Chefkoch’s XL2 Projekt.
  • Chefkoch-
  • January 3, 2008 at 23:09
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 17
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • June 2, 2008 at 13:43
    • #121
    Hab mir kurzerhand zwei Montagehilfen gemacht, damit das Packet mit Feder und Kugeln zusammendrücken.
    Die dann mit der Schaltklaue rausschieben, hat auf Anhieb geklapt. :thumbup:
    Hab auch gleich ne verstärkte Feder rein gemacht, dachte mir merke ich die Schaltpunkte besser.
      • 308.27 kB
      • 279
    LG
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von Chefkoch- (June 2, 2008 at 23:29)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 2, 2008 at 14:48
    • #122
    schei... fummelarbeit :D
    >> eine kugel rein + feder rein dann schaltklaue über die bereits eingelegte kugel schieben ,zweites loch muß nat. frei sein >> also klaue leicht verkannten , zweite kugel auf die feder legen und nut einen schlitzschraubendreher die feder zusammendrücken ,gleichzeitig die klaue vorsichtig über den schraubendreher schieben und den schraubenzieher vorsichtig wegziehen
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 3, 2008 at 12:42
    • #123
    Nun mit neuer Schaltklaue, Gehäuse ist nun auch zu, diesmal sitzt der Simmerin richtig.
    LG
    Mark
    bei Neumünster
    • June 3, 2008 at 21:10
    • #124
    Sieht auf jedenfall schön sauber aus :thumbup:
    Aber eine Frage hab ich noch zur Schaltklaue: Ich hab noch nie eine in der Hand gehabt, daher kann ich nur nach dem Bild urteilen. Bei Chefskochs kann ich keine Verschleissspuren sehen, wie, wo verschleissen die denn?
    Go Go Gadget signature!
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • June 3, 2008 at 21:44
    • #125
    Dumme Frage aber wo auf dem Bild is denn die Schaltklaue?
    Gruß Fredi
    bei Neumünster
    • June 3, 2008 at 22:00
    • #126
    Gruß Fredi
    Auf dem Bild eine Seite vorher :D :rolleyes:
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 3, 2008 at 23:28
    • #127
    Hab mal die Stellen markiert wo sich abnutzen.
      • 187.16 kB
      • 399
    LG
    Mark
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 7, 2008 at 21:38
    • #128
    Hab heute nebenher weiter gemacht, muss meine LTZ auch noch fit machen.
    3,72 Primär ist drin mit verstärkter 4 Scheibenkupplung.
    Ein neuer Malossi 75ccm Zylinder mit 6Ü. und das Membrangehäuse für 19er Vergaser.
    LG
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von Chefkoch- (June 8, 2008 at 09:59)
  • tee
    V50,Px 200
    • June 7, 2008 at 23:53
    • #129
    sehr schöne saubere Arbeit .Respekt!
    Aber ich verstehe einfach nicht wie man die ganze Arbeit auf sich nimmt (Fräsen ...) eine dicke 4Scheiben Kulu und dann einen 75er Satz verbaut warum nicht wenigstens den größten den die Welle aushält 112ccm oder noch besser sofort Langhub und 130er da hat man doch wesentlich mehr von und viel teurer ist es auch nicht.
    Sonst sieht die PK echt top aus. Wie hält die gespachtelte Naht hinten schon Risse oder noch alles ok ?
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 8, 2008 at 00:32
    • #130
    Also ich wollte es einfach nicht übertreiben, an 105ccm hab ich noch gedacht war mir aber zu heftig.
    Die Naht ist noch wie am ersten Tag, hält noch.
    LG
    Mark
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 10, 2008 at 17:18
    • #131
    Heute hab ich noch den Vergaser verbaut, Choke hab ich mit einem 160° Bogen und neuem Innenseil gelöst.
    [url=''] [/url]
    [url=''] [/url]
    LG
    Mark
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 10, 2008 at 18:50
    • #132
    Heute war der Tag an dem der Motor das erste mal wieder Sprit bekommen hat.
    Nach vier mal treten war sie an, und läuft absolut super.
    Hier mal ein Video vom zweiten Start.
    [Blockierte Grafik: http://i.ytimg.com/vi/GsplDzEagGI/default.jpg]
    Und die von mir gesetzte Markierung von 16° vor OT stimmt auch noch.
    [Blockierte Grafik: http://i.ytimg.com/vi/6WEVJ8bUzRo/default.jpg]
    Ne runde hab ich mal gedreht und absolut geil, nimmt besser das Gas an und dreht wesentlich besser hoch.
    Nun noch Vergaser abstimmen und dann kann es los gehen, gestartet hab ich mit HD86 ND 42 .
    Halb gas im 3. ohne Probleme 55.
    LG
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von Chefkoch- (June 10, 2008 at 18:57)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 11, 2008 at 12:48
    • #133
    Schön :D
    Aber wieso fährst du 16° vor OT? Hat das einen bestimmten Grund??
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 11, 2008 at 13:26
    • #134
    Gibt Malossi für den Zylinder vor, hab mit dem alten Setup auch 17° und auch 15° getestet.
    16° vor OT war am beste und nun hab ich es so für das Setup übernommen.
    LG
    Mark
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 11, 2008 at 13:33
    • #135
    cool, man lernt nie aus :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 11, 2008 at 14:33
    • #136
    Wenn ich falsch liege bitte korrigieren.
    Da der Malossi ein Zylinder ist der auf Drehzahlen ausgelegt ist, ist es besser wenn man
    weniger Grad vor OT einstellt da er dann besser ausdrehen kann.
    LG
    Mark
  • hip
    pk 50 xl 1
    • June 13, 2008 at 03:16
    • #137
    hi,
    das mit der sitzbank wird leider nix, hab mom zu viele ausgaben wegen dem neuaufbau meiner pk, sorry!
    ich hab aber noch ne frage zur befestigung der trittleisten. wie hast du die endtücke der trittleisten auf dem mitteltunnel befestigt? die werden normal ja von unten mit der trittleiste angenietet, oder? das würde auf dem mitteltunnel ja aber nicht gehen ja man von unten nicht bei kommt.
    schon mal thx...
    greez hip :thumbup:
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 13, 2008 at 06:47
    • #138
    Die Endstück hab ich mit Epoxidharzkleber bei den zwei Leisten auf dem Mitteltunnel festgeklebt.
    Dann von oben nur die Leiste festgenietet und den Gummi dann reingefriemelt.
    Hat gut geklappt und man sieht nichts an den Endstücken.:thumbup:
    LG
    Mark
  • Restaurations
    • June 13, 2008 at 09:05
    • #139
    Die Dinger werden normalerweise mit Blindnieten festgemacht.
    Biete nix mehr an...
  • hip
    pk 50 xl 1
    • June 13, 2008 at 12:18
    • #140
    schon klar das die normal mit blindnieten befetigt werden, aber auf dem mitteltunnel geht das ja nicht, da man sie von unten nieten muß!
    Chefkoch: danke, war auch meine idee das ganze einfach zu kleben.
    gruß u viel spass beim fahren mit deiner schicken pk!!
    Einmal editiert, zuletzt von hip (June 13, 2008 at 12:29)
    • 1
    • 6
    • 7
    • 8
    • 17
  • Vespa PK 50 XL2
Zitat speichern
