75ccm läuft nur mit choke
  • king vespa
  • September 8, 2009 at 14:41
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    habe mmir nen 75ccm d.r. -motor gebastelt alles neu ausser zündung kurbelwelle und getriebe.
    vergaser 16.15f mit ner 72er hd
    auspuff sito
    luftfilter original
    es wurde alles gereinigt
    der motor springt im montageständer gut an, wenn er warm ist und ich den choke rausnehme, geht sie aus. vergaser einstellen nicht möglich - alles probiert. sobald der choke reinkommt, alles wieder gut und der vergaser lässt sich einstellen, allerdings qualmt er dann und fängt an zu viertakten....
    kann mir nicht vorstellen das ich die hd bei dem setup vergrössern soll.....
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
    Einmal editiert, zuletzt von king vespa (September 8, 2009 at 14:58)
  • king vespa
    Zwickau
    • September 8, 2009 at 17:00
    keiner ne ahnung?
  • king vespa
    Zwickau
    • September 9, 2009 at 09:56
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • September 10, 2009 at 06:39
    Ist der Kolben richtig herum eingebaut worden ?
  • king vespa
    Zwickau
    • September 10, 2009 at 10:31
    natürlich, alles korrekt verbaut.... sonnst würde er ja auch nicht laufen, bzw. schlecht
    er läuft super auch ohne choke, geht aber aus trotz hohem standgas.....
  • Fishi
    keiner
    • September 10, 2009 at 10:34
    läuft der motor im ständer?
    wenn ja wars bei mir genauso mitm choke. sobald dass ding im rahmen drin war liefs einwandfrei :whistling:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • king vespa
    Zwickau
    • September 10, 2009 at 10:41
    ja der motor hängt im montageständer. soll erst im winter in die vespa....
    wenns das ist ist ja gut
  • Fishi
    keiner
    • September 10, 2009 at 10:43
    also bei mir wars so. ich hab keine ahnung warum und will auch ned schuld sein wenn irgendwas kaputt geht :D
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • September 10, 2009 at 10:50
    ...vielleicht weil die Einbaulage des Vergasers eine andere ist? Nur sone Idee... vielleicht geht die Schwimmerkammer nicht voll genug für einen normalen Betrieb per HD... sonst sollte ja nix schiefgehen wenn alles neu ist :)
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Feppes
    Neukirchen-Vluyn
    V 50 N V5B1T
    • September 11, 2009 at 14:37
    Ich tippe auf HD zu klein
  • SilverGroover
    • September 11, 2009 at 14:49
    von den Symptomen her okay, aber guck mal auf das setup... die ist nicht gerade klein.
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • September 11, 2009 at 17:27
    Ich habe jetzt schon oft gehört das es an der Hauptdüse liegt.
  • king vespa
    Zwickau
    • September 11, 2009 at 17:55
    kerzenbild eher schwarz....
    nix zu kleine hd.....
  • tim1200
    Bremen
    PK 50 XL2 / PK 50 XL
    • September 11, 2009 at 19:22
    Hallo King,
    ich hatte es ähnlich allerdings bei eingebautem Motor. Bei mir war es ein zugesetzter Benzinhahn. Lief auch nur mit Choke wobei da auch eher mies. Neuen Benzinhahn verbaut und alles ist gut.
    Fahre einen 75er Malossi mit 74 HD (da noch am Einfahren) soll dann aber auch mit einer 72 abgedüst werden da er etwas fett läuft.
    Cheers,
    Tim
  • Vespa 75ccm
  • Choke
