  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • January 16, 2010 at 18:56
    • #2,601
    wenn man sich ne alte vespa kauft und alle teile, aber auch alle teile erneuert, ist es dann immer noch die gleiche vespa?
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • January 16, 2010 at 18:59
    • #2,602
    wenn du alle teile erneuerst,wirklich alle,
    brauchste dir keine vespa kaufen sondern dir eine aus den gekauften neuteilen aufbauen...die gekaufte kannste ja eh net verwenden da du ja eh alles ernauern willst 2-)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • January 16, 2010 at 19:04
    • #2,603
    gut, dann baue ich mit eben ne nagel neue "faro basso"! :-4
    mir gings eher um das gedankenexperiment...you know what I mean? :rolleyes:
  • rhon
    Rheinneckar
    • January 16, 2010 at 19:09
    • #2,604
    don't know what you mean
    :-4
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    • January 16, 2010 at 19:20
    • #2,605
    Mein Polini Kolben hat ja bekanntlich ein Fenster drin. Macht es nur sinn wenn man den Boostport durch fräsen am Motorgehäuse öffnet , oder erfüllt es auch anders seinen Zweck ?
    Das Fenster sollte doch genauso breit aufgefräßt werden wie es am Zylinder ist oder ?
    Wo sollte ich Schmierbohrungen stezen am Kolben oder ist das egal?
    MFG Tim :+2
    Meine Vespa
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • January 16, 2010 at 19:24
    • #2,606
    :-4
    kommt ja das gleiche raus....there´s no difference!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 16, 2010 at 19:28
    • #2,607
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Timee
    Lüneburg
    • January 16, 2010 at 19:35
    • #2,608
    Ich ? Wo soll ich gucken ?
    Meine Vespa
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 16, 2010 at 20:40
    • #2,609
    Zitat von vespaschieber
    passt der keihin 28er zu meinem 136er malossi ?
    28er passt gut :thumbup:
    Zitat von rhon
    nun habe ich das problem das ich den schloßkörper auf off stellung einfach rausnehmen kann.
    wie befestige ich den damit der drin bleibt?
    spiel mal ein bisschen damit rum, der nippel hinten am schließzylinder muss rausspringen, dann hält der auch.
    erfüllt auch so den zweck dass in dem moment, in dem sich beide fenster begegnen, gemisch durchströmen kann. auch wenn der boostport nicht geöffnet wurde.
    jop!
    so dass sie nicht über irgendeine zylinderöffnung laufen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Timee
    Lüneburg
    • January 16, 2010 at 20:45
    • #2,610
    Alles klar danke Pola , du hast mir sehr geholfen!
    Es könnten noch mehr Fragen an dich kommen .
    Was sollte ich denn auf jeden Fall auch machen ohne am Gehäuse zu fräsen , bevor das schöne Gerät einbaue?
    Mfg Tim :+2
    Meine Vespa
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • #2,611
    das gehäuse fräsen :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Timee
    Lüneburg
    • January 16, 2010 at 20:50
    • #2,612
    Ja , werd auch noch machen , wenn ich erstma wieder ne weile :-7 bin .
    MFG Tim :+2
    Meine Vespa
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 16, 2010 at 20:52
    • #2,613
    dann weiß ich auch nicht... was sind denn deine übrigen komponenten?
    am zylinder musste erstmal nichts verändern, der is ja eingefahren.
    und da drin rumzufräsen wenn er über die überströmer abgeschnürt wird bringt auch nich die welt ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Timee
    Lüneburg
    • January 16, 2010 at 21:01
    • #2,614
    Nen 24er Gaser mit passendem Ass und aufgefrästem Drehschieberschlitz. Die Überströmer sind auf ne Dr 102 angepasst , müssten also denke ich reichen !
    Meine Vespa
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 16, 2010 at 21:06
    • #2,615
    na das klingt doch ganz ordentlich fürn 112er.
    auspuff ist die polini tröte wenn ich das aus deinem avatar schließen kann, oder?!
    für alles andere musst du den zylinder erstmal draufstecken und steuerzeiten/qk messen, dann sieht man weiter.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 16, 2010 at 21:13
    • #2,616
    danke pola!!
    - wieso haben hod rod's, ratten und auch "rusty 140" ein eisernes kreuz mit im disign? klar schauts gut aus. aber was hat ne militärische auszeichnung damit zu tun ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 16, 2010 at 21:14
    • #2,617
    damit hast du deine frage selber beantwortet :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 16, 2010 at 21:25
    • #2,618
    dachte das hat nen tieferen sin... aber okay... danke ...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 16, 2010 at 21:43
    • #2,619
    nagut, dann eben ausführlicher:
    das ironcross kam in der rodder-szene der 50er jahre auf.
    und wer waren die rodder der 50er jahre? genau, amis die vorher im krieg waren.
    dort haben sie sich eiserne kreuze auf ihre flugzeuge und was weiß ich gemalt um ihre härte und stärke zu demonstrieren, mienetwegen auch um zu zeigen dass sie ein nazikiller sind.
    als der krieg zuende war und sie das rodden angefangen haben haben sie dieses symbol eben auf ihre rods gepinselt.
    das ganze kam dann rum, biker haben auch damit angefangen usw bis es dann in den kommerz ala west-coast-customs oder occ kam.
    aufm rusty isses aber einfach weils thematisch dazupasst und ich kein rücklicht gefunden habe dass mir mehr gefiel.
    ausführlich genug? :-2
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 16, 2010 at 22:41
    • #2,620
    danke dir. das hab ich gesucht :-2
