  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 21, 2012 at 20:00
    • #6,181
    durch positive anteilnahme am forum
    mehr gibt es dazu nicht zu sagen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • July 21, 2012 at 20:30
    • #6,182
    Ich hab auch mal wieder ne Frage. Bei meiner V50 steht bei der ersten Eigentumsübertragung 82 in den Papieren. Baujahr ist aber laut Typenschild 83. Und das sieht sehr original aus.
    rotwerd-)
    Papiere sind soweit ich das erkennen kann Original. Allerdings befindet sich bei der Unterschrift auch kein Datum. 8o
    Muss ich mir jetzt sorgen machen oder kommt das ganze häufiger vor?
      • 236.74 kB
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • July 22, 2012 at 01:10
    • #6,183
    kanns sein dass das keine 2 sondern ne alte 5 ist ?
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • July 22, 2012 at 02:17
    • #6,184
    Nee ist 100 Prozentig ne 2.
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • July 22, 2012 at 18:16
    • #6,185
    Spontane, blöde Idee: Im Dezember '82 gekauft, im Januar '83 hergestellt/geliefert?
    Edit: kannte sich mit den Jahreszahlen besser aus...
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • July 22, 2012 at 18:19
    • #6,186
    Zitat von eMiami
    Spontane, blöde Idee: Im Dezember '83 gekauft, im Januar '83 hergestellt/geliefert?
    Meinst um Dezember '82 bestellt?
    Vorsicht Halbwissen!
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • July 22, 2012 at 18:20
    • #6,187
    Ähm. Ja. Danke für den Hinweis. Ich korrigiers mal eben.
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • July 22, 2012 at 19:03
    • #6,188
    Kann natürlich sein. Ich weiß ja nicht wie das damals abgelaufen ist. Gab es die Papiere schon im Vorraus?
    Also am 27.11.82 bestellt und dann anfang 83 zusammengebastelt? Oder wie?
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • July 22, 2012 at 19:05
    • #6,189
    Oder bei Fahrzeug Übergabe rückdatiert. Wobei ich dem ganzen nicht so allzu große Bedeutung beimessen würde. Vor allem wenn der Rest stimmt (Ori-Papiere, Rahmennummer).
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • #6,190
    Bei meiner Special war die Produktion im Jahr 1978, sie ist jedoch erstmalig im Jahr 1980 zugelassen worden.
    Die Angaben habe ich meinem Typenschein entnommen. Sehr mysteriös :rolleyes:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • July 22, 2012 at 19:12
    • #6,191
    Papiere sehen ja halbwegs original aus. Dann werd ich mir mal keine Sorgen machen. Rahmennummer stimmt auch mit allem überein. Wobei die in den Papieren schon echt schwer zu lesen ist :S
    Dann fahr ich einfach mal so weiter 2-)
    Und direkt mal die nächste Frage. Ist jemandem schonmal der Simmering auf der Limaseite im laufendem Betrieb rausgeflutscht? Ist mir nämlich heute passiert. Auf einmal gab es so extreme Falschluft und ein merkwürdiges O-Ton Sozia "Pustegeräusch" :D
    Simmering wurde wieder reingeklopft, die Vespa fährt jetzt wieder normal, der Dichtring wird aber sobald ein neuer da is getauscht.
  • Der Ripper
    45721 Haltern am See
    Vespa 50N
    • July 22, 2012 at 20:25
    • #6,192
    Ja, hatte ich bei anderen Motoren schon mal.
    Vorsichtshalber Flächen entfetten und einen Tropfen Locktite Welle Narbe aufbringen. (601/620/638/648)
    Dann bist du auf der sicheren Seite.
    Gruß Sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
    • July 23, 2012 at 14:16
    • #6,193
    Simmering wurde wieder reingeklopft, die Vespa fährt jetzt wieder normal, der Dichtring wird aber sobald ein neuer da is getauscht.[/quote]
    Würde aber auch die Entlüftungsschraube mal kontrollieren , villeicht sitzt die zu und über die Erwärmung des Motors bildet sich ein Überdruck ... ist in 3 min erledigt !
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 23, 2012 at 14:55
    • #6,194
    Welchen Originalfelgenersatz könnt ihr mir für meine V5B3T (V50 Special) empfehlen? Sollte bei Sip gelistet sein.. 8)
    Kein Chrom etc. - da ich die Felgen lackieren lassen möchte.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
    • July 23, 2012 at 15:11
    • #6,195
    diese :
    oder diese wenn eh Lack drauf soll :
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • July 23, 2012 at 17:13
    • #6,196
    Das kann ja eigentlich nicht sein oder? Immerhin grenzt der Simmering ja ans Kurbelgehäuse und da gibt es doch abwechselnd über und unterdruck oder? :P
    Jetzt ist erstmal ein neuer drinnen mal gucken ob sowas schon wieder passiert.
    • July 23, 2012 at 17:21
    • #6,197
    über - unterdruck , egal , würde trotzdem mal die Entlüftung kontrollieren , geht doch ruckzuck !!
    Oder wer hat nicht schon Sachen an ner Vespa kontrolliert die in Ordnung waren bei der Fehlersuche ???
    Weshalb soll sonst der Simmering raushauen ?
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • July 23, 2012 at 17:38
    • #6,198
    Ok Ok, wo wohnt denn diese Entlüftung? Bis auf die vom Getriebe habe ich am Vespamotor noch keine gefunden. ?(
    • July 23, 2012 at 17:55
    • #6,199
    Genau die meine ich ! Wie Du selbst weißt könnte die Ursache mehrere Faktoren haben , genauso könnte der Auspuff zu sein und das Abgas nicht schnell genug ausgestoßen werden ...
  • Ulmi
    • July 23, 2012 at 18:40
    • #6,200
    was ihr euch da bisher zusammengereimt habt, ist leider totaler humbug
    es geht um die passung in deren der simmering sitzt, entweder ist diese nicht mehr in ordnung oder der simmering wurde nicht richtig eingesetzt, einkleben wäre wolh eine der genannten lösungen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
