  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 19, 2012 at 15:54
    • #5,961
    [/quote]
    Zitat von Harry Krishna
    Hi,
    kann man bei dieser Zündspule das Kabel irgendwie rausbekommen und ein neues reinmachen?
    Is n bisschen kurz und wollte jetzt nicht zu stark dran rumdrehen oder ziehen, nachher is es dann kaputt ;)
    Ich hab einmal gesehen dass diese kabel am ende eine Gewinde hat.Also probieb´mal rauszuschrauben.
  • Rennvespe
    Österreich, Salzburg
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • May 19, 2012 at 16:15
    • #5,962
    Wenn ich meine Drehzahlmesserbeleuchtung (Gelbes - und Grünes Kabel [Grün=masse] rechts im Bild) ans Abblend - und Fernlicht anschließen will, wie muss ich da vorgehen? Das Massekabel des DZM's an die schwarzen oder an eine, oder beide der anderen Farben?
    Für eingegossene Zündkabel gibts so einen aufschraubstecker, andem dann ein neues Kabel eingeschraubt werden kann. ()
      • 318.4 kB
      • 165
    Ewiger Dauerschrauber.
  • TSID
    PK 50 XL und auf der Suche nach einem 75er Jahrgangsfuffi
    • May 19, 2012 at 17:20
    • #5,963
    Zitat von ErMeGeDDoN
    Die Dichtung zw. dem Krümmer und Zylinder ist hin.Auspuff runter,ganz schön putzen,neue Dichtung,die Mutter gut festziehen.
    SO einfach? Na dann bin ich mal weg zum Schrauben und putzen.
    DANKE!
    Beste grüße,
    Kai.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 19, 2012 at 22:29
    • #5,964
    DANKE!
    Sorry,hab vergessen zu sagen.wenns sprit aufm hinteren trittblech gibt,kommt es aus dem luftfilter bzw. aus dem vergaser.auf einem gewisenen mass ist es normal.eventuell kannst du deinen luftfilter mit bremsreiniger putzen.
    lg,tonny
  • TSID
    • May 20, 2012 at 08:45
    • #5,965
    Danke Dir.
    Dachte schon so etwas in der Art. Da isses auch nicht viel und vor allem eben so ein gelblicher Rückstand. Ab und an reinigen kann ja allgemein nicht schaden ;)
    Beste grüße,
    Kai.
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • May 22, 2012 at 11:35
    • #5,966
    die Glühbirne meiner pk 50 s (12V 15W) im vorderen Scheinwerfer hat den Geist aufgegeben.
    Ersatz muss her, geht auch mehr Watt?? Kann jemand etwas empfehlen??
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • May 22, 2012 at 15:58
    • #5,967
    Wie zur Hölle bekomme ich diese Entlüftungsschraube rausgedreht um sie zu reinigen???
      • 113.97 kB
      • 1,024 × 768
      • 171
    Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!
    Wenn ich du wäre würde ich mir wünschen ich zu sein!
    • May 22, 2012 at 16:02
    • #5,968
    Da hat schon ein Spezialist den Kopf abgerissen. Deshalb kann man auch keinen Schlüssel mehr ansetzen. Da hilft jetzt wohl nur noch Gewalt und dann Ersetzen durch ein Neuteil. Evtl. klappt es, wenn du einen dünnen Schraubendreher durch die Löcher steckst und dann wie mit einem Knebel versuchst, die Schraube zu lösen. Hitze und Rostlöser helfen ggf. auch noch.
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • May 22, 2012 at 16:08
    • #5,969
    Supertoll!!! Herzlichen ironischen Dank an einen der Vorbesitzer.
    Und dir einen ernsthaft gemeintes Danke für die mal wirklich flinke Antwort !!! :thumbup:
    So ist da nix mehr dran zu retten ( vielleicht das Loch oben durchstochern und behutsam Pressluft o.ä. reinpusten )?
