  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • February 22, 2009 at 13:48
    • #1,141
    Hab einen 50er DR Kolben. Wie muss ich die Kolbenringe einbauen,also wohin müssen die schauen? Der Pfeil muss richtung Auslass zeigen,also da wo der AUspuff dran ist oder wie?
    Und dann wollte ich noch wissen in welcher Position/Richtung ich den Zylinderkopf auf dein Zylinder setzen muss. GIbt ja quasi 4 Möglichkeiten denk ich mal. Ich hab einen 50 SS Zylinderkopf von PIaggio und einen pk 50 Zylinder,das passta uch wunderbar von den Schrauben, nur ich weis nicht wohin die Zündkerze zeigen soll.
    Grüße, Adam
    P.S.: Gibts eine Anleitung hheir wo die Vespa nach eine Motorrevision wieder zusammengebaut wird?
    • February 22, 2009 at 16:19
    • #1,142
    Der Zylinderkopf muß so montiert werden das die Zündkerze in fahrtrichtung nach vorn zeigt und wenn Du dir die Plastikabdeckung anguckst erklärt sich die Frage von selbst !
    Und richtig der Pfeil auf dem Kolben muß richtung Auslass zeigen , am Kolben sind Stifte drin wo die öffnungen der Kolbenringe sitzen die Ringe passen auch nur in einer Stellung...
  • Monster
    • February 22, 2009 at 16:22
    • #1,143
    salve zusammen.
    hat jemand fotos von nem ss90 zylinder inkl. kolben (gerne per PN) oder nen link wo man sowas mal zu sehen bekommt?
    will mich mal wieder weiterbilden.
    gruß monster
  • bastibantasti
    70374 Cannstadt Bad, Stuttgart
    Vespa PK 50 XL
    • February 22, 2009 at 20:47
    • #1,144
    Servus zusammen,
    nachdem ich heute meinen Zylinder mal komplett zerlegt habe und er mir etwas groß vorkam hab ich mal den Kolben gemessen. 55mm durchmesser, sollte dann ein Polini 105ccm sein denke ich mal.
    Wollte mir dazu nen Sito Plus holen wegen der unauffälligkeit. Nehme ich da den für die PK 50 XL (so eine hab ich) oder wegen des größeren Hubraumes des Polini Zylinders den für die PK80 bzw PK125? Weil Baulich sollte das ja eigentlich zusammenpassen?
    Und nochwas....bei dem Sito ist wenn man ihn bestellt schon ein Auslasskrümmer dabei oder?
    danke und schönen Abend
    Suche Pinasco 102 aus ALUUUUU.... und PK Einzelsitzbank...
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 22, 2009 at 21:24
    • #1,145
    ja da ist ein Krümmer dabei, jedoch ist dort eine Drosselhülse eingeschweißt die man aber mit Schraubenzieher und Hammer schnell rausbekommt.
    Christian
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 22, 2009 at 21:57
    • #1,146
    so wie ich gehört habe sind die Standart Luftfilter nnicht gerade Luftstrom fördernt.
    Ich will meinen gegen ein besseren Modell austauschen doch die Luftfilter haben alle eine Durchmesser Angabe.
    Welchen Durchmesser hat den mein 16.16 Vergaser? 16er Durchmesser?
    Ich dachte so an die hier:
    2 sieht natürlich richtig geil aus, aber es sieht ja leider keiner.
    Danke
    Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespa_PK50S (February 23, 2009 at 00:30)
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    • February 24, 2009 at 12:18
    • #1,147
    Weis jemand die Größe von diesem Teil würde gerne das ganze gerne an eine Kaskade von ner PK XL verbauen
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 24, 2009 at 12:58
    • #1,148
    Nich wirklich? 8|
    ESC # 582
  • bastibantasti
    Vespa PK 50 XL
    • February 24, 2009 at 15:19
    • #1,149
    Hallo zusammen...
    kurze Frage...wie sieht denn der Pfeil auf dem Kolben von nem originalen 50er Motor aus, der mir anzeigt, wie rum ich den einbauen muss. Bin den Kopf grad am reinigen und hab was freigelegt was aussieht wie ein verdrehtes Y, also in etwa so "-<". Ist das schon der Pfeil? Wenn ja ist dann die Seite wo das einzelne Beinchen hinzeigt die Auslasseite?
    Weil ansonsten seh ich da nix pfeilförmiges....
    Danke und Gruß
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 24, 2009 at 18:46
    • #1,150
    Welche Glühbirnen brauche ich für das kleine Antik rücklicht? Gibt es die auch bei sip?
    Hier nochmal ein bild wie die Fassung aussieht
    Gruß Mo
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • February 24, 2009 at 18:54
    • #1,151
    ja gibts bei sip.....
    artiklenummer 5740 + 5733
    steht aber auch beim antikrücklicht dabei
    gruss duffy
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • February 24, 2009 at 18:56
    • #1,152
    Zitat von bastibantasti
    Hallo zusammen...
    Danke und Gruß
    ist doch ganz einfach.....auslassseite ist die, wo der auspuff drankommt.....musst dir halt nur merken wo die"beinchen" hingezeigt haben
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 24, 2009 at 19:02
    • #1,153
    Danke Duffy
    also brauche ich die Sofitten, bloß äh 5 Watt oder 10 Watt?
    Edith: Hat sich erledigt! Danke
    Gruß Mo
  • MissHyde
    Ludwigshafen am Rhein
    Pk50s, Bj. 1984
    • February 24, 2009 at 19:43
    • #1,154
    Holla,
    ich hätte dann auch mal eine kurze (blöde?) Frage...
    Wie nennt sich das Chromteil auf dem Schutzblech vorne, wie auf dem Bild zu sehen?
    Und wo krieg ich das her?
    Danke schonmal =)
    die Miss
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 24, 2009 at 20:15
    • #1,155
    Meines wissens nach "Kotflügelnippel" da gibts einige bei sip.
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 24, 2009 at 22:03
    • #1,156
    Finne wird das auch genannt.
    ESC # 582
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • February 24, 2009 at 22:04
    • #1,157
    wie befestige ich am besten das Piaggio Logo und den Schriftzug? Ich hab Sekundenkleber und nen Kraftkleber von Patex zur Auswahl.
    edith fragt: äh auf welche Seite kann ich die gute nochmal legen ohne das Öl austritt, kann ich sie richtig legen oder nur leicht kippen ?(
    sespa
    Einmal editiert, zuletzt von Sespa (February 24, 2009 at 22:13)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 25, 2009 at 15:59
    • #1,158
    am besten nich kippen
    warum willste die denn hinlegen ?!
    http://www.rprt.de
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • February 25, 2009 at 16:59
    • #1,159
    Wollte den alten Haupständer neu Lackieren und Seitenständer anbringen, geht mit den Wasserkisten schlecht.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 25, 2009 at 18:49
    • #1,160
    geht auch mit wasser kisten oder alternativ einfach mit holzbrettern vorne unterlegen unter den rahmen da gibts nen paar möglichkeiten ohne die süße umzukippen ;)
    http://www.rprt.de
