Schriftzug entfernen
  • Hi,
    gibts ne Möglichkeit den geschwungenen Schriftzug einer Special so zu entfernen dass man ihn noch verwenden kann?
  • Ist der geklebt oder gesteckt?
    Wenn er geklebt ist mit einem Föhn vorsichtig erwärnem und mit einem Stück Zahnseide bei der KLebestelle zu sägen beginnen
    VO-Glühkindler
    Fuhrpark Gandi: Gulf VBA177, autunno125, PX80, XL2(war einmal)
    INN-Team Hall
  • Ja als dan brauchst nur so kleine Gummitüllen kaufen mit denen wird sie fixiert.
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
    falsch!!!
    bei PK sind manche Schriftzüge so festgemacht... aber net bei V50
    Rita
    die werden durchgesteckt...und dann breitgehauen... wiederverwendung selten möglich...außer mit ankleben...
  • Löcher? Im Blech? wenn ich im Blech keine Löcher haben will lass ich den Schriftzug dran
    das breitgeklopfte Ende der Schriftzugpins anbohren, sonst nichts
    und wenn die Löcher im Blech zu sein sollen wird geschweißt und nicht gespachtelt!
