  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • March 27, 2009 at 18:51
    • #1,321
    soweit ich hier im Forum gelesen habe hat die 80er schon nen Langhub... heißt das ich könnte die aufarbeiten wenn sie noch gut aussieht?...
    bzw muss ich die dann überhaupt aufarbeiten?
    Mfg LANy
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 27, 2009 at 20:19
    • #1,322
    nein, musst du nicht. du kannst den 133er auch mit deiner welle fahren wie sie im moment ist.
    allerdings hat eine überabeitete oder eine rennwelle bessere steuerzeiten, sprich sie öffnet und schließt den einlass früher bzw später, wodurch ein besseres ansprechverhalten des motors erreicht wird.
    am besten du liest dir erstmal das hier durch: dittmars 133er polini projekt
    da wird einiges erklärt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • March 28, 2009 at 09:28
    • #1,323
    Danke Pola =)
    hatte schonmal reingeschaut gestern Mittag, hat mir auch viel geholfen.
    Noch ne Frage, standartmäßige Kupplung in meiner Vespa ist diese Classic Kupplung oder XL2?
    Wenn ich das richtig verstanden hab, kann man auch einfach ne XL2 einbauen.
    Mit 3 oder 4 scheiben?
    Spielt das ne rolle ob jetzt 3-Scheibenkupplung drinn ist und ich 4er kauf?!
    Hoffe meine Fragen sind kurz genug für diesen Thread.
    viele liebe Grüße
    LANy
  • Monster
    • March 28, 2009 at 13:52
    • #1,324
    sind dass die langen stehbolzen für den alu zylinder von polini?
    steh grad etwas neben mir. :wacko:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 28, 2009 at 14:01
    • #1,325
    ich glaub genau die hab ich für mein 133er auch gekauft.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    • March 28, 2009 at 15:41
    • #1,326
    hey habe gerade die fehlerquelle (im wahrsten sinne des wortes) für den komplett mit öl verschmierten motor gefunden! die ölablassschraube, ich glaube zumindest das sie das ist, weil "olio" drauf steht, dreht einfach durch! das gewinde an der schraube ist meines erachtens noch gut, denke das gewinde spielt nicht mehr mit... was kann man da machen?
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 28, 2009 at 16:17
    • #1,327
    ESC # 582
  • campari
    hannover
    px200 alt & lusso
    • March 28, 2009 at 17:37
    • #1,328
    hatte das gleiche problem mit der ölschraube auch, eine schnelle provisorische lösung ist auch das umwickeln der schraube mit teflonband (gibts im ssanitärhandel oder baumarkt)
    ...nichts hält länger als ein provisorium ;) !!!
  • Seimän
    Vespa V50 Special, Vjatka VP 150, V136
    • March 28, 2009 at 18:18
    • #1,329
    Wo müssen die Kabel rein?
    Gehen die Gabel durch die Gabelstange? Habe im Moment nur den Rahmen (ohne Gabel) da und wollte jetzt die Kabel und Züge durch ziehen.
    Wäre sehr dringend.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 28, 2009 at 18:38
    • #1,330
    auch ich habs so gemacht!
    Liegts an Falschluft wenn der Roller in warmgelaufenem Zustand nicht sauber anspringt? Meine Vergaserklemme ist etwas gebrochen...(Ich weiss, dass er am Vergaser falschluft zieht)
    Gruß Mo
  • Labelsucker
    • March 28, 2009 at 19:23
    • #1,331
    Wäre sehr dringend.
    Nur Vorderradbremse und Tachowelle gehen direkt durch die Gabel. Der rest nebendran
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • March 28, 2009 at 20:30
    • #1,332
    Hallo ,
    finde das schutzblech der pk 50 xl 1 viel zu groß.
    Habe schon mal gesehen das an einer pk ein schutzblech
    einer v 50 verbaut wurde passt das schutzblech einer v 50
    so oder muss ich dann irgendwelche veränderungen vornehmen
    und wenn welche.???
    mfg posti
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 28, 2009 at 21:15
    • #1,333
    du musst die aufnahme oben verändern, einiges an material an der stoßdämpferaufnahme abnehmen und mit bissl geschick sitzt er dann ziemlich gerade.
    edith hat dir noch n bildchen angehängt:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • March 29, 2009 at 20:17
    • #1,334
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
    Einmal editiert, zuletzt von bolllek (March 29, 2009 at 21:24)
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • March 30, 2009 at 11:30
    • #1,335
    passt die kaskade auf meine pk 50 xl 1 ???
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 30, 2009 at 11:34
    • #1,336
    Ja
    ESC # 582
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • #1,337
    okay danke
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • April 1, 2009 at 20:22
    • #1,338
    Problem: Mein Gaszug ist mir aus dem Vergaser "rausgeschprungen", nicht gerissen! Wie hänge ich ihn wieder richtig ein, damit ich das Komplett gas richtig nutzen kann? Wohin mit der feder? Habt ihr mir eventuell ein Bild?
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • Dikky
    Freinsheim (Pfalz); Darmstadt (Hessen)
    Vespa Cosa 200 ('94)
    • April 1, 2009 at 21:27
    • #1,339
    mal zwei Fragen von einem Neuling, der seine erste längere Tour machen will.
    Am Wochenende soll es ca. 200km weit nach Frankreich und wieder zurück gehen, zusammen mit einem Freund und seiner Vespa 50S.
    Leider habe ich keine Erfahrung was die Reichweite der Vespa angeht. Ich denke allerdings, dass 200km mit einem Tank eher unrealistisch sind. Daher wollte ich fragen, wie Ihr das mit dem Tanken macht. Wie nehmt Ihr Eure Ölportion mit?
    Und dann die Frage: Erst Öl Rein, dann drauftanken (Risiko: Es geht nicht genug Sprit rein, gemisch zu Fett), oder erst Tanken und dann Öl rein (Risiko: Gemisch nicht gut vermischt).
    Über Tipps freue ich mich sehr!
    Dirk
  • heeey fuffziich
    • April 1, 2009 at 21:47
    • #1,340
    also über die reihenfolge beim tanken würd ich mir keine gedanken machen-geht beides.
    öl ins handshufach, wenns nicht passt halt in'n rucksack oder in ne kleine flasche umfüllen...
    vl bisschen werkzeug,
    fahren
