  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • May 18, 2014 at 19:49
    • #7,301
    Servus,
    bin gerade am zerlegen einer Pk Xl Automatik, bin gerade am Polrad und frage mich ob der Abzieher von der Schaltvespe passt?
    Hab einen aber nicht Zuhause, bevor ich losfahre und ihn hole, frag ich doch lieber mal ob er überhaupt passt!?
    Danke Franz
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 18, 2014 at 20:06
    • #7,302
    Nein tut er nicht. Die Schaltvespas haben einen mit den Maßen 28x1mm , Das Automatik Polrad hat jedoch 24x1mm
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • May 18, 2014 at 20:18
    • #7,303
    aha, na da muss ich mir einen basteln
    Danke!
    • May 18, 2014 at 21:10
    • #7,304
    gibt 2 verschiedene! vorsicht. meistens brauchste den dicken langen.
  • hosch
    • May 21, 2014 at 10:20
    • #7,305
    Mal ne Frage an die Modell Spezis...gabs sowas bzw die Kombination wirklich:" V50N Baujahr 1983 mit Blechnase und Werksseitig aus montiertem Trapezlenker" ??? ?(
    • May 21, 2014 at 10:22
    • #7,306
    Ja, gibt auch irgendwo im Forum ein Propektbild. Piaggioübliche Resteverwertung.
    v50 eckiger oder runder scheinwerfer? - sf: allgemeines - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • hosch
    • May 21, 2014 at 10:26
    • #7,307
    Wow hätte ich nicht gedacht, man lernt nie aus bei den Italienern, Danke für die Info :thumbup:
  • Pfandboy
    • May 21, 2014 at 13:11
    • #7,308
    Hat jmd. Erfahrungswerte der Auffälligkeit von nem hp4 Kubiksatz ?
    Ich geh mal davon aus, da der oben raus höher dreht ist er wesentlich auffälliger ?
  • hosch
    • May 21, 2014 at 13:20
    • #7,309
    Jeder nicht Orig Satz dreh höher ... Auffällig, hängt immer vom Fahrstil ab meines erachtens, solange das restliche Setup dezent ist sprich keine Chrom Bananen Polini Puffe oder was auch immer... Kumpel fährt n 130ger satz aufm Hobel fährt aber trotzdem immer nur entspannt 60-65 durch die gegend und damit auch nicht so auffällig (dreht schön ruig dadurch)als wenn er gummi geben würde und mit 80 rumbrätzelt
  • Pfandboy
    • May 21, 2014 at 13:27
    • #7,310
    Naja, die Frage ist, dass ich nen 75 F1 drauf hatte. Der hat schon sehr hochgedreht. Nun wollt ich wissen wie das bei 3 Überströmen aussieht und bei dem Hp4 hab ich keine ahnung, ich les nur, dass er oben raus sehr hoch drehen würde.
  • hosch
    • May 21, 2014 at 13:35
    • #7,311
    Von der lautstärke wirst kein sooooo großen unterschied hören zwischen F1 und hp4....bau ne andere Übersetzung ein und dann läuft das allgemein ruiger ^^
  • Pfandboy
    • May 21, 2014 at 13:51
    • #7,312
    ja, bei mir ist immer das Problem mim schnittlauch... ich fahr sehr oft zu zweit und daher halten die mich immer an. Also in 10 Monaten wars nun 3 mal so. Auf der andern Seite fressen wir aber als 250 km am Tag auf 1000 Meter hoch. Da wär n 75er schon schön.
    Wie sieht es mit dem Verbrauch aus? Mit nem 50 dr fahrt meine momentan mit einem Tank 170 km, was zeimlich genau 3,5 l auf 100 km entspricht (davon ca. 70 km überwiegend vollgas, rest Stadt). Wie ist das Verhätlnis mit nem D.R? Bekomm ich ne längere Strecke bei den 5,9 L hin? Sollte doch mehr rauskommen ?
