  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Restaurations
    • June 18, 2008 at 22:45
    • #341
    Den Zündzeitpunkt stellst du durch verdrehen der Zündgrundplatte ein, nicht mit dem Polrad.
    Die Welle hat eine Nut in die eine Passfeder (Halbmondkeil) kommt - das Polrad hat auch eine Nut und somit kannst du es nur in einer Position einbauen - völlig unproblematisch also.
    Wegen schlechter Bergauffahrt würd ich mir keine Sorgen machen, das geht mit abgedrehtem LüRa nicht schlechter.
    Biete nix mehr an...
  • Gegor
    Erding
    50 SR
    • #342
    Wo gibt es solche Pappdichtungen zu kaufen? Gibts die auch ohne den kompletten satz? Oder kann man da vielleicht selber improvisieren?
  • Restaurations
    • June 19, 2008 at 08:25
    • #343
    Im Sip zum Beispiel.
    Gibt aber nur die ganzen Sätze, kosten nur 5-10 Euro...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 19, 2008 at 10:04
    • #344
    kann man natürlich... beim louis gibts dichtpapier als bogen, dann kannste dir deine dichtung ausschneiden.
    oder loctite 574, ja nachdem was du abdichten willst.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • June 19, 2008 at 16:58
    • #345
    wie kann ich den 75er polini racing ein bissl schonend optimieren??
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 19, 2008 at 17:04
    • #346
    der 75er geht am besten wenn du ihn kurz vor dem einbau durch nen 112er ersetzt :D
    nee, im ernst... quetschkante kannste bissl optimieren( sufu -> "quetschkante"), evtl bissl höherlegen( in zusammenhang mit oben abnehmen) weiß nicht wie die üs bei dem freigegeben werden.
    ansonsten bleiben nur noch fräsarbeiten.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • June 19, 2008 at 18:24
    • #347
    Zitat von dark_vespa
    Den hier: Tacho
    Ja, cool danke schonmal aber gibt es den auch iwo noch günstiger? Hat jemand Erfahrungen?
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • June 20, 2008 at 18:42
    • #348
    Welche original Übersetzung ist auf einer PK50Xl verbaut?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 20, 2008 at 21:41
    • #349
    3,72 wenn ich mich recht entsinne 18/67
    ESC # 582
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 21, 2008 at 02:12
    • #350
    69/15 = 4.6
    • Primavera 125
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • June 21, 2008 at 12:09
    • #351
    ? was stimmt den nun?
    will meine Übersetzung ändern und bräuchte ein bissl nachhilfe,
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 21, 2008 at 12:46
    • #352
    4.6
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • June 21, 2008 at 13:02
    • #353
    hey, danke für das diagramm, ist super anschaulich! also denke nun mal das ich mir das 3,72 sprich18/67 hole.mom dreht er bei vollgas schon hart am limit und bei schönem/warmen wetter wird vollgas zur zerreißprobe.
    danke
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    • June 22, 2008 at 11:00
    • #354
    Hallo zusammen.
    Welche Zündkerze soll ich verwenden, siehe Bild ??
    Habe eine PK50 XL2 Automatik mit einem Pinasco 75ccm und org. Zylinderkopf.
    Man sagte mir, ich soll bei diesem Pinasco jetzt die NGK B9HS verwenden.
    Die B9HS ist hat ein Kurzgewinde, vorher war eine B8ES drin.
    Danke, Gruß !!
      • 150.41 kB
      • 1,280 × 960
      • 191
      • 140.29 kB
      • 1,280 × 960
      • 205
  • nazgul
    Langenfeld (nähe D-dorf)
    bald vllt V50N
    • June 23, 2008 at 00:25
    • #355
    In welchen Orginalfarben gab es die 50 SR ?
    Jens :thumbup:
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • June 23, 2008 at 14:41
    • #356
    Schaltklaue:
    Die Klick
    oder die? Klick nochmal
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 23, 2008 at 15:14
    • #357
    Die erste ist für V50 Getriebe, die andere für PK Getriebe
    Eckige Klaue vs. Runde Klaue
    die erste gibts hier noch günstiger:
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 23, 2008 at 19:55)
  • Seimän
    Vespa V50 Special, Vjatka VP 150, V136
    • June 23, 2008 at 15:59
    • #358
    Will meiner Vespa eine kleine Rennoptik verpassen ;)
    Welche Stoßdämpfer für V50 Special?
  • Restaurations
    • June 23, 2008 at 16:03
    • #359
    BGM oder Bitubos - erstere sind die günstigeren..
  • jannms
    neumünster
    • June 23, 2008 at 17:03
    • #360
    Moin, mein netter Gutachter meinte ich solle mir mal Datenblätter für den 133 ccm Polini und den Polini Righthand besorgen. jemand ein Tipp? Danke
