  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    bei Neumünster
    • July 13, 2008 at 12:45
    • #441
    Zitat von deereper
    müsste das 12v kontankt zündung polrad mit kleinem konus sein was die 4blinker spezial verbaut hat, wiegt knappe 3kilo, super teil :thumbdown:
    wollen verkaufen? yohman-)
    Ist das Dein ernst??? :D
    Ich dachte dies sei das schlechteste Lüfterrad für ein Vespa, die nicht 100% Original sein muss? - Ich brauch es übrigens noch :)
    Es wundert mich allerdings ein bisschen, da es eine elektronische Zündung verbrigt - ein Tausch auf ein leichteres Lüfterrad wäre wohl zu planen?
    Wäre ein PK oder PK ETS Lüfterrad eine (passende) Alternative?
    Go Go Gadget signature!
  • deereper
    50N Special
    • July 13, 2008 at 13:13
    • #442
    hüa? nix elektro. kontakt.
    leider leider gibts kein anderes Lüra was man einfach Plug&Play austauschen kann (hätte ich sonst längst gemacht).
    ich will meins abdrehen, aber erstmal brauch ich ein "reserverad" falls ichs verbock, deswegen frag ich :P
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
    bei Neumünster
    • July 13, 2008 at 13:22
    • #443
    Nun, ich hab den Gummipropfen im Lüfterrad entfernt und reingeschaut = nix Kontakte. Bin selbst irritiert ?(
  • deereper
    50N Special
    • July 13, 2008 at 13:35
    • #444
    mach es doch mal ganz ab dann wirst du schon sehen ob es einen kontakthebel hat
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    bei Neumünster
    • July 13, 2008 at 13:49
    • #445
    So,
    war eben NOCHMAL im Keller :D , habe die Zündkerze entfernt und mit der Taschenlampe durch das Sichtloch im Lüfterrad geschaut, während ich den Motor durchdrehte.
    Ich bin zwar bei den Wespen neu, kenne mich aber gut mit Zweitaktern aus und erkenne Zündkontakte, wenn sie vor mir liegen.
    Die Öffnung im Lüfterrad ist zur Kontrolle des Kontaktabstandes der Kontakte, also müssen diese genau dadrunter liegen = warum sollte ich das Lüfterrad demontieren?
    Es ist so eine Zündung montiert:
    Und ich frag mich jetzt, mit welchem Leichtgewicht-Lüfterrad ich mein 3kg Monster austauschen kann :)
  • deereper
    50N Special
    • July 13, 2008 at 13:58
    • #446
    na da hast du aber glück!
    soweit ich weiß kannst du nun ein Lüfterrad der PK 50 s montieren oder das legendäre HP4 (musst halt immer schauen welcher konus).
    wobei mir das hp4 zu krass wäre, da es anscheinend sehr schädlich für alle Lager ist.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • deereper
    50N Special
    • July 13, 2008 at 19:57
    • #447
    ...warte mal :huh:
    dann kannst du es ja doch an mich verkaufen :thumbup:
    du willst doch nicht etwa mit dieser krücke weiterfahren wenn du ne e-zündung hast ?!
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    bei Neumünster
    • July 13, 2008 at 20:31
    • #448
    Nö, ich will für mein 133er natürlich was leichteres haben - aber das muss ich erstmal finden - oder ich drehs mir aus, meine Drehbank steht im Keller :)
  • deereper
    50N Special
    • July 13, 2008 at 20:34
    • #449
    geil, erzähl mir dann wie du es gemacht hast und ob es was geworden is wenn du drehst.
    und wenn du was anderes findest weißt ja wer eins sucht :whistling:
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • deereper
    50N Special
    • July 15, 2008 at 19:57
    • #450
    muss ich wenn ich den zylinder wechsel, bzw den motor hinten runter klappe die züge und den vergaser lösen?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2008 at 20:12
    • #451
    züge kannste lassen, ohne gaser klappt sichs weiter
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2008 at 21:55
    • #452
    welche hupe passt denn in diese kaskade der pks?
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big8235-1.jpg]
    1.:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00002343_001.jpg]
    2.:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00011828_001.jpg]
    gekennzeichnet sind die alle für die pks, sogar noch eine andere, die mal garnicht passt... :wacko:
    hupen von px, xl o.ä. passen nicht, da sie zu dick sind, dann behindern sie den lenkanschlag.
    sollte die erste sein, oder?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 17, 2008 at 23:02
    • #453
    ich glaub bei mir is nr. 2 drin.
    aber nagel mich da jetzt nicht fest, kann morgen mal nachschauen.
    aber nr. 1 is mir von der form her völlig unbekannt.
    edit sagt noch: @ deereper: ich hab endlich ein lürad 19er konus für kontaktlose zündung *zungerausstreck* klatschen-)
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2008 at 23:11
    • #454
    nr2 hat aber so nen halter hier:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00011829_003.jpg]
    ich denk mich erinnern zu können dass ich in meiner kaskade 2 löcher (diagonal) zur befestigung habe... deswegen hatte ich auf nr 1 getippt.
    aber wenn du mal nachkucken könntest wär das super!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 17, 2008 at 23:21
    • #455
    klar mach ich , dir zuliebe zieh ich mir sogar nochmal ne hose an und geh gleich runter klatschen-)
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2008 at 23:32
    • #456
    ach wegen mir brauchst du dir keine hose anziehen, ich sehs ja nicht :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • hip
    pk 50 xl 1
    • #457
    also bei mir is sicher nr1 drin!! das mit den diagonalen löchern in der kaskade stimmt schon
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 17, 2008 at 23:33
    • #458
    Konfuzius sagt: der paolo hat Recht, die Verschraubungen in der Kaskade sind wirklich waagrecht und rechts und links von der Hupe, ich schraub scheinbar zuviel XL in letzter Zeit :cursing:
    {OT on}
    Hose wieder aus -- aaaaaaaa Freiheit klatschen-)
    {OT off}
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2008 at 23:35
    • #459
    uih, hat hier einer nen fisch ausgepackt?! :huh:
    @ darky: danke dir, dann weiß ich endlich bescheid und eine lange suche hat ein ende gefunden :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 17, 2008 at 23:50
    • #460
    Solang er nur die Hose und nicht die Unterhose ausgezogen hat isses ja ok :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
