  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Pfandboy
    • May 23, 2014 at 11:18
    • #7,341
    Es gibt vorne eine Einstellschraube. Dreh die mal rein(?) dan müsste die Wirkung stärker sein. Ansonsten können es die Belege sein ja, aber davor auch mal die Züge prüfen
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 23, 2014 at 11:19
    • #7,342
    Ist relativ normal bei der 50 N/ Special. Eventuell lässt sich das durch strammeres einstellen des Zuges beheben. Schau dir die Beläge einfach mal an
    Edit: Zu Spät rotwerd-)
  • hosch
    • May 23, 2014 at 11:53
    • #7,343
    Zitat von Pfandboy
    beim hp ist auch noch was rauszuholen, wenn ich den zündungsgrad anpasse oder ?
    solltest du den "zünd zeit punkt" meinen dann macht das (vorausgesetzt deine zündung ist nicht total verstellt) bei nem 50ccm zyli nicht viel aus. mehr sinn würde machen (wenn du unbedingt mehr rausholen wills) mal nen dremel in den zyli reinfallen zu lassen und die ein und auslässe zu fresen... aber nochmal sei gesagt, das ist dann alles genau so illegal, als wenn du nen 75ger satz drauf steckst....wenn du dir unbeding die arbeit machen willst und deinen zyli bearbeitest wirst du, wenn alles gut geht, annähernd das niveau eines 75gers der plug and play gesteckt ist erreichen. ich für meinen teil hätt einfach n 75ger gesteckt und gut ist bevor ich tagelang an nem 50ccm zyli rumdödel. aber hey, hauptsache es macht dir spaß :thumbup:
  • Pfandboy
    • May 23, 2014 at 12:04
    • #7,344
    Mal von dem legal / illegal quatsch abgesehen, finde ich es halt gut wenn ich nen originalteil verbaut hab. Ich weiß ja, dass der genauso illegal ist. Mein 50 D.R der verbaut war, ist genauso illegal. Weiterhin interessiert mich der Sprit verbrauch. Wenn der wirklich nicht nennenswert höher sein soll wie bei dem normalen 50er ist das eine gute alternative. Auf die 4,5 - 5l mit nem 75er hab ich kein Bock.
    Die Frage war auch seher so gemeint, ob das irgendeinen negativen verschleiß hervorführt, wenn ich die Zündung net änder. ist ja scheinbar auch nicht so schnell gemacht oder?
  • hosch
    • May 23, 2014 at 13:03
    • #7,345
    Können wir uns auf genaue Bezeichnungen einigen? Du meinst den "[lexicon='ZZP',''][/lexicon] = Zünd Zeit Punkt" und nicht die Zündung ändern oder? [lexicon='ZZP',''][/lexicon] einstellen ist ne Sache von ca 30-40 Minuten Max.
    Vorab lies mal das hier:
    Danach Video anschauen hier:
    Dann alles versuchen zu verstehen und selber entscheiden ob dus machst oder nicht ;)
    Zum Thema Verbrauch, wird ein bearbeiteter 50ccm Zyli auf jeden fall mehr saufen als normal aber an den Verbrauch eines 75ger wirste wohl nicht ran kommen (kann mich nicht errinnern bei den Tage langen Dialogen, hatte ich schon gefragt was fürn gaser du drin hast?)
    Edito sagt: Zum so genannten [lexicon='ZZP',''][/lexicon] einstellen oder auch "[lexicon='Abblitzen',''][/lexicon]" benötigst du eine Blitzpistole, gibts bei Louis für 20€ oder auch hier Klick
  • Pfandboy
    • May 23, 2014 at 13:14
    • #7,346
    ich hab nen neuen 16.15 F. Will eigendlich keinen größeren. Ok, dan [lexicon='ZZP',''][/lexicon]. Schau ich mir mal an danke
  • hosch
    • May 23, 2014 at 13:29
    • #7,347
    Was fürn Gaser ist denn in deiner Betriebserlaubnis eingetragen? Sollte da n 16/16 drin stehen dann kauf dir nen gebrauchten ca 30€, mach den sauber, neu abdichten(5€) und rein damit! dein Zyli wirds mögen :thumbup:
    Edito sagt: Soviel mehr verbauch wirste dadurch nicht haben falls du bedenken haben solltest :D
  • Pfandboy
    • May 23, 2014 at 13:57
    • #7,348
    Ne steht leider nich drin. Nur 16.15. Ich schau mal nach evtl. steht "wahlweise" 16.16 drin. Lass ich mir mal durch den Kopf gehen. Wie ist eig. das Prinzip von nem größeren Vergaser, also 16.16. Heißt das, dass einfach eine höhere Menge an gemisch bestehend aus Luft/Sprit geliefert werden kann?
