  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • phil4ever
    Bremen
    Schlangen, schrauben
    • January 1, 2011 at 19:13
    • #3,861
    Haben die Vespa Modelle alle den selber Durchmesser am Lenkrohr?
    Welche Lenker passen alles auf ner V5B3T?
    Habe hier den Scooter-Center Katalog vor mir liegen stehen aber keine Maßangeben drinne
    Suche Folgende Teile für meine 50er Special V5B3T
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 4, 2011 at 00:12
    • #3,862
    es müsste passen rundlichtfuffi-, spezial-, primavera-, 50ss- und pk lenker.
    passt der direktgesaugte zylinder50ccm+ansaugstutzen von ner KAT Vespe in ne ganz normale PK ohne das ich den Rahmen bearbeiten muss?
    mfg basjoe
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 4, 2011 at 00:46
    • #3,863
    Jap ganz normal. Hat nur ne Zentralkerze, brauchst also entweder ne andere Hutze oder du schnippelst was rum.
    Gruß Mo
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 4, 2011 at 10:21
    • #3,864
    sternscheibe am schraubnippel für die hinterradbremse ist die umbedingt notwendig oder kann man da auch einfach eine Unterlegscheibe nehmen ?
    gruß david
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • January 4, 2011 at 10:24
    • #3,865
    Scheibe geht auch - reicht zB bei ner 50er
    vollkommen aus
    aber sicher ist sicher
    sprich selbstsichernde muttern oder
    loctite wäre ne überlegung wert
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 4, 2011 at 10:32
    • #3,866
    also ist bei ner pk 50 xl
    ähm wenn man den zug wieder reinmacht wie muss man den mit dem nippel und der mutter zusammensetzen?
    gruß
  • Paichi
    Augsburg
    • January 4, 2011 at 13:05
    • #3,867
    Sternscheibe ist zum Sichern, ne Unterlegscheibe nicht ungedingt... also ich würde nicht wollen, dass meine Hinterradbremse so *lala* hält :)
    Edit:
    Äh, ja das sollteste hier sehen:
  • JuuLes
    Liberty
    • January 4, 2011 at 15:19
    • #3,868
    Ich habe meine Vespa PK 50 XL jetzt einen Monat und habe ein paar Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    DANKE
    • January 4, 2011 at 15:33
    • #3,869
    DANKE
    Wenn du die Fragen stellst kann man sicher eher was dazu sagen. Wenn es was spezielles ist eröffne am besten im jeweiligen Unterforum einen neuen Thread. PK 50 ist Smallframe.
  • ShellV50-Popper
    • January 5, 2011 at 21:02
    • #3,870
    ich will mir eine 3.00 primär einbauen aber habe gemerkt das es 22, 23, 25 Zähne gibbt wie soll ich das verstehen und wa bringt mir den vorteil/nachteil von mehr/weniger zähne ?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 5, 2011 at 21:45
    • #3,871
    Das hängt davon ab, wieviele Zähne das Gegenritzel hat.
    3.00 = Zähnezahl großes Zahnrad : Zähnezahl kleines Zahnrad
    idR sollten die Zähnezahlen bei der 3.00er aber 24 und 72 sein.
    Die Zahl 3,00 sagt das Übersetzungsverhältnis aus.
    Je höher das Verhältnis, desto mehr mehr Drehmoment wird übertragen, desto geringer die Endgeschwindigkeiit.
    Je geringer das Verhältnis desto mehr Drehmoment braucht der Motor um dieselbe Beschleunigung zu erwirken, und desto höher ist die Endgeschwindigkeit.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • ShellV50-Popper
    • January 6, 2011 at 13:39
    • #3,872
    geht das set up auf wenn ich 85DR 16/16 dell'orto und 3.00 (24/72) übersetzung mache
    was wäre die endgeschwindigkeit habe 3gänge
  • PK-User
    Highdelberg
    • January 6, 2011 at 14:02
    • #3,873
    Bei 3-Gang bin ich mir nicht so sicher, aber bei nem 85er halte ich die 3.00 für zu lange.
    Allerdings scheiden sich da die Geister.
    Ich persönlich steh auf den Bums von untenraus und nicht auf Topspeed.
    Andere fahren den 85 mit 3.00 und sind glücklich.
    Das is sone Frage der persönlichen Vorlieben.
    Auch mit ner 3.72 würdest die Plastomaten in der Topspeed gemütlich abhängen, aber hättest wenigstens auch in der Beschleunigung noch halbwegs ne Chance. Mit 3.00 wird dat nix.
    Such doch mal den Getrieberechner und gib deine Daten ein, dann bekommst so ungefähr nen Anhaltspunkt wie schnell das Ding wird.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • January 6, 2011 at 14:11
    • #3,874
    Ich würde sagen das du mit 3 gang vom 2 in 3 ein mega loch hast bei der 3.0er wenn er es überhaupt noch schafft da wieder aus den pötten zu kommen!
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 6, 2011 at 14:34
    • #3,875
    Passen v50/PK Kulu Beläge in die XL2 Kulu?
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • January 6, 2011 at 14:51
    • #3,876
    servus,
    gibts für den Stoßdämpfer für die untere Aufnahme das Lager extra?
    finde es leider nicht
    sip-scootershop
    Art.Nr.
    65020000
  • Paichi
    Augsburg
    • January 6, 2011 at 15:38
    • #3,877
    Hi,
    das ist kein Lager. Das ist eine (durch Silentgummis) eingepresste Buchse. Gibt es aber wohl nicht einzeln, aber kannst du dir selber bauen. Einfach nachmessen und dann passendes Material kaufen oder von nem Metallbetrieb fertigen lassen. Der muss ja nur mim passenden Bohrer/Reibahle durchfahren.
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • January 6, 2011 at 15:56
    • #3,878
    ok danke für die schnelle Antwort ;)
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • January 6, 2011 at 16:01
    • #3,879
    Nop, passen leider nicht. Sind vom Durchmesser her afaik größer und schmaller ....
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 6, 2011 at 16:08
    • #3,880
    Kacke danke trotzdem!
