  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 25, 2012 at 14:13
    • #5,861
    meine das die anzeige hier erst kürzlich von nem italiener übersetzt wurde mit dem ergebnis das der versand nach dt 30 euro kostet. immernoch günstiger als in dt wenn du sonst nix brauchst :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • kann den acc ned löschn
    • April 25, 2012 at 16:47
    • #5,862
    habe irgendwo nen billigeren 75er gesehen werd ich mal posten (Tante Edith sagt noch , DR nachbau für 34 + 30 Versandt)
    habe aber auch ne frage:
    passt der 20.20 E auf den 19.19er ass von der PV??
    wenn das ned passt welche möglichkeiten hab ich noch um den auf ner spezial zu fahren??
    gruß
    yannik
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 25, 2012 at 22:33
    • #5,863
    16/15 er Vergaser auf nem 75 er mit
    76 HD
    50 ND
    45 Choke Düse -
    OKAY ?
    was ist die weisse schraube an der seite vom Vergaser ( schraube mit weisser flügelkappe ) ist das die einstellschraube ?
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • April 25, 2012 at 22:49
    • #5,864
    Was für ein 75'er?
    • April 25, 2012 at 22:50
    • #5,865
    Leerlaufgemischeinstellschraube.
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 25, 2012 at 22:51
    • #5,866
    ist das die mit der standarteinstellung 1 1/2 umdrehungen raus , wenn sie zuerst ganz drin war ?
    weil die war ziemlich weit draussen ... :S
    • April 25, 2012 at 22:54
    • #5,867
    Ja.
  • TSID
    PK 50 XL und auf der Suche nach einem 75er Jahrgangsfuffi
    • April 26, 2012 at 20:07
    • #5,868
    Nach dem Schaltvorgang springt bei meiner 50 XL der Schalthebel seit gestern nicht mehr in die Ausgangsposition zurück.
    Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte? Ich kann bisher sonst noch keine Nebenwirkungen festestellen, ausser dass es schwieriger scheint, die Gänge sauber zu treffen.
    Hoffe, man kann mir folgen?
    Danke vorab rotwerd-)
    Beste grüße,
    Kai.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 26, 2012 at 20:17
    • #5,869
    was ist der schalthebel? die kupplung oder das schaltsegment?
    was is das BJ deiner vespe ?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 26, 2012 at 21:24
    • #5,870
    dein schaltweg hat sich verändert d.h. der weg ist länger geworden
    sofern normales schalten möglich ist kann man das so lassen, die markierungen auf dem schaltrohr und lenker sind kein indiz für einen perfekten schaltvorgang und diehnen nur als anhaltspunkt
    um das problem zu beheben einfach den jeweiligen schaltzug spannen, wie das funktioniert findest du mithilfe der suchfunktion
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 26, 2012 at 21:39
    • #5,871
    Spähne nach dem entgraten entfernen- Wie? (außer Druckluft)
    wie wichtig ist das? fatale Folgen falfs reste übrig bleiben?
    Suche alten Reifen (gerne mit Felge)
  • Ulmi
    • April 26, 2012 at 22:28
    • #5,872
    du kannst für das gewissen bremsenreiniger hernehmen und anschließend mit druckluft durchblasen, was völlig ausreichen ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • TSID
    • April 27, 2012 at 08:35
    • #5,873
    vespaschieber: danke, ich meinte das Schaltsegment am Lenker für die händische Gangwahl, BJ ist '87.
    Ulmi: danke, ich werde die Züge mal checken.
    Schalten während der Fahrt ist kein Problem, lediglich an der Ampel zickt die Kleine dann bzgl. der Gangwahl.
    Beste grüße,
    Kai.
    • April 27, 2012 at 10:30
    • #5,874
    Dann neben den Schaltzügen auch mal das Kupplungsseil nachspannen.
    • April 27, 2012 at 14:38
    • #5,875
    heyho
    gruß
    yannik
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 27, 2012 at 15:05
    • #5,876
    sollte nicht passen da der 2oer von der pk mit o-ring fährt und der vonner pv mit filzring.
    abgesehn davon sind die anschlußweiten vermutlich anders.
    möglichkeiten... nen passen den ASS basteln. also 2loch, aber den außendurchmesser von nem 20er. ansonsten nen verbindungsgummi.
    die frage ist wieso?!? wenn du nen 19er Ass hast steck nen 19er vergaser drauf.
    gruß
    • April 27, 2012 at 16:14
    • #5,877
    habe gerade nen 20er gaser günstig angeboten bekommen und deswegen frag ich
    falls noch einer nen 19er gaser mit oder ohne ass rumliegen hat bitte melden :D
    danke für die info !! :D
    gruß
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 27, 2012 at 16:45
    • #5,878
    Antwort : "JA"
    Sicher ?
    Hier im Forum steht in der suchfunktion , dass man die 3 umdrehungen raus machen soll und dann rein bis drehzahl hoch und dann wieder ne 1/4 raus .
    aber bei mir ändert sich an der drehzahl nix ...^^
    • April 27, 2012 at 16:47
    • #5,879
    Zitat von BENECIC
    Sicher ?
    Ja!
  • TSID
    • April 27, 2012 at 22:02
    • #5,880
    Check!
    Neues Kupplungsseil wird am WE verbaut. Faserig ausgerissen. Kann mal vorkommen, nach 8 Jahren.
    Hatte schlimmeres befürchtet.
    Danke Euch :rolleyes:
    Beste grüße,
    Kai.
