  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 14, 2010 at 13:55
    • #3,401
    w5ac
    in meiner war orignal irgendeine champion drin bosch geht auch
    Gruß Mo
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • July 17, 2010 at 13:06
    • #3,402
    Suche einen Gaszug (muss Original Piaggio) für meine Vespa Special (V5B3t) sein! Weiss nicht genau welchen ich kaufen soll? Würde ihn gerne von SIP bestellen, kann mir jemand den entsprechenden link hierfür geben? Benötige ich noch etwas anderes für den Einbau dieses Gaszuges?
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 17, 2010 at 13:19
    • #3,403
    Innenzug oder komplett mit Hülle?
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • July 17, 2010 at 15:04
    • #3,404
    Kannst mir auch gerne beiden Varianten anbieten jubel gruss
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 17, 2010 at 15:27
    • #3,405
    Die Suchfunktion hätte genau wie bei dir das gebracht: gaszug gerissen / wechseln
    gaszug wechseln - aber wie?
    gaszug komplett auswechseln pk 50
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • July 18, 2010 at 11:27
    • #3,406
    Kann das Lager (Kuluseitig) mit 2 Fingern von der Welle ziehen. Beides Ausgebaut.
    Sollte das nicht eher schwer oder stram sitzen?
    Es läst sich sogar etwas kippen auf der Welle.
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2010 at 11:38
    • #3,407
    das kuluseitige lager geht zwar leichter als das limaseitige, aber so leicht sollte es dann doch nicht draufgehen.
    bist du dir sicher dass der innenring auf der welle kippelt und nicht das lager in sich?
    ist das lager neu?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • July 18, 2010 at 11:46
    • #3,408
    ist wirklich das ganze Lager. Lager und Welle sind alt.
    Bin grade beim wechseln.
    Neue Lager sind drin und auch die alte Welle geht ohne kraft ins neue Lager und wackelt etwas.
    Nur die Neue Welle (steckt schon Limaseitig im Lager) geht nicht ins neue Lager (Kullu)
    Werd die mit Gehäusehälfte mal einfrieren.
    Die Hoffnung stirbt zuletzt.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 18, 2010 at 16:43
    • #3,409
    Mir ist heute mal aufgefallen, dass der Motor meiner Pk 80 ziemlich schief drin hängt. Habs dann mal mit der Pk 50 und der Px verglichen was meine Vermutung bestätigte.
    Heisst wohl, dass die Traversengummis gewechselt werden sollten schätze ich mal, oder?
    Achja, hier ein Foto:
    Gruß Mo
  • Paichi
    Augsburg
    • July 18, 2010 at 17:57
    • #3,410
    Wenns die Traversengummis sind, kannst du den Motor im Normalfall gut bewegen (links-rechts). Aber es deutet schon darauf hin.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 18, 2010 at 18:05
    • #3,411
    Ja hab die Schlampe mal umgelegt und a wengal am Motor gerüttelt...a bissl Spiel hats definitiv.
    Na dann werd ich die Gummis mal wechseln.
    Danke
    Gruß Mo
  • Paichi
    Augsburg
    • July 18, 2010 at 18:22
    • #3,412
    Das Alte kann man einfach mit Löchern rings um im Gummi rauspfriemeln und das Neue mit ner Gewindestange, ner dicken Beilagscheibe und bisschen Öl einziehen.
    Viel Erfolg, ist ne schei* Arbeit ;)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 18, 2010 at 18:26
    • #3,413
    So hab ichs auch schon gemacht, geht gut:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 18, 2010 at 18:27
    • #3,414
    Ach schadet nie. Hab schon viel schei*arbeiten an Vespen gemacht...das aber noch nicht...muss ja auch mal :D
    Gruß Mo
  • Maquadike
    Ja dat is Duisburch (Da will doch keiner hin)
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • July 19, 2010 at 14:00
    • #3,415
    Ich möchte bei meiner XL 2 den Kantenschutz ersetzen, gegen diesen hier:
    Klick1
    Nun meine Frage: Passt der oder muss ich diesen hier nehmen? Und ist einer mit Stahleinlage besser?
    Klick2
    VG Maike
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2010 at 14:41
    • #3,416
    Hi, 10 mm ist ein bisschen schmal, und der mit der Metalleinlage hällt besser.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 19, 2010 at 14:53
    • #3,417
    Habe den 10mm auf meiner xl2. Passt gut.
    Gruß Mo
  • Maquadike
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • July 19, 2010 at 15:09
    • #3,418
    Also den 9,5mm x 6mm oder den 14,5mm x 10mm? 8|
    VG Maike
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 19, 2010 at 15:16
    • #3,419
    9,5 mal 6
    ich geh mal eben messen!
    Gruß Mo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2010 at 15:18
    • #3,420
    Allso ich hab den letzteren genommen, in silbergrau, sieht dann so aus.
      • 382.21 kB
