  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • August 3, 2008 at 10:50
    • #601
    Zitat von filzkopf
    Hey Jungs,
    hab mal wieder ne frage,
    soll ich erst Sandstrahlen + Grundieren oder soll ich nur die stelle wo das Trittblech wieder draufkommt grundieren?
    greez
    ich würde den bereich wo noch rost im tunnel ist strahlen, anschließend den ganzen spaß mit zinkchromat behandeln.
    musst halt gucken wo du das zeug herkriegst, aber so kannst du dem rost super beikommen.
    zinkchromat findest du in aluminium rostschutz farbe mit totenkopf auf der dose... (atemschutz!!!)
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (August 3, 2008 at 10:57)
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 3, 2008 at 11:05
    • #602
    Hallo, kommt in die Kupplung normales Getriebeöl rein?
  • GreenPK
    rehhorst
    3x PK 50 XL 2 BJ.90
    • August 3, 2008 at 11:22
    • #603
    sae30 :)
    Hubraum is durch nichts zu ersetzen......ausser!!durch noch mehr hubraum
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • August 3, 2008 at 12:14
    • #604
    Danke Chup4 so werd ichs machen, ich werd dann aber den kompletten rahmen sandstrahlen lassen dann das machen was du gesagt hat und danach das blech reinbrutzeln.
    greez
  • deereper
    50N Special
    • August 3, 2008 at 12:16
    • #605
    ganz schnell!
    muss ich ne neue papierdichtung (vergaser) mit dichtpaste beschmieren oder kann man die auch einölen?
    lg
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 3, 2008 at 12:37
    • #606
    Zitat von deereper
    ganz schnell!
    lg
    einölen reicht
    sae30 ist doch normales Getriebeöl oder nicht?^^
  • deereper
    50N Special
    • August 3, 2008 at 12:38
    • #607
    danke :thumbup:
    muss des ding komplett durchtränkt sein?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 3, 2008 at 12:40
    • #608
    nein einfach nur ein wenig einschmieren und fertig
  • deereper
    50N Special
    • August 3, 2008 at 12:52
    • #609
    thx ;)
    (also wenn jemand einen Komplett Überholten 16.15F + LuFi brauch :whistling: )
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 3, 2008 at 13:10
    • #610
    kann nicht jemand schnell rausgehen an seine V50 und ein foto machen von der hinteren Trommelbremse und ein foto machen von der Halterung von dem Bremszug. Hab keine ahnung wie das alles zusammengehört
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • GreenPK
    rehhorst
    3x PK 50 XL 2 BJ.90
    • August 3, 2008 at 14:01
    • #611
    sae30 ist doch normales Getriebeöl oder nicht?^^[/quote]
    jup
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 3, 2008 at 14:46
    • #612
    in eins wird die Hülle eingehängt, und in zwei der Draht eingespannt
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • August 3, 2008 at 15:53
    • #613
    habe ein problem beim zusammenbau der kupplung
    habe alle neuen beläge montiert, bekomme die letzte statorscheibe (?, diese metallscheibe) nicht montiert, sie lässt sich nicht bis auf den oberen letzten belag schieben
    gibts da irgendeinen trick, denn so bekomme ich ja auch den sicherungsring nicht montiert
    bitte um schnelle antwort, bin gerade in der werkstatt und möchte das am liebsten heute noch fertig bekommen !
    mfg max
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 3, 2008 at 16:26
    • #614
    hab bei tips und tricks gelesen das man an den krümmer gun gum hinschmieren soll. Dies ersetzt aber nicht die Dichtung oder? Geht dieses Zeug dann eine feste Verbindung ein oder kann ich das dann schon wieder lösen? weil es steht ja drauf das man löcher zumachen kann im auspuff.
    mfg
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • August 3, 2008 at 16:46
    • #615
    obriges problem habe ich gelöst...habe noch ne kleine frage
    die feder die die andruckplatte sichert ist verbogen, sprich sie liegt nicht mehr genau auf der andruckplatte an
    erneuern ?
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 3, 2008 at 17:18
    • #616
    mfg
    das Zeug wird sehr hart, ersetzt aber keine Dichtung. Das Zeug wird nach ner Zeit ziemlich porös und würde dann reißen
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 3, 2008 at 17:49
    • #617
    was soll ich dann hernehmen das ich den auspuff am krümmer dicht bekomme? Zwei neue Dichtungen hab ich aber trotz dieser blässt er noch raus (habs mit durchluft gesehen) krümmer ist jetzt auch nicht irgentwie kaputt oder beschädigt.
  • deereper
    50N Special
    • August 3, 2008 at 17:52
    • #618
    sind schon alu dichtugen?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 3, 2008 at 18:09
    • #619
    ja sind schon aludichtungen. Andere Frage wie lange kann ich mit der Vespa 50 original fahren ohne das ich die zylinderabdeckung aus plastik, und die pollradabdeckung aus metal angebaut habe? Will einfach sehen ob alles dicht ist und hab keinen bock jedes mal die scheiß Zylinderabdeckung abzubauen. Ich meine wegen der Gefahr von Überhitzung.
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 3, 2008 at 21:28
    • #620
    ist der Auslass und der Krümmer denn plan geschliffen?
