  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 17, 2009 at 02:28
    • #2,061
    Zitat von pola
    ja wenn du mutter und welle gleichermaßen erhitzt dehnen sie sich auch gleichermaßen aus.
    nur die mutter heißmachen und dann gezielt mit kältespray auf die welle halten.
    n schlagschrauber oder gezielte schläge mit nem vernünftigen hammer auf die ratsche bzw die verlängerung helfen auch wunder.
    Jo, bin ja nich doof, hab schon nur die Mutter erhitzt, so gut es ging.
    Aber da rührt sich gar nüschd. Weder mit Hammer noch mit Drehmoment, sprich Verlängerung, eher dreht die ganze Trommel mit.
    Wer morgen früh mal mim Schlagschrauber bei der Werkstatt um die Ecke versuchen. Hoffe, die sind so nett....
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 17, 2009 at 10:03
    • #2,062
    Vergiss es , wenns so festgegammelt is, hilft der Schlagschrauber auch nix mehr
    am Besten blockierst du die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] (kurzes Stück Holzbalken oder ähnliches) dann ne richtig lange Verlängerung aufgesteckt 1,5m Rohr oder sowas und dann ordentlich drücken :thumbup:
    ESC # 582
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 17, 2009 at 14:22
    • #2,063
    So, mal eben zur Werkstatt um die Ecke geschoben. Einmal kurz den Schlagschrauber angesetzt und dat Ding war auf. Hätt ich mir gestern abend den ganzen Streß ersparen können. :-1
    Btw.: Hat jemand nen guten Tip wie man das Motorgehäuse gut reinigen kann? Ist halt alles übelst zu mit ner MIschung aus Unterbodenschutz, Öl und Dreck.
    Um den Kulu-Deckel is soweit alles sauber, aber wenn ich den frisch abgedichtet wieder drauf hab würd ich gern den ganzen Schmodder außenrum entfernen. Jemand Tips mit was man das gut hinbekommt?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 14:37
    • #2,064
    wurde schon desöfteren behandelt, einfach mal den dampfstrahler oder die sufu anschmeißen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 17, 2009 at 14:48
    • #2,065
    Hallo leutz,
    Ich habe eine 75 DR drunter jetzt habe ich ein Problem Gänge einlegen klappt super. nur wen ich lossfahre ist der anzug ok aber dann hört sich das nicht mehr an wie normales motorgereäusch sonder nach böööööö an und dann nach ner zeit und kurzen gas weg nehmen kommt es mir vor als ob er dann den gang findet und ab geht die PK
    Was kann das sein
    Setup:
    75 DR
    74 HD
    50 ND
    rest original
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 15:03
    • #2,066
    kanns sein dass deine kupplung rutscht?
    stell die mal bissl lockerer und probiers nochmal.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 17, 2009 at 15:05
    • #2,067
    hatte die kupplung erst mal gelassen wie ich sie auch beim 50 er ori hatte , hatte das prob aber da auch und nu habe ich sie neu eingestellt und da ist es auch :(
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 15:09
    • #2,068
    dann ist sie wahrscheinlich nieder.
    neue beläge mit stärkerer feder kosten dich 15€
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 17, 2009 at 15:10
    • #2,069
    Muss ich dafür den Motor Spalten habe das noch nie gemacht und mein vorgänger bestimmt auch nicht
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 17, 2009 at 15:12
    • #2,070
    Die Gummitülle ums Zündkabel, dort wo es von der Lima aus dem Gehäuse raus geht, die ist beim Ausbau zerissen. Weiß jemand wo ich die herbekomme?
    Bei Sip ist sie nicht zu finden.
    @ Flying Hornit: Nein, musst du nicht. Bin auch grade dabei. :thumbup:
    Hinterrad runter und [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab. Man braucht nur nen Kupplungsabzieher, sonst ist das alles recht easy. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 17, 2009 at 15:19
    • #2,071
    Ja ok danke für die Antorten ich such mal hier im Forum nach Kubblung tauschen. klatschen-)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 15:20
    • #2,072
    @hornit:
    user:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 17, 2009 at 15:27
    • #2,073
    @ pola. Da isses nicht mit dabei. hab doch schon bei sip gesucht.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • #2,074
    Zitat von pola
    @hornit:
    Danke Pola habe es auch selber gefunden und durchgelesen denn meine Favoriten liste besteht ja fast nur aus Rep. Hilfen lol
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 17, 2009 at 15:29
    • #2,075
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/main/service/P…98-6c9325158ba4
    und hier?
    5a oder 5d
    Einmal editiert, zuletzt von FlyingHornit (July 17, 2009 at 15:35)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 15:35
    • #2,076
    ich denk 5b sollte es sein, ist aber nicht lieferbar.
    mussts mal in die suche hauen, das gummiding hat bestimmt jemand rumliegen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 17, 2009 at 15:36
    • #2,077
    öhm, das war der gleiche Link wie der von Pola.
    Meine Hoffnung liegt auf Rita, vllt weiß sie wo ich sowas herbekomme...
    Noch was:
    Was ist denn der Unterschied zwischen diesem und diesem Kupplungskompressor?
    Und: Brauche ich unbedingt einen zum Beläge wechseln?
    @ Hornit: 5a und 5d sind fürs Zündkabel oben an der CDI dran.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 15:37
    • #2,078
    ne lange schraube oder n gewindestab mit großen beilagscheiben tuts auch.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 17, 2009 at 15:45
    • #2,079
    Und was ist der Unterschied bei den beiden Größen?
    Ich mein, passen die beide? ?(
    Ist mein erster Kupplungstausch, von daher: Ich weiß gar nichts.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 15:53
    • #2,080
    hol dir nen kupplungsabzieher und mach dir dann aus ner gewindestange, 2muttern und 2 beilagscheiben sowas hier:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
