Montage Kickstarter
  • Jedi
  • January 26, 2008 at 18:32
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    mein Kickstarter ist gebrochen. Nun warte ich noch auf eine neue Befestigungsschraube und kann den neuen endlich einbauen.
    Muss ich zum Einbau wirklich die ganzen Züge da unten lösen? Die Situation da unten scheint ein wenig beengt zu sein?
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • January 26, 2008 at 18:45
    Bei meiner PK Bj.86 brauchst du nur die Mutter lösen und ziehst den Kickstarterhebel runter . Da sind weit und breit keine Züge. :wacko:
    Kannst du mal ein Bild reinstellen ?
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • January 26, 2008 at 19:04
    Foto wird erst nächstes Wochenende möglich sein.
    • January 26, 2008 at 21:32
    Du musst genau NULL Züge lösen, um den Kickstarter zu befestigen. Eine einzige Schraube festzuziehen reicht. Falls dabei Züge im Weg sein sollten, kannst du diese einfach zur Seite drücken - sieht vielleicht so aus, als ob da Züge im Weg wären, ist aber eigentlich nicht der Fall.
    Fotos sind dafür auch nicht nötig.
  • Paichi
    Augsburg
    • January 29, 2008 at 11:47
    Sehr richtig! Einfach eine Schraube aufmachen und den Kicker zur Seite runterziehen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 29, 2008 at 12:15
    Hallo ! auf die Schraube brauchst Du auch nicht zu warten, die bekommst Du in jedem Schraubenladen, Autowerkstatt etc. ( Kickstarter mitnehmen)
    klaus
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • February 11, 2008 at 16:54
    Nach langer Zeit habe ich mich heute mal wieder Zeit mich um die Vespa zu kümmern. Der Kicker und dir Züge kamen sich wegen einer weiteren Verschlimmbesserung seitens des Vorbesitzers ins Gehege. Er hat das Blech, wo der Hinterradbremszug durchläuft, der Kupplungszug seine Einstellschraube hat und der Schlatzug drüber läuft falsch montiert. Nachdem ich das entfernt habe, sah man, dass dort in der Ausziehung des Motorblockes eine Vertiefung ist, wo der Kopf der Schraub reinpasst. Der Dussel hat das Blech aussen an das Ding geschraubt, wodurch die ganzen Züge einen eigensinnigen Verlauf nahmen!
    Mal sehen welche Überraschungen noch darauf warten entdeckt zu werden...
    hier war das Blech noch von aussen angeschraubt, bringt man von der Reifenseite an, versinkt der Schraubenkopf in einer Vertiefung
    Einmal editiert, zuletzt von Jedi (February 11, 2008 at 19:05)
