit eingesetzt werden das er innenseitig die Schmierbohrung nicht verschließt. Der Ring zu Kupplung muss wirklich 0° zur Vorverdichterplatte sitzen. Ein rundes Eisen, welches 20mm über dem Durchmesser des Ringes liegt, eignet sich perfekt um den Ring einzusetzen. Ich sichere grundsätzlich das Kreuz mit Loctite, andere nicht. Meiner Meinung nach ist es absolut ratsam. Scheint eine Glaubensfrage zu sein.
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • December 16, 2007 at 19:18
    Vielen dank für die schnelle Hilfe .Werde mich dann mal wieder ans schrauben machen.
  • Gerade gekauft jetzt will sie nicht mehr... so richtig
    • DJSubway
    • September 15, 2017 at 18:11
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • May 27, 2017 at 22:55
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa Motor