  • hosch
    • May 21, 2014 at 14:10
    • #7,313
    Meine verbraucht mitm F1 auf plattem Fischkopp Land so 5 bis 5,5 Liter auf 100km (volles Rohr) Mehr Hubraum = mehr verbrauch :)
  • Pfandboy
    • May 21, 2014 at 14:13
    • #7,314
    Wäääääääh. Und was is mit nem Hp, sind ja 50. Heißt das der is sparsamer ?:D
  • hosch
    • May 21, 2014 at 14:17
    • #7,315
    der 50 hp wird sparsamer sein als der F1, richtig...ob sich der 50dr und 50hp viel tun beim Thema verbrauch kann ich nur sagen, das theoretisch nicht viel Unterschied sein sollte, da ich noch nie n hp gefahren bin
  • Pfandboy
    • May 21, 2014 at 14:30
    • #7,316
    das wäre ja auch ein unbeachteter vorteil des hp wenn das so sein sollte.
  • hosch
    • May 21, 2014 at 14:41
    • #7,317
    Also wenn der HP wie du beschrieben hast auch nur 50ccm hat bezweifel ich das du mit 2 Mann beim Berg hochfahren mehr spass hast als mitm 50dr. Dann kommst wohl um n 75ccm Zyli nicht drum herum. Übrigens bezüglich dem schnittlauch, wenn die es sehr genau nehmen ist eh beides illegal, egal ob du n 50ccm HP oder nen 75ccm dr fährst ...ist beides nicht original
  • Pfandboy
    • May 21, 2014 at 14:49
    • #7,318
    Zitat von hosch
    also wenn der hp wie du beschrieben hast auch nur 50ccm hat bezweifel ich das du mit 2 mann beim berg hochfahren mehr spass hast als mitm 50dr. dann kommst wohl um n 75ccm zyli nicht drum herum. übrigens bezüglich dem schnittlauch, wenn die es sehr genau nehmen ist eh beides illegal, egal ob du n 50ccm hp oder nen 75ccm dr fährst ...ist beides nicht original
    is richtig, aber wenn es drauf ankommt und die das ding auseinander nehmen bin ich mir sicher, dass die bei der geringen geschwindigkeit über der toleranz und der tatsache, dass es 50er und original ist nicht wirklich was machen. außerdem ist es eben nen original piaggio, statt nem "billig" dr.
    zwecks leistung am berg, is mir klar das nen 75er mehr power hat. aber soweit ich weiß hat der aluzylinder mehr ps und die sind doch letztendlich relevant für die fahrt am berg oder nicht ?
  • hosch
    • May 21, 2014 at 14:58
    • #7,319
    Wenn ich Freund und Helfer wäre (oder wie du sagst Schnittlauch )und ich dich nicht mag bzw ich lust auf dich hab, dann nehm ichs sehr genau und siehe da: In deiner BE steht unter Leistung: 2kw bei 4800 U/Min...sollte dein Zyli egal ob 50ccm mehr als die besagten KW auf die Strasse bringen würde ich das als nicht Originoool und illegal einstufen :D
    PS: Und nein ich arbeite nicht bei der Schmiere, wie wir hier zu sagen pflegen :whistling:
    • May 21, 2014 at 15:05
    • #7,320
    ich würde mal sagen das, sobald sie anfangen den roller zu zerlegen, jeden tuningzylinder bemängeln da dann bereits irgendein verdacht im raum steht.
    und geschwindigkeit über der toleranz ist eigentlich doppelt gemoppelt da die toleranz, die es rein rechtlich nicht gibt, bereits eine höhere geschwindigkeit vorraussetzt.
    z.b. erlaubt 48 km/h + 4,8 km/h (10%toleranz)= 52,8 km/h. angenommen du fährst jetzt nochmals 10% schneller, dann sind das über 57 km/h und das ist weit über dem erlaubten. also fahren ohne abe.