  • hosch
    • May 23, 2014 at 14:19
    • #7,349
    16/16 bedeutet das stückchen wo der benzin schlach drann ist ist weiter bzw durchlässiger = größere öffnung= mehr gemisch für den motor....würdest du z.b. auf dein motor mit dem aktuellen gaser von dir nen 133ger zyli stecken (REIN THEORETISCH) würde dein gaser den durst deines Zylis nicht befriedigen können und damit den motor drosseln :rolleyes:
    schau dir mal dasd video an
    Edito sagt: mit dem Video solltest du viele Antworten die du möchtest ableiten können
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 23, 2014 at 14:26
    • #7,350
    Spritverbrauch bei Kurzhub wird vielmehr durch die Drehzahl als durch den Hub bestimmt. Ich verspreche dir, dein HP Zylinder funktioniert nur mit sehr hohen Drehzahlen und dein Verbrauch wird ganz sicher über 4L liegen.
    Gruß Luk
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • May 23, 2014 at 15:31
    • #7,351
    Nochmal ich,
    der Auspuff von Piaggio mit der 4109s Nr. ist der leiser als mein FAR 349.1.16.000.2 ? Lohnt es sich einen Auspuff neu zu kaufen? Also wird er mit der Zeit immer lauter?
    Das Ding das aktuell drauf is, is irgendwie mega laut...
  • hosch
    • May 23, 2014 at 15:51
    • #7,352
    schon mal getestet ob dein Puff irgendwo undicht ist? Kannst du ganz einfach machen indem du n bischn gas gibst, den puff mal zuhälst oder kurz n Tuch reinstopfst und schaust ob irgendwo Qualm kommt
  • Karli78
    50 N
    • May 25, 2014 at 06:02
    • #7,353
    Hi,
    wie lange sollte man einen neuen 75ccm Zylinder einfahren, bevor man mal vollgas fahren kann?
  • Pfandboy
    • May 25, 2014 at 07:53
    • #7,354
    Wen du googlest wirst du fündig. Einfahren ist schwachsinn. Schau, dass du die ersten 20 km das teil nicht vollgas fährst, also voll hochdrehst. Danach hau nei was geht. Hab so dreimal nen dr eingefahren und nie probleme gehabt. Rehbraunes kerzenbild vorausgesetzt
  • Pfandboy
    • May 25, 2014 at 22:54
    • #7,355
    Zitat von Lukk
    spritverbrauch bei kurzhub wird vielmehr durch die drehzahl als durch den hub bestimmt. ich verspreche dir, dein hp zylinder funktioniert nur mit sehr hohen drehzahlen und dein verbrauch wird ganz sicher über 4l liegen.
    ist nicht der fall. ich hab nen tank voll gemacht und bin 130 km gefahren und habe noch nicht auf reserve geschaltet. demnach werde ich mich, wie bei dem original satz, bei 160-170 km mit einem tank finden. selbe voraussetzung: 50 km ca. vollgasstrecke, der rest in der stadt. teilweise sogar mehrer km zu zweit. also ist höchst wahrscheinlich der verbrauch nur minimal höher. für mich daher ne klare alternative zu nem 75er
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 26, 2014 at 00:48
    • #7,356
    Ist das ein Unterbrecherpolrad?
    Soll scheinbar von einer PX sein, mich macht der Gummi stutzig.
    Passt auf Stumpfen XL Konus.
      • 158.62 kB
      • 1,080 × 720
      • 158.13 kB
      • 1,080 × 720
    Gruß Luk
    • May 26, 2014 at 08:47
    • #7,357
    und wie schnell war vollgas?
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • May 26, 2014 at 08:55
    • #7,358
    Zitat von Franzl
    pickup oder zündspule, was geht eher kaputt?
    hintergrund ist eine pk automatica die nach kurzer fahrt ausgeht und nach ein wenig standzeit wieder fährt.
    hier die auflösung, bei mir war es das pickup, nun fährt die wanderdüne
  • Pfandboy
    • May 26, 2014 at 11:11
    • #7,359
    zu zweit
    d.r 50: 53-54 laut tacho, entspricht gps ca. 49-50 kmh
    hp4: 61-62 kmh laut tacho, entspricht ca. 56-58 kmh
    natürlich ist der leistungsgewinn am berg im vergleich zu nem 75er nicht viel, aber auf der gerade fast gleich.
    wie schon davor gesagt bekommen, zieht der hp erst obenraus, d.h beim anfahren und beschleunigen merkt man keine gravierenden unterschiede. alleine auf der vespa ist der anzug sowie die endgeschwindigkeit logischerweiße nen ticken besser.
  • Der Ripper
    45721 Haltern am See
    Vespa 50N
    • May 26, 2014 at 21:50
    • #7,360
    Hallo.
    Ist für jemanden ersichtlich ob diese Zündung auf den kleinen kegel passt oder ob ich die v50 oder 50n erst umrüsten muss mit einer neuen kw.
    Gruß sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
