  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • kann den acc ned löschn
    • April 5, 2011 at 14:50
    • #4,381
    ach ja zu dem lenkkopf da brauchst du das werkzeug garned
    da sind a so schlitzt drin nimmste einfach n dorn oder schraubendreher das da rein und dann ein schlag mit dem allzweck werkzeug(natürlich in die richtige richtung)
    • April 5, 2011 at 14:56
    • #4,382
    Blöd nur, weil man den XL2 Lenker (völlig andere Befestigung als z. B. V50) mit diesem "Allzweckwerkzeug" nicht mehr vernünftig befestigt bekommt. Warum also russisch, wenns auch ordentlich geht - offensichtlich ist er ja in der Lage, so ein Spezialwerkzeug anzufertigen.
  • pai
    • April 5, 2011 at 17:23
    • #4,383
    ich hab mir ein motordichtungssatz für meine XL1 gekauft und da sind noch ein haufen oringe drin die ich nicht zuordnen kann...
    hat jemand ein bild was anzeigt, wo überall ein oring hingehört?!
    (an der schaltklaue und am kickstarter hab ich schon gewechselt)
    danke und grüße
    "Wer später bremst, ist länger schnell!" oder
    "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • April 5, 2011 at 20:31
    • #4,384
    hey.
    Ich schon wieder?? Ich lese hier ziemlich oft das es Kolbenklemmer geben kann. Jetzt wollte ich mal wissen wie ich den am besten vorbeugen kann.
  • Andifr
    • April 5, 2011 at 22:02
    • #4,385
    Zitat von Maddes
    hey.
    Vergaser:
    Sollte richtig bedüst sein.
    Sprich die Vespa sollte weder zu trocken (Kolben wird nicht geschmiert)
    noch zu fett (Wärmeabtransport aus dem Zylinder wird verhindert) laufen.
    Kühlung
    Durch Ausbrüche am Motor in der nähe des Polrades oder eine fehlende / defekte
    Zylinderhaube kann der Zylinder evtl nicht hinreichend gekühlt werden.
    Treibstoff
    Nein ich meine jetzt nicht Zucker im Tank (auch nicht zu empfehlen).
    Benzin hält ewig. 2Takt Öl hält ewig. Wenn Du Benzin und 2 Taktöl mischt
    Tickt die Uhr ... Qualitativ gute Schmierleistung ist ca 4 Wochen lang gewährleistet.
    (Nach dem Winterlager sollte das Altbenzin vom Tank in die Tonne)
    Einfahren
    Eine neue Zylinder / Kolbenkombo sollte entsprechend vorsichtig eingefahren werden.
    Mit vorsichtig ist minimal zu fett gemeint.
    Materialschwund
    Kurz und Bündig -> Verschleiß
    Die Seegeringe, links und rechts der Kolben-/Pleulstange sind bei mir schonmal hopps gegangen
    (Mir hat's jedenfalls Zylinder und Kolben ziemlich zerfetzt dabei!)
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • April 5, 2011 at 22:10
    • #4,386
    danke für die ausführliche erklärung
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • April 6, 2011 at 11:24
    • #4,387
    bin grad dabei ein bisschen spezialwerkzeug zu kaufen.
    find aber für eine v50n special bj 78 kein haltewerkzeug für die kupplung. :( zumindest nicht im sip scootershop.
    kanns sein dass der das nicht hat?
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • April 6, 2011 at 11:26
    • #4,388
    Servus Häns,
    glaub mich schon recht entsinnen zu können dass SIP den hat...
    Für was brauchst du den Halter, um die Kupplung zu zerlegen oder den Kupplungskorb abzunehmen???
    Geht nämlich beides auch ohne Spezialwerkzeug, ist zwar bisschen russisch aber geht ohne Probleme!!!
    Gruß Sebi :+2
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 6, 2011 at 11:31
    • #4,389
    möchte mir daheim eine kleine werkstatt einrichten. mit bisschen werkzeug.
    wie soll das dann gehen? schraubenzieher ansetzen?
    hat jemand ne kleine list für mich was für eine v50n special alles an spezialwerkzeug nötig is?
