  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • April 9, 2009 at 21:29
    • #1,401
    Hallo
    hat einer von euch vielleicht nen link, oder kann es mir schreiben welche HD und ND ich für einen 19.19er DellÓrto SHB Vergaser auf nen 75DR machen sollte. Finde grade nichts nen neues Topic aufmachen will ich nicht.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 9, 2009 at 21:30
    • #1,402
    75 DR standart oder der F1
    bearbeitet oder unbearbeitet
    auspuff ?
    http://www.rprt.de
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 9, 2009 at 21:32
    • #1,403
    Zitat von WilliamBoney
    Hallo
    google mal nach "smallframe setup"
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • April 9, 2009 at 21:33
    • #1,404
    75 DR F1 leicht bearbeitet
    Sito auspuff.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 9, 2009 at 21:38
    • #1,405
    okay, lass mich das für dich machen... :wacko:
    klick
    gleich das erste ergebnis, sowas aber auch... :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • April 9, 2009 at 21:42
    • #1,406
    Danke bin da grade am lesen am machen am tun. 8|
    Wenigstens bei kfka und kein neues Topic
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 9, 2009 at 21:46
    • #1,407
    auch wieder wahr :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • April 9, 2009 at 21:50
    • #1,408
    Sach i doch. Danke und hoffentlich bekomme ich morgen noch ein paar düsen.
  • Seimän
    Vespa V50 Special, Vjatka VP 150, V136
    • April 9, 2009 at 23:27
    • #1,409
    Sind andere Luftfilter eigentlich legal? Also könnte man einen Polini Luftfilter anstatt dem standard Luftfilter verbauen?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 9, 2009 at 23:52
    • #1,410
    nein, durch einen anderen luftfilter erlischt deine BE.
    außerdem ist alles wo "polini" draufsteht für die grünen freunde verdächtig, das kriegen die bei ihren automatiktuner-kursen beigebracht.
    aber ehrlich gesagt glaub ich kaum dass einer von denen bei ner alten fuffi im vergaserraum kuckt ob auf diesem schwarzen kasten was draufsteht ;)
    alternativ kannste dir auch den orifilter einer pk besorgen und löcher reinbohren, die schauen nämlich genauso aus wie die airbox.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • April 10, 2009 at 16:24
    • #1,411
    Zitat von silencenoise
    moin moin,
    hab da mal zwei fragen:
    1. Bei meiner PK50XL 2 automatik brennt die sicherung andauernd durch...??.... kann das mit einem defekten blinkerrelais zusammenhängen??
    hey,
    würde mich freuen wenn mir jemand hierbei helfen kann.... muss immer anschieben weil die sicherung andauernd durchgebrannt ist....
    lg
  • bastibantasti
    70374 Cannstadt Bad, Stuttgart
    Vespa PK 50 XL
    • #1,412
    Zitat von pkracer
    Warum willst du eine Nummer einschlagen? Das kontrolliert kein Mensch - habe selbst diverse zulassungs- und damit auch regelmäßig TÜV-pflichtige Fahrzeuge mit Austauschgehäusen ohne Nummer, da hat sich noch nie ein Prüfer für interessiert. Und wenn jemand fragt, sagst du die Wahrheit - neues Austauschgehäuse ohne Nummer als Ersatzteil gekauft. Woher sollst du wissen, dass da eine Nummer dran sein muss? In den Papieren ist die Nummer schließlich nicht eingetragen.
    Ich muss aber ne Vollabnahme machen, da nur ital. Papiere.Da wird der TÜV ja wohl wissen wollen ob da auch ein passender Motor drunter ist. Oder etwa nicht?
    Suche Pinasco 102 aus ALUUUUU.... und PK Einzelsitzbank...
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • April 10, 2009 at 16:28
    • #1,413
    ....das was Du meinst ist der Präfix :thumbup: ( Motorkennung ) und nicht die Motornummer....
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 11, 2009 at 16:32
    • #1,414
    Bau demnächst auf Dr75 um und habe gehört das die dann ziemlich hoch drehen wird. Hab auch gelesen das manche das Pinasco ritzel einbauen. Ich habe eine 3gang, getriebe müsste noch original sein, stimmt es das es sich bei der 3gang nicht locht das ritzel zu verbauen weil sie von original ab schon ein 16er Primär hat?
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 12, 2009 at 00:37
    • #1,415
    welchen DR willst du denn verbauen ? den normalen oder den F1 ?
    weil selbst der F1 ist nicht so eine drehzahlsau wie polini oder malossi.
    und ja bei ner dreigang lohnt das nicht ( lohnt eigentlich sowieso nicht weil das ding tierisch laut pfeift)
    http://www.rprt.de
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 12, 2009 at 11:20
    • #1,416
    den ganz normalen dr75 mit 3 ÜS, ich weiß nicht ob das stimmt das ich schon ein 16Zahn Primär habe das Pinasco ist doch 16 zahn oder? Dreht eine 3gang original mit 75 Zylinder im 3gang höher wie eine 4gang im 4ten?
    mfg
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • April 12, 2009 at 16:24
    • #1,417
    Ist in etwa gleich, die 3-Gang dreht bei gleicher Geschwindigkeit etwas höher als die 4-Gang.
    Bei gleicher Drehzahl bei beiden Fahrzeugen ist die 4-Gang im 4ten je nach Drehzahl ungefähr 1 - 2 km/h schneller als die 3-Gang im 3ten.
    Umrechnungsfaktor müsste 0.979 sein, Bsp., 4-Gang fährt 55km/h:
    55 x 0.979 = 53.845 ---> 3-Gang läuft auf der selben Drehzahl fast 54 kmh
    Gruß Matze
    2 Mal editiert, zuletzt von rideronthestorm (April 12, 2009 at 16:31)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 12, 2009 at 21:34
    • #1,418
    das wollt ich hören danke! jubel
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 14, 2009 at 18:39
    • #1,419
    Hab vorher meinen 16.16er Vergaser bekommen. Weiß jemand die Werte der Original besetzten Düsen?
    Also bei mir ist verbaut HD 70, Nebendüse 42 (Ist das schon die Düse die man von außen wechseln kann?), und Choke Düse (düse neben der HD) 50
    Gibts irgent ein Dokument oder so wo die Original düsen aufgelistet sind?
    Und wie schauts mit dem 16.10er Original besetzt aus?
    danke
  • FuffieSiedler
    Darmstadt
    V50 N Special
    • April 15, 2009 at 23:38
    • #1,420
    Bei einem Mischverhältinss, beim Tanken von 1:25 ... wieviel liter öl entspricht einem liter benzin?
    wenn benzin 25 teile sind von einem liter, und öl 1 teil dann snd es doch 40 ml Öl pro Liter Benzin oder?
    KJann mir bitte jemand weiter helfen? bin total durcheinander. :huh: :S ;(
    <3 Vespa 50N Special <3