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • May 22, 2012 at 16:10
    • #5,970
    nix pressluft
    mach es aussenrum großzügig warm
    und dreh es raus
    ggf mit der rohrzange beihelfen
    dann ein neues rein
    kost bei mir 4€
    gut ists
    kommt öfters vor das sich metallschrauben im alu "fressen"
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • May 22, 2012 at 16:17
    • #5,971
    Kann ich da dann ruhigen Gewissens mit nem Heißluftfön ran gehen? Also jetzt nicht volle Kanne draufhalten sondern gemütlich auf Temperatur bringen?
  • SMarco
    Nürnberg
    • May 22, 2012 at 16:18
    • #5,972
    nimm da eher so nen gasbrenner
    ich denke mitm heisluftfön dauert das etwas lange ;)
    und etwas getriebeöl mit ran kippen
    dann wird das
    willst du den motor dann auf machen
    oder gehts dir nur um die entlüftung weil das abgerisse ist
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • May 22, 2012 at 16:24
    • #5,973
    Fön habe ich aber gerade zur Hand, Gasbrenner müßte ich dann erst wieder organisieren, da bin ich mit dem Fön letztlich doch schneller dabei ;)
    Das Spalten wollte ich mir eigentlich für den Winter aufheben, die Kiste läuft im großen u ganzen klasse, sifft mir ( wenn sie warm gefahren wurde ) über Nacht nur immer so ca. nen halben Fingerhut voll Öl raus. Daher wollte ich überprüfen ob es evtl nur an der verdreckten/zusitzenden Lüftungsschraube liegt.
  • SMarco
    Nürnberg
    • May 22, 2012 at 16:26
    • #5,974
    dann tuts der fön ;)
    wo tropft es raus
    schaltraste oder vom vergaserraum?
    etwas öl ist nicht wild
    aber n fingerhut ist dann nicht wenig
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 22, 2012 at 16:28
    • #5,975
    kurze frage...und zwar.. hat ne 81ger Special schon ne 12V kontaktlose zündung oder sind die noch 6V?
    Gruß Mo
    • May 22, 2012 at 16:30
    • #5,976
    Special hat immer Kontaktzündung. Nur die 4-fach-Blinker Modelle haben 12 V, aber trotzdem Kontaktzündung. Deren Zündgrundplatte kann man mit einem Pickup ausrüsten und sie so auf elektronisch umbauen. Polrad kann dabei bleiben (wenn man auf die 3 kg steht).
  • SMarco
    Nürnberg
    • May 22, 2012 at 16:31
    • #5,977
    die mit der 4 Fach Blinkanlage?
    dann ist die CDI Kontaktgesteuert 12V
    aber mit dem Polrad das auch für die Kontaklose Zündung geht
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 22, 2012 at 16:33
    • #5,978
    Ob sie ne 4Fach blinkanlage hat weiß ich nicht, hab nur wenige infos.
    Aber danke euch :)
    Was kann bei ner 6v Zündung sein wenn die Kiste bei Regen ausgeht?
    Bei Pk hätte ich jetzt einfach auf die CDI getippt.
    Gruß Mo
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • May 22, 2012 at 16:36
    • #5,979
    Vergaserraum scheints nicht zu sein, von da ist nichts auszumachen. Muss irgendwo im Bereich Motorblock/Schaltraste(?) liegen. Das suppt rechtseitig an der Bremsankerplatte runter u tropft auf die Felge. Von wo genau es herkommt konnte ich noch nicht ausfindig machen. Bin vorgestern letzte mal gefahren, hab sie gestern morgen abgewischt u heute morgen nach der Entl.-Schraube geguckt. Heute morgen stand sie auch trocken da sodass ich die Spur/en nicht zurückverfolgen konnte.
    ( Sorry das es doch kein kFkA-Thema geworden ist ) :whistling:
    • May 22, 2012 at 16:40
    • #5,980
    Eventuell Wasser im Schaltkästchen, das unten rechts an der Schwinge sitzt.
