  • Du kannst den 19er ja auf 20 aufbohren. Ansonsten gibts da so Verbindungsgummis mit denen du Vergaser und ASS verbinden kannst
  • nur ma sone frage :whistling: bei meiner pk 50 xl1 sin 2 blinker birnen die vordere die hintere birne un das bremslicht durchgebrannt ich denke das dürfte eig kein problem sein sich neue zu besorgen nur die vordere is doch wegen fernlicht und abblendlicht sone andere birne woher grikt man die? ^^ :?:
  • noch so ne ganz blöde frage ich hab ne pk 50 xl1 baujahr 1987 und brauch nen neuen hupengleichrichter jetzt hab ich eien gefunden bin mir aber net ganz sicher ob der auf meine passt wenn des zufällig jemand weiß bitte um antwort hier der link: ps sieh hatt keine batterie (die vespa)
    Habe heute noch so eine gekauft. Im Baumarkt kein Glück, aber der polo (Moppetzubehör) hatte eine für knappe 5€.
  • Will demnächst bei meiner V50 Hinterradbremse und Kupplungsbeläge erneuern, noch nie gemacht.
    Ist schon ratsam, das Getriebeöl vorher abzulassen, oder? :D
    Brauch ich für das Wechseln der Beläge nur einen Kupplungskompressor oder auch einen Abzieher?
  • Kommt drauf an...Ein Kollege von mir hebelt seine Kupplung immer mit dem großen Schraubenzeiher ab, ich amche es mit dem Abzieher...Den Abzieher finde ich sogar wichtiger als den Kompressor...den kompressor habe ich mir aus ner Gewindestande, 2 Unterlegscheiben und 2 Muttern gebaut, funktioniert super.
    Mit dem Abzieher dauert es ne Minute, die Kupplung rauszuholen, ich hab schonmal ne Ewigkeit gebraucht, weil ich keinen hatte. :)
    Getriebeöl vorher besser raus, wenn du sie auf die Seite legen willst...Sonst kanns drin bleiben.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Getriebeöl vorher besser raus, wenn du sie auf die Seite legen willst...Sonst kanns drin bleiben.
    Also wenn du sie auf die rechte Seite legst - was ja sinnig ist bei deinem Vorhaben - musst du das Getriebeöl nicht ablassen.
    Falls das allerdings nicht mehr das jüngste ist --> Wechseln! (200-250 ml SAE 30)
    Und Kupplungsbeläge über Nacht in SAE 30 einlegen vor dem Einbau!!
    Biete nix mehr an...
  • Getriebeöl ist ganz frisch, deswegen hab ich ja gefragt. Also wenns drinnen bleiben kann is super.
    Hat jemand schonmal sowas *klick* benutzt?
    Wechseln der Beläge, ohne die Kupplung auszubauen!
    Klingt doch gut! ;)
  • Habe gleich mal mehrere Fragen.
    1. Ist eine 92er PK immer ne XL2?
    2. Wenn ich (mit A1 Führerschein) z.B. den 75er Pott für meine Automatica einbaue, in welchem Maße und wo muss ich es eintragen lassen, und brauche ich dann ein Moppednummernschild?
    Zitat Vechs:
  • Möchte die rostige Gabel und Lüra-Abdeckung meiner V50 strahlen und pulvern lassen.
    Hat jemand nen RAL-Code da, der in etwa dem original-Farbton der jeweiligen Teile entspricht? Irgendeine Art Silber bis Grau...
    Edith hat sich die Frage mit der SuFu grad selbst beantwortet. :)
    Der originale Silberton für die Felgen (und Gabel etc.) heißt Piaggio alluminio met. 983. Nein, es gibt dazu keinen entsprechenden RAL Code, wobei RAL weißaluminium (Nr. ist über die Suchfunktion zu finden) dem Originalfarbton am nächsten kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Quak (June 9, 2008 at 00:31)
  • Du brauchst ne Hupe
  • Nur geringfügig, wirklich nicht viel. Power gibt's durch Hubraum.
    Wie heissen die beiden Versteifungsbleche bei den Smallframes, die unten drunter gepunktet sind? Ich brauch die und finde sie nicht, weil ich die Bezeichung dafür bei SIP zum beispiel nicht kenne. :) Danke :rolleyes:
    EDIT:
    Reparaturstrebe heissen die Viecher...aber für PK finde ich die bei SIP nicht? Bin ich blind, oder die schlecht sortiert? ^^
    Einmal editiert, zuletzt von SoGod (June 10, 2008 at 21:20)
    EDIT:
    Schiddebön ;)
  • Ist der Rahmen baugleich habe eine Schalt xl2 und brauche einen neuen Rahmen. Passt der von der Automatik? Danke schon mal
    Nein passt nicht.
    Die Automatik hat beispielsweise den Vergaser wo anders.
    Lg, Andi
