  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • April 14, 2013 at 12:14
    • #6,781
    Servus,
    hab meine 50 Special ausversehen paar Tage mit offenem Benzinhahn stehen lassen und nun springt sie nicht mehr an.
    Was kann da los sein bzw. die Lösung?
    Grüße
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • April 14, 2013 at 12:18
    • #6,782
    Hast du mal Zündkerze herrausgeschraubt und mal gekickt? Bei mir ist damals die summe direkt aus der öffnung geflogen...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 14, 2013 at 12:31
    • #6,783
    Zitat von DerSimon
    Vorher war Ne 90 drin. Hier war aber das Problem, dass der im vierten bei vollgas langsamer würde, bzw. Die zündungen aussetzten
    solange die kiste sauber läuft und bei choke nicht beschleunigt, solltest du mit der bedüsung nicht ganz daneben liegen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 15, 2013 at 11:33
    • #6,784
    irgendwo gabs mal ein Topic wo der pola (bin mir nicht sicher) nen Elko zur Spannunsglättung verbaut hat, aber ich find es leider nicht mehr.
    War glaube ich der SIP Tacho für PX ?!?
    ESC # 582
    • April 15, 2013 at 11:57
    • #6,785
    klick mir.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 15, 2013 at 12:16
    • #6,786
    unfassbar echt ..
    lernst du das forum auswendig ?
    danke
    ESC # 582
    • April 15, 2013 at 12:21
    • #6,787
    Nein, ich kann die SuFu anwenden. :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 15, 2013 at 12:30
    • #6,788
    leider stinkt die sufu halt :D
    hatte das thema auch gefunden aber nach 5 min SUFU hab ich meist keine lust mehr..
    ESC # 582
  • DerEltener
    Elten
    • April 16, 2013 at 22:29
    • #6,789
    Ich bins nochmal
    Mein 3. Gang geht bis 60-65. Aber der 4. Nur bis 80. Woran kann das liegen? (112 ccm, 20.20 hd100, 3,00)
    Danke
    • April 16, 2013 at 22:31
    • #6,790
    Nicht genug Kraft um höher zu drehen. Wahrscheinlich ungünstige Übersetzung.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 16, 2013 at 22:34
    • #6,791
    geh mal 5-10 nummern in der hd runter
    ESC # 582
    • April 16, 2013 at 22:37
    • #6,792
    DerEltener, im Zweifelsfall verseht dark_vespa mehr davon als ich.
    dark_vespa: Warum kann der Motor im dritten Gang ausdrehen und im vierten sind die Düsen zu groß? Müsste sich das nicht in jedem Gang auswirken.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 16, 2013 at 22:42
    • #6,793
    weil er dazu im 3. weniger leistung braucht(muss nicht klappen, kann aber), generell ist die 3.00 mit ori 4 Gang auf Kurzhubzylindern aber schon grenzwertig.
    Das Hubverhältnis is da einfach bescheiden, was sich meist in einem schlechten Drehmoment niederschlägt.
    Die 100er HD auf nem 20.20 is für meinen Geschmack schon sehr groß.
    ESC # 582
    • April 17, 2013 at 10:29
    • #6,794
    Halte die 100er HD auch für etwas zu groß, wenn ich bedenke, dass ich schon bei meinem 130 Polini mit 20er Gaser bei einer HD 92-95 gelandet bin. Durch Verkleinern der HD kann der Ganganschluss vom 3. in den 4. schon besser werden, aber viel helfen wird das auch nicht, da der 4. Gang, wie Darky schon sagte, einfach zu lang ist. Der war selbst bei einem von mir mit 3.00er Primär und 102er Pinasco Alu schon grenzwertig.
    Dann am besten einen kurzen 4. Gang einbauen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 17, 2013 at 10:33
    • #6,795
    In dem Punkt widersprech ich dir jetzt einfach.
    3,00 auf 3,23 mit DRT Ritzel verkürzen.
    1. billiger
    2. musst der motor nicht gespaltet werden
    3. fährt sich das einfach traumhaft (Mülli :love: )
    ESC # 582
    • April 17, 2013 at 10:37
    • #6,796
    Da haste Recht. Ist ja geradeverzahnt die 3.00er. Das geht natürlich auch. rotwerd-)
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • April 18, 2013 at 15:19
    • #6,797
    Hallo Profis,
    wenn ich eine Banane an meine V50 anbringen will muss, wenn ich von Hinten auf die Vespa schau das Loch vom Halteblech weiter rechts oder weiter links sitzen? THX
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 18, 2013 at 15:32
    • #6,798
    Zitat von Splash3
    Hallo Profis,
    hä ?
    was passt denn mit deinem loch nicht ?
    ESC # 582
  • splash3
    • April 18, 2013 at 15:42
    • #6,799
    Seas, also das Loch nicht mittig jetzt kann man den Halter entweder weiter Links oder weiter rechts anbringen... Da ich den Motor schon eingebaut hab kann ich das nicht recht erkennen wie rum es richtig wäre...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 18, 2013 at 15:51
    • #6,800
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/wwimages/de9dadd5-4381-4abb-94b4-71367aac3bd8.jpg]
    ESC # 582