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • April 6, 2011 at 11:37
    • #4,390
    das wichtigste must have ist der polradabzieher
    gefolgt von Kupplungskompressor
    und noch den Kupplungsabzieher
    evtl. das dazugehörige Haltewerkzeug
    Tankschlüssel
    Steuerrohrschlüssel
    sind auch nützlich
    • April 6, 2011 at 11:40
    • #4,391
    Und bei der Special ist ein Polradabzieher möglicherweise überflüssig, wenn am Polradkonus ein Seegerring mit Kragenmutter verbaut ist bzw. die entsprechende Nut für den Ring statt eines Gewindes für den Abzieher vorhanden ist.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • #4,392
    Brauchen tust nen Kupplungsabzieher, Polradabzieher, Kolbenstopper, Ratschenkasten :P , Schlüsselsatz, nen Satz Kreuz- und Schlitzschraubenzieher und
    paar Zangen... eigentlich alles was ne vernümfitge kleine Werkstatt haben sollte... finde ich zumindest!!
    Wenn du den Kupplungskorb abnhehmen willst musst du zuerst die Mutter lösen, wenn du das Haltewerkzeug nicht hast einfach nen großen Schraubenzieher
    zwischen die 2 Zahnräder oben stecken und vorsichtig die Mutter aufmachen... geht ohne Probleme... ist halt bissl rustikal!!!
    Danach brauchst noch nen Kupplungsabzieher damit zu den Korb abziehen kannst... der steckt ja auf nem Keil !!!
    Danach kannst du wieder mit speziellen "Haltewerkzeug" die Kupplung aufmachen um die Feder oder die Beläge zu wechseln!!!
    Brauchst aber auch nicht unbedingt: Nimmst ne Gewindestange, steckst das duch den Korb durch, hinten und vorne ne passende Beilagscheibe,
    Muttern drauf und dann festziehen... dadurch drückst du die Feder zusammen und kannst anschließende die Beläge abnehmen und erneuern wenn dir
    danach ist ;)
    Stimmt, die Teile vom SMarco sind auch recht nützlich!!! Wenn du dann noch vor hast irgendwann mal die Zündung abzublitzen, dann hol dir die
    Pistole bei ATU... kosten 20 Taler und reicht völlig aus!!!
    Gruß Sebi
    • #4,393
    Das Standardwerkzeug sollte vorhanden sein, also so Klamotten wie'n Knarrenkasten, Schlüsselsatz und eine Auswahl Schraubendreher. Wichtigstes Spezialwerkzeug ist eine immervolle Dose WD40 oder vergleichbares, das brauchst du echt für fast alles! Außerdem gibt's eine kleine Menge Spezialwerkzeuge für die man an der SF Verwendung hat, ob man sie allerdings wirklich braucht muß jeder selbst entscheiden:
    Polradabzieher
    Kupplungsabzieher
    Kupplungskompressor
    Benzinhahnschlüssel
    evtl. Haltewerkzeug für's Polrad
  • SMarco
    Nürnberg
    • April 6, 2011 at 11:43
    • #4,394
    wenn du es dann noch auf die spitze treiben willst
    steuerlager abzieher/schlagwerkzeug
    Bördelzange für den Kantenschutz
    Drehmomentschlüssel
    wenn du die Motorlager selber tauschen willst
    brauchst du da noch Schlagwerkzeug und Abzieher
    evtl. noch nen Wixer und einen Abzieher vorallem für das Kurbelwellenlager
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • April 6, 2011 at 11:45
    • #4,395
    Hab bei mir bei der Öleinfüllschraube n neues Gewinde schneiden müssen... also --> Gewindeschneidesatz...
    Aber jetzt komma schön langsam in Schmarrn rein :-3
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 6, 2011 at 11:47
    • #4,396
    an schena dang. ;)
    (schönen dank) ;)
    edit sagt: was is mit halbmonkeil und so sachen? brauchts des?
    Einmal editiert, zuletzt von Der_Häns (April 6, 2011 at 11:54)
    • April 6, 2011 at 12:20
    • #4,397
    Sowas ist eher Zubehör für Überarbeitungen. Wobei die Dinger bei normaler Benutzung eigentlich keinen Verschleiss erleiden...
  • doadro
    Bürgstadt
    PK 50 XL & LX 50 2T
    • April 6, 2011 at 12:31
    • #4,398
    lol, sorry, aber stelle mir gerade vor wie einer masturbiert und der andere dabei am Kurbelwellenlager abreitet / abzieht ... pervers :-1
    • April 6, 2011 at 12:35
    • #4,399
    Scheiß Kopfkino, näh! Es handelt sich abei um ein Ausziehwerkzeug...
  • SMarco
    Nürnberg
    • April 6, 2011 at 12:40
    • #4,400
    damit lässt sich auch wunderbar der tannenbaum raus ziehen oder dellen im blech
