  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 25, 2008 at 09:24
    • #541
    Kann das unterschreiben,
    hier in Würzburg wurde ich bisher genau 1 mal in 4 Jahren kontrolliert und das war als ich morgens um 7 von der Arbeit gekommen bin.
    Da wollten die auch nur sehen ob ich nicht besoffen von ner Party komme. Für die Vespa haben die sich gar nicht groß interessiert.
    Und das obwohl wir hier das Polizeiausbildungszentrum haben und ich im Schnitt 5 -10 Streifen am Tag begegne, in denen übermotivierte Jungbullen sitzen.
    ESC # 582
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 25, 2008 at 12:50
    • #542
    mir wurde nur von den 75ccm zylindern abgeraten deswegen habe ich ein wenig schiss. Der Mechaniker hat mir ein paar 75ccm Kolben gezeigt wo unten noch das abgebrochene Pleuel dranhing :huh: :| deswegen hab ich da ein bisschen schiss
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    • July 25, 2008 at 13:00
    • #543
    so ein käse. hier fahren sicher 50 leute mit nem 75er DR rum, und keinem ist das pleul abgerissen.
    mach dir da mal keine sorgen...
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 25, 2008 at 13:03
    • #544
    liegt dann wohl eher an dem, der das teil eingebaut hat ^^ was is besser 75dr, oder pollini?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 25, 2008 at 13:16
    • #545
    Müsst ich nachfragen. Andere Frage da gibts doch so ein gummi durchführungsrohr das unten rein kommt das die Züge und Kabel nicht verletzt werden bzw keine feuchtigkeit reinkommt. Ist das zur seite offen oder muss ich alle bautenzüge aushängen damit ich das montieren kann? Was kostet so eins ca?
    Ist die kleine mutter die auf der rechten seite der Vorderen welle liegt ein links oder rechtsgewinde? Ich meine die mutter die direkt an der Tachowelle sitzt. Bekomm sie aber nicht auf. Hab bisher Den Simmering und den dahinterliegenden Sprengring entfernt. Will die welle ausbauen.
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Thale (July 25, 2008 at 14:13)
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • July 25, 2008 at 20:55
    • #546
    Welche Sitzbänke passen auf meine XL 2? Der Umbau von der V50 ist egal, da ich abschließbar bleiben möchte...
  • deereper
    50N Special
    • July 25, 2008 at 21:19
    • #547
    Thale: ich fahr mit dem 50dr und 16/16 gute 55kmh, also da lohnt sich der gaser m.M. nach schon!
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 26, 2008 at 12:13
    • #548
    Alle PK Modelle wenn du auch die hintere Schließplatte wechselst.
    Nur durch die Plastikverkleidung sehen sie halt nicht gerade toll aus.
    LG
    Mark
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 26, 2008 at 13:45
    • #549
    Kennt sich jemand mit Trittblechen aus, mein altes is durch und ich will mir n neues reinmachen. wenn mir da einer ne anleitung hatt auf was ich aufpassen muss, wo/wie ich das alte Trittblech rausbekomm und andere hilfreiche tipps, der kann mir ja ne PM schreiben.
    danke
  • Restaurations
    • July 26, 2008 at 13:49
    • #550
    Biete nix mehr an...
  • Alex141
    Herzogenrath bei Aachen
    PK 50 XL
    • July 26, 2008 at 14:04
    • #551
    Brauch ein Setup für eine PK 50 XLII.
    Sie sollte die 70-80km/h knacken.
    Bitte kosten mit angeben!
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 26, 2008 at 14:09
    • #552
    Zitat von Restaurations
    Danke, aber gibts das auch in einfach? ^^
  • Restaurations
    • July 26, 2008 at 14:12
    • #553
    Alles Schätzpreise - die wirklichen kannst dir ja bei Sip selbst raussuchen.
    102er DR. : 130 Euro
    19.19 Gaser: 50 Euro
    Ansaugstutzen: keine Ahnung 20 Euro vllt.
    Übersetzung 3.00: 50 Euro
    Banane: 70 Euro
    Verstärkte Kupplung: 20 Euro
    Kleinteile: 20 Euro
    Dichtsatz: 10 Eu
    Simmerringe: 20 Eu
    Evtl. Lager + Schaltklaue: 100 Euro
  • Restaurations
    • July 26, 2008 at 14:14
    • #554
    Na die Reperaturbleche kannst kaufen (bei SIP z.b.) - das alte raus und das neue reinmachen wie beschrieben.
  • deereper
    50N Special
    • July 26, 2008 at 14:15
    • #555
    welches gewinde haben die löcher am Special Lenker für den Spiegel (die unten)?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Alex141
    PK 50 XL
    • July 26, 2008 at 14:24
    • #556
    Banane: 70 Euro
    Kleinteile: 20 Euro
    Dichtsatz: 10 Eu
    Simmerringe: 20 Eu
    Gibt es das auch günstiger 70 würden auch reichen!
    Reicht nicht ein 75er Polini mit einem 19.19 Vergaser?
  • Restaurations
    • July 26, 2008 at 14:26
    • #557
    Damit kommst halt auf ca 65 laut Rollertacho - leicht Bergab vllt. mal auf 70.
    Das geht schon, ist aber scheiße zu fahren, da der Motor mit der kleinen originalen Übersetzung bei den Geschwindigkeiten ekelhaft hoch dreht.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 26, 2008 at 14:39
    • #558
    Wie Baue ich die vordere Achse und die ganzen lager am besten aus. Hab eine Vespa 50 N bj 73 und hab bisher den Simmering entfernt den sprengring entfernt, auf der rückseite den Gummideckel entfernt und jetzt komm ich nicht mehr weiter. Die Tachowelle müsste da auch irgentwie verschraubt sein noch wer kann mir helfen?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 26, 2008 at 16:35
    • #559
    ich bekomm die 13er linksgewinde mutter nicht ab hab schon alles probiert mit schlagschrauber, ewig langer hebel..
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • July 27, 2008 at 00:30
    • #560
    möchte kupplungsbeläge wechseln... ist meine einkaufsliste komplett ?
    -Beläge
    -Kolbenstopper bzw. Haltewerkzeug
    -Halbmond
    -Dichtung Kupplungsdeckel
    -Getriebeöl
    -O-Ring (btw wo sitzt der ?)
    -Abzieher
    mfg max
    Einmal editiert, zuletzt von ms-max (July 27, 2008 at 00:41)
