  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • DasMiau
    Hannover
    pk 50 xl 2
    • May 29, 2009 at 11:32
    • #1,701
    Welchen Zapfen brauche ich für eine reguläre PK S Sitzbank ??
    Lg
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • May 29, 2009 at 11:37
    • #1,702
    Keinen, PK-Sitzbänke werden nicht über einen Zapfen verriegelt.
    Gruß Matze
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • May 29, 2009 at 11:46
    • #1,703
    HAllo,
    doch die PK Monositzbank schon. klick
    Aber ansnsten brauchst du diese Verrieglung hier klick
    Christian
  • Lunas
    • May 29, 2009 at 13:17
    • #1,704
    Hey! Bin auf der Suche nach den richtigen Halbmoden/Keilen für meinen Motor!
    Welchen von denen brauch ich denn 2 mal und welchen nur einmal?
    Hier gehts zu Nummer 1
    und Hier gehts zu Nummer 2
    Wenn ich noch einen dritten brauche, dann sagt mir bitte welcher es ist! Ich bin da gerade etas verwirrt!
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • May 29, 2009 at 14:00
    • #1,705
    Den Großen zweimal für Lima und Primär, den Kleinen nur einmal und zwar für die Nebenwelle samt Kupplung.
    Gruß Matze
  • Lunas
    • May 29, 2009 at 16:29
    • #1,706
    Dankeschön!
  • ThomasA
    Bodensee
    Vespa PK 50
    • May 30, 2009 at 11:19
    • #1,707
    Ich habe gerade über die Suchfunktion die Anleitung zum Einstellen der Kupplung gefunden (PK 50).
    Dort heißt es "2. Die am Seilzug etwa 20cm in Richtung Lenker vorgelagerte Einstellschraube ganz rein drehen."
    was heißt jetzt ganz reindrehen? Diese komplett Richtung Motor und dann weitermachen oder die andere Richtung?
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 30, 2009 at 12:06
    • #1,708
    einstellschraube komplett richtung motor reindrehen, das du gegebenenfalls nachstellen kannst
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • bockwurstfred
    LK Diepholz im Norden
    PX166 | PK50 XL2: 75er Polini, orig. Gaser, orig. Puff, SKR Gabel
    • May 31, 2009 at 07:52
    • #1,709
    Was 'genau' wiegt ein PX Motor (80er), ohne Auspuff, aber sonst ist alles dran?
    Wiegt der unter 30 oder unter 40 kg?
    Ich wüsste das gerne, da ich einen Motor verschicken möchte -> preisgünstigen Versender finden.
    Cheers,
    Fred
    Einmal editiert, zuletzt von bockwurstfred (May 31, 2009 at 10:56)
  • Dikky
    Freinsheim (Pfalz); Darmstadt (Hessen)
    Vespa Cosa 200 ('94)
    • May 31, 2009 at 10:33
    • #1,710
    was für eine Glübirne brauche ich für den Scheinwerfer einer Pk 50 XL 2 BJ. 91? Ich weiß nur, dass es 35/35W sind, über den Sockel kann ich nichts finden ...
    Gibt es vielleicht eine Halogenbirne die passt und somit ein bisschen mehr Licht liefert?
    Dirk
  • bockwurstfred
    • May 31, 2009 at 10:55
    • #1,711
    Sowas gibts, das macht ordenlich Licht, weil ist ne H4:
    Name: Birne Hal. 12V 35-35W (H4), Artikel Nr.: 9512235
    Der Sockel ist: PX43t,
    Man kann auch im SCK Katalog gucken, Seite 266, download hier:
    Ich kann dir leider nicht genau sagn, ob das auch einfach so in den Scheinwerfer der XL2 reingedreht geht. Würde mich aber brennend (Kalaueralarm :pinch: ) inetressieren.
    Cheers,
    Fred
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 31, 2009 at 13:36
    • #1,712
    Mein PK 80 S Motor wiegt ein Stück unter 30 kg, mit Verpackung knapp unter 30 kg.
    Hab meinen mit der Post verschickt, 14€ versichert.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 31, 2009 at 19:11
    • #1,713
    ja aber nen PX wiegt noch ne nummer mehr !wie viel genau kann ich aber auch nicht sagen
    http://www.rprt.de
  • ThomasA
    Bodensee
    Vespa PK 50
    • May 31, 2009 at 19:13
    • #1,714
    danke!!
    • May 31, 2009 at 19:21
    • #1,715
    px wiegt über 30, verschicks mit gls.
    • June 1, 2009 at 14:37
    • #1,716
    Moin!
    Wo ist der Unterschied zwichen den Orginalen Auspuff und dem Sito Plus. Haben beide 28mm einlass und 14mm Auslass.
    Sind da drin weniger Staubleche verbaut?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 1, 2009 at 15:25
    • #1,717
    Sito Plus ist ein ausgeräumter Original Auspuff. Mehr Durchlass glaube ich jetzt mal.
    Gruß Mo
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 1, 2009 at 16:42
    • #1,718
    Ist der Luftfilter PK 50 Xl I nach zusätzlich gefüllt?(ausser dem Drahtgegflecht)
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 1, 2009 at 17:39
    • #1,719
    Nö, normal nicht.
    Gruß Mo
  • Lunas
    • June 1, 2009 at 18:14
    • #1,720
    Reicht die Hitze eines Heißluftföhns aus, um das Lager um die Kurbelwelle und Nebenwelle auszudehnen, so dass ich die dann rausschlagen (natürliche mit Gummihammer) bzw. herausziehen kann?
    Bitte eine schnelle Antwort, dann kann ich den Föhn gleich noch ausleihen gehn! Danke
