  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • April 13, 2012 at 16:01
    • #5,781
    kann mir mal jemand schnell sagen wierum diese kugelgelagerte andruckplatte an der xl2 kupplung gehört ? bzw gehört sie so montiert wie sie bei sip im shop abgebildet ist ? mfg
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 13, 2012 at 23:32
    • #5,782
    passt ne et3 banane auf eine v50n?
    braucht man einen anderen krümmer?
    • April 14, 2012 at 01:08
    • #5,783
    Zu 1.: Ja.
    Zu 2.: Ja, da der Krümmer ja für Langhub ist. Also entweder umschweissen oder besser gleich eine passende Piaggio-Banane für V50 nehmen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 14, 2012 at 11:26
    • #5,784
    Zitat von hedgebang
    Zu 1.: Ja.
    also muss man definitiv umschweisen?
    ich dachte da gibts passende krümmer für kurzhub. ?(
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 14, 2012 at 14:34
    • #5,785
    Wenn ich während der Fahrt in den Leerlauf schalte, oder die Kupplung ziehe, dreht der Motor runter (geht aus, wenn ich kein Gas gebe).
    Trennt Kupplung nicht richtig? Habe relativ hohes Standgas...
    Jemand ne Idee? :whistling:
    Suche alten Reifen (gerne mit Felge)
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 14, 2012 at 14:44
    • #5,786
    Ich sitz grad aufm Schlauch...wie zum Teufel bau ich bei ner 50er Rundlicht den Scheinwerfer aus. Den Zierring abmachen ist klar, aber dann seh ich nur die Schraube für die Scheinwerfereinstellung...
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • April 14, 2012 at 14:50
    • #5,787
    Genau diese Schraube lösen und nach vorne ziehen,dann kannst du ihn rausnehmen.Dert Scheinwerfer wird dadurch in seiner Position gehalten. :whistling:
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 14, 2012 at 14:58
    • #5,788
    Ach hat sich grad erledigt. Die Befestigung war schon draussen. Musste dann den Tacho ausbauen und etwas nachhelfen...sitzt ja saustreng das Teil...
    Hab grad festgesellt, dass meine 69er 50 Rundlicht noch ne Soffitte vorne hat. Ist das nur bei den italienischen so?
    Einmal editiert, zuletzt von Canaris (April 14, 2012 at 20:19)
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 14, 2012 at 16:47
    • #5,789
    Wie kann man den Gaszug nachspannen , damit er sich "direkter" anfühlt ...
    also schneller zurückgeht in ausgangs posi und "besser" am gas hängt .
    Gibts da Federn ? oder kann man das am Gaser wo er eingehängt ist nachziehen irgendwie ?
    Bestes
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 14, 2012 at 16:50
    • #5,790
    Die kupplung trennt nie 100% aber ausgehn sollte es nicht .
    im leerlauf hat es allerdings nichts mehr mit der kupplungstrennung zu tun . weil da ist ja quasi ein " gang " drin .
    Luftfilter zu ?
    Vergaser sauber ?
    Düsen Frei ?
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 14, 2012 at 18:12
    • #5,791
    Bestes
    Hey.
    Ich würd sagen einfach die Feder am Vergaser nachspannen oder einfach austauschen.
    • April 14, 2012 at 18:20
    • #5,792
    Mit der Kulu hat das nichts zu tun. Hast Du den Vergaser überhaupt (bei warmen Motor) schon richtig eingestellt? Leerlaufgemischraube 1 1/2 Umdrehungen, also 3 halbe Drehungen (=Standard) draussen? Gaser einstellen findest Du ansonsten unter den Hot Topics.
    • April 14, 2012 at 18:22
    • #5,793
    Ja kann man. Da wo der Gaszug in den Einhänger reingeht, ist zuvor doch eine Einstellschraube. Diese weiter rausdrehen (wie beim Fahrrad mit er Bremse).
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 14, 2012 at 20:08
    • #5,794
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 14, 2012 at 20:32
    • #5,795
    Zitat von BENECIC
    Luftfilter zu ?
    Vergaser sauber ?
    Düsen Frei ?
    Vergaser erst vor Kurzem gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Plastikluftfilterabdeckung etwas gebogen ist, d.h. nich hundertprozentig zu ist. Zu ist er nicht und die Düsen sind auch frei...
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 14, 2012 at 20:40
    • #5,796
    wie weit muss der kolbenstopper in den zylinder geschraubt werden um den ot heraus zu finden?
    kann ich ihn ganz reindrehen?
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 14, 2012 at 20:52
    • #5,797
    Nein, habe ich noch nicht. Habe nur am Standgas geschraubt.... Dann werde ich mich darüber mal schlau machen, danke!
    • #5,798
    Ja, kannst du. Ist eigentlich auch so gedacht.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 14, 2012 at 21:19
    • #5,799
    es ist egal wie weit, ein komplett eingedrehter stopper in zusammenhang mit blockieren des kolbens ist allerdings kein OT, hoffe doch das dies klar ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 14, 2012 at 21:47
    • #5,800
    passt ein 19/19 er delorto auf 75.ccm zylllinder ? 4 gang hand ( keine verstärkte kupplung )
    ohne dass man was anderes verändert ?
    momentan ist 16/16 drauf .
    Danke für die schnellen Antworten !
    Geiles Forum !
